Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Понижение шума кулеров компьютера
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Понижение шума кулеров компьютера
    Здравствуйте.
    Давно мучает вопрос, как понизить шумы кулеров без их замены? В биосе для проца и с помощью специальных программ для видеокарт можно понижать их частоты и соответственно напряжение питания. А можно как-нибудь в виндоусе это сделать сразу? Предположим я работал на компе, захотел послушать музыку, включил прогу, которая существенно понизила нагрузку на ЦП и видеокарту, соответственно шум кулеров стал потише.
    Проц. Intel Q9300, видео Radeon HD4850. Блок питания Hipper почти не шумит, хотя тоже слышно. Поделитесь кто как с этим борется. Может стоит взять для этих целей ноут, у них вроде не так сильно шумят кулера?
    Если с заменой, то может есть какие-нибудь здаровые радиаторы, которые в кулере не нуждаются (ссылочку плз )?
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Понижение шума кулеров компьютера
    А еще можно корпус гипсокартоном обделать.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    сглаживание фронтов импульсов питания обмоток - ГДЕ?
    Тута http://www.modd1ng.com/index.php
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Зачем гипсокартон, взять изнутри обклеить шумовкой автомобильной, типа изолона, милиметров 5 толщиной, заглушит все резонансы корпуса, треск винтов.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1248100882
    Это вроде бы ищется?
    Екатеринбург
    Гипсокартон за счет высокой плотности обеспечивает лучшую шумоизоляцию (не вибро, а шумоизоляцию), чем изолон. Еще круче - кафель, даже довольно эстетично ))
    Еще помимо вибраций и механических резонансов есть такой источник шума, как турбулентные потоки воздуха в лопастях и радиаторах. От них не поможет ни изолон, ни даже свинцовые пластины. Нужно герметизировать щели в корпусе, оставлять отверстия только сзади, я уже писал об этом.
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    А я тупо мулексы перевернул и с небольшим усилием воткнул, теперь все 4 корпусных вентилятора от 5в крутятся практически без шума И 4 винта (две 320, 1000 и 1500 гб) мне тихие попались На этом моя борьба с шумом закончилась 1,5 года назад
    Александр
  8. #47
    центр вселенной
    Почитал я на досуге все что касается снижения шума кулеров.Снял я свой годовалый кулер фирмы Thermaltake с проца.Снял наклейку с задней части...И что же я вижу? Литая пластмасса на месте заглушки.Просверлил дырочку, выбил ось, в общем разобрал.С виду вроде все хорошо- пустых мест на плате нет, все качественно.Взял часовую отверточку подвигал витки обмотки.В середине вроде все нормально, а вот по краям....Под рукой был цапон-лак.Начал пропитывать.Лака на пропитку ушло немеренно.Для верности подпаял конденсатор по питанию, собрал, смазал. Включил. Просто земля и небо! Целый год я считал, что гул издаваемый этим здоровым кулером, результат движения воздуха при движении лопасти. Вывод- сглаживание импульсов питания обмотки фигня.Основная причина-низкая культура производства на фабриках китая.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Electro_maniac,
    singles123, три раза с приседанием!!!
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    У меня не плохо получилось снизить шум вентиляторов, когда компик в простое.
    Включил в биосе smart fan, coolnquit(только для AMD процессоров) далее кулер в блоке питания подключил к материнской плате чтоб smartfan управлял не только вентилятором процессора но и кулером БП.
    Уже стало лучше но кулер на видеокарте( GTX250) достаточно сильно шумит.
    С помощью rivatuner создал профили 2d,3d, 3d разгон. В профиле 2d частоты поставил 150, 150, 170 (проц, шейдерный блок, память), кулер на 18%
    Чтоб ставить такие низкие частоты для видеокарты и низкую скорость кулера, нужно разблокировать в риве соответствующие ключи.
    Все это забиндил на F1, F2, F3, когда запускаю игрушки нажимаю F2 или F3, для тишины F1 соответственно. Не очень удобно но ради тишины готов на все, кстати уже привык, рука автоматом нажимает нужные профили))
    Когда компик в простое очень тихо, слышно только как хард робит при этом системный блок полностью открыт.
  11. #50
    Екатеринбург
    ... для кручения лопастей можно ,наверное, моторчики от кассетных магнитофонов использовать. На их шумы никто вроде не жаловался.Через шкивы и пассики....
    Ещё можно к центральной части вентиллятора приклеить какую нить свинцовую шайбу. Должно вибрацию лопастей погасить...
  12. #51
    Екатеринбург
    шайба центровку собьет нафиг
  13. #52
    Частый гость Аватар для tvt1
    а не проще системник вынести в другую комнату? всё никак не решусь вытащить системник на лоджию в качестве сервака или постоянной системы, зимой правда сыро не знаю как он себя там поведёт (лоджия застеклена, утеплена, только окно открывается)
    "гипсокартоном" - еще и мраморную плиту сверху, будет в самый раз )))
    120мм-140мм на вдув и на выдув, отрегулировать резистором оптимальный уровень обдува/шума и будет всё пучком.
    как не крути, а чем больше диаметр, тем тише.
  14. #53
    Екатеринбург
    Центровку можно подрегулировать. На маховиках у тех же магнитофонов бывают высверловки такие видны. Подстраивают значит...
  15. #54
    Новичок Аватар для booster©
    http://love.top.ge
    Дельная идея
  16. #55
    и убить подшипники быстро
    Андрей
  17. #56
    Екатеринбург
    Так уж и быстро? Вон гидродинамические подшипники имеют 80000 часов ресурса....
  18. #57
    http://love.top.ge
    конечно не килограмы вешать
  19. #58
    Екатеринбург
    там скорее всего на точных весах подгоняют
  20. #59
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Не на точных весах, а на таких специальных баллансировщиках.
    Типа тех, что нынче в каждой приличной шиномонтажке стоят.
    Удачи.
  21. #60
    "Пятачок" будет весить грамм 5-6. Это много, учитывая конструкцию опор подшипников. Тем более сбалансировать (приклеить ровно) вы не сможете.
    Андрей
