Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Понижение шума кулеров компьютера
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Понижение шума кулеров компьютера
    Здравствуйте.
    Давно мучает вопрос, как понизить шумы кулеров без их замены? В биосе для проца и с помощью специальных программ для видеокарт можно понижать их частоты и соответственно напряжение питания. А можно как-нибудь в виндоусе это сделать сразу? Предположим я работал на компе, захотел послушать музыку, включил прогу, которая существенно понизила нагрузку на ЦП и видеокарту, соответственно шум кулеров стал потише.
    Проц. Intel Q9300, видео Radeon HD4850. Блок питания Hipper почти не шумит, хотя тоже слышно. Поделитесь кто как с этим борется. Может стоит взять для этих целей ноут, у них вроде не так сильно шумят кулера?
    Если с заменой, то может есть какие-нибудь здаровые радиаторы, которые в кулере не нуждаются (ссылочку плз )?
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Понижение шума кулеров компьютера
    Цитата Сообщение от toivo Посмотреть сообщение
    на таких специальных баллансировщиках
    ну может. Но не в домашних же условиях. В моем опыте такие попытки балансирования (правда я края лопастей обкусывал) заканчивались только усилением жужжания и вибрации, а потом выкидыванием нафиг.
  3. #62
    Екатеринбург
    А что сложного? Раскручиваеш , ждёш когда остановится. Ставиш риску карандашом. И так много раз. Сбалансированному состоянию соответствует равномерное распределение рисок по всей окружности....
    Долго токо настраивать придётся...
  4. #63
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от Maiden Посмотреть сообщение
    А я тупо мулексы перевернул и с небольшим усилием воткнул, теперь все 4 корпусных вентилятора от 5в крутятся практически без шума И 4 винта (две 320, 1000 и 1500 гб) мне тихие попались На этом моя борьба с шумом закончилась 1,5 года назад
    Саш, а какие конкретно модли винтов ты тихими называешь?
  5. #64
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    anli,
    Андрей, привет !
    Диск #1 - WDC WD3200JS-60PDB0 (298 Гб)
    Диск #2 - Hitachi HDT725032VLA360 (298 Гб) Deskstar T7K500
    Диск #3 - Hitachi HDP725050GLA360 (465 Гб) Deskstar P7K500Диск
    Диск #4 - ST31500341AS (1397 Гб)Seagate Barracuda 7200.11 1500341
    Вот мои винты, Хитачи самые тихие, и с помощью их же фирменной утилиты их можно совсем обеззвучить - правда за счет скорости. Но скорости мне вроде хватает
    Самый шумный самый старый ВД, свежий Сигейт 1,5 терабайтный - на уровне хитачей - вполне
    Вообшем винтов совсем не слышно - с каким звуком они могут работать только на работе и вспоминаю
    Александр
  6. #65
    Странно. Барракуды были довольно визгливыми. Но таких ёмких не слышал. Может, исправились Пока использую Samsung.
  7. #66
    Частый гость Аватар для tvt1
    да у винтов параметры по моделям - сильно отличаются, это сервак, интересно просто зачем столько или HD смотреть? у самого 2 работает, 3-й не фурычит по неисправности.
    а зачем оно только надо ?? и что это даст?
  8. #67
    Автор решил таким макаром определить статический дисбаланс. штоб потом напильником типа спилить
    и снова цикл повторить.
    Только очевидно что эта метода не работает.
    Трение в пошипниках и магнитная связь ротора со статором всю статистику угробит
    На коленке статическую балансировку только на вывереных в горизонтали ножах можно сделать.
    Для комповых кулеров это не надо, проверено лет 5 назад.
    Нормально сделаный кулер всеравно будет лучше(нет у нормальных дисбаланса ни статического ни динамического). А цена кулера сейчас больше зависит от количества синих светодиодов, наглости продавца и крутости надписей, чем от реального качества.
    WBR, Michael.
  9. #68
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    По теме. Сегодня разобрал комп, почистить от пыли, заодно решил смазать вентиляторы. Собрал, включил и офигел-такое ощущение что уши заложило-тише стало. Потом поработал минут 10 и понял, что шум просто стал другим, как бы перешел в другую тональность и его не стало меньшеа та хотелось бы послушать музыку в тишине
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Зачем ПК шуметь в простое , когда он не фига не делает, музыку играть это 1% загрузки процессора.
    Если компик относительно новый, есть такие полезные в биосе функции как smartfan. С ней кулер на процессоре уже в простое не шумит.
    Проги SpeedFan и Rivatuner тоже могут в этом деле сильно помочь.
  11. #70
    г.Курск
    Ничего, вот щас куплю новый комп, тогда будет всё норм
  12. #71
    Екатеринбург
    Да, вроде кулер с уровнем шума ниже 20дБ достать не проблема. Нужен ниже?
    Можно купить такой, разместить его где нить поглубже внутри корпуса и правильно систему воздуховодов продумать......
    Добавлено через 3 минуты
    Я одним таким обошёлся..... Больше всего шумит ДВДпривод. Как с ним быть? Использую на пониженной скорости (четвёрке), всё равно слышно.
    Слышал про существование некой теплопроводящей резины. Может ей обклеить?
    Кстати винчестер тоже наверное можно...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 28.07.2009 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Отказаться от него. Контент - на винты. Если время от времени ДВД и может понадобиться - то использовать внешние приводы - юсб, например, при ненадобности держать отключенным.
    Я, если честно, уже забыл, когда последния раз ДВД приводом пользовался (как и ДВД плейером . Бесполезные железки нынче.
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. #73
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    Отказаться от него.
    Обклейка резиной или герленом не поможет?
  15. #74
    Piter
    Поможет снизить передачу вибрации на корпус. Но корпус должен быть прочный и тяжелый (фирменный). И это будет работать только на низких скоростях привода.
