Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Усилитель для сабика...
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Усилитель для сабика...
    Есть сабик на peerless xxls 12", хочу его сунуть в ЗЯ 50л и вытянуть коррекцией самый низ, +12дб.
    Для него нужен усилитель...
    Только не знаю какой мощности Думаю 200 ватт ему хватит за глаза, но глядя на западные форумы, где популярны 400-800 ваттные усилители... Начинаю сомневаться, еще и с коррекцией.
    Отсюда вопрос - какой мощности усилитель нужен?
    Исходя из мощности, нужно-бы определиться какой усилитель покупать (готовый, с ebay - там полно готовых китайских решений, мне не хочется заморачиваться со сборкой чего-то специфического)...
    И исходя из выбранного усилителя, купить к нему тороид. А тороид мне нужно купить завтра Поэтому выбрать хотелось-бы уже сегодня...
    На ebay я нашел несколько вариантов:
    - Три запаралеленные LM3886, дающие честные 150 ватт, и зимой будет приятней - комната с обогревом.
    http://cgi.ebay.com/150W-LM3886-X-3-...3A1%7C294%3A50
    - Четыре запаралеленныхTDA7293
    http://cgi.ebay.com/350W-Mono-TDA729...A54%7C294%3A50
    - D class на модуле от Magnatec, смущают маленькие дроссели на выходе (или на входе?), в сравнении с оригинальными платами от Magnatec.
    http://cgi.ebay.com/Magnatec-SVD1015...3A1%7C294%3A50
    Есть готовые модули UcD:
    http://cgi.ebay.com/Hypex-Universal-...A70%7C294%3A50
    Кроме китайцев, усилители делают и индусы:
    На мосфетиках, даже схемка есть:
    http://cgi.ebay.com/Mofet-600-600W-M...A50%7C294%3A50
    http://cgi.ebay.com/Blazer-300W-RMS-...A55%7C294%3A50
    http://cgi.ebay.com/Mofet-400-400W-S...A54%7C294%3A50
    http://cgi.ebay.com/BGR-Blazer-X6-60...A66%7C294%3A50
    http://cgi.ebay.com/BGR-Blazer-X10-1...A74%7C294%3A50
    Аж 1000 ватт!
    Во еще какой-то:
    http://cgi.ebay.com/500-Watt-RMS-Mon...A55%7C294%3A50
    Параметры динамика:
    Znom 4 ohm
    Re 2.8 ohm
    Le 4.2 mH
    fs 17.7 Hz
    Qms 8.21
    Qes 0.20
    Qts 0.20
    Mms 155.9 g
    Cms 0.52 mm/N
    Sd 466 cm2
    BL 15.7 N/A
    Vas 156.5 ltrs
    Xmax 12.5 mm peak
    Voice Coil Ø 51 mm
    Sensitivity
    2.83V / 1m 90.3 dB
    Power (IEC) 350 W
    Magnet weight 2.4 kg
    Какой из них заказать?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось s3tup; 16.06.2009 в 16:42.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Усилитель для сабика...
    У этой схемки максимум 100Вт на 8Ом но не как не 500 заявленых.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Ок, вычеркиваем индусов.
    Заодно вычеркиваем и китайские LM3886 - они поддельные, как и конденсаторы на плате. TDA туда-же.
    остаются тайландский 500W, по внешнему виду - д класс, с упитанным дросселем
    + еще класс д, UcD и Magnatec
    UcD - популярная штука.
    Magnatec - упоминался на diyaudio.com, хвалили.
    UcD - максимально 180 ватт, Magnatec - 600.
    Ватты не настоящие, а в неиндуктивную нагрузку 4ом.
    Скорее всего куплю два Magnatec, по штучке в сабик (у меня появился еще один днамик, помельче и без имени, но с виду вполне приличный).
    Отравил запрос на наличие транформаторов.
    Последний раз редактировалось s3tup; 16.06.2009 в 17:44.
    Ленобласть
    У меня 8-омный XLS 10", схема активного саба тут: http://akotov.narod.ru/sab.html
    Коррекция вся там же.
    Липецк
    Посмотрите O Audio BASH 500W. Я себе недавно взял такой за $275,50 и в целом им доволен. Пришлось правда плату усилителя отмывать от избыточного флюса. Но я отправил фото этого безобразия на фирму и они обещали исправиться.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Iliya20, , заказал. В нем и эквалайзер параметрический, и кое-какая корекция, и фазу крутить можно... И самое главное - все это можно отключить
    Александр Котов, спасибо, как громко он играет? Хватает хода динамика на низких частотах с коррекцией?
    Ленобласть
    У него максимальная мощность как раз 350 ватт, что для динамика допустимо. А ход ограничивает фильтр инфранизких частот.
    Липецк
    Как поставите и настроите, дайте нам знать что и как. Кстати, я оказался первым покупателем этого усилка из России.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 19.06.2009 в 16:00.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Положил его в его-же картонную коробочку, подключил к нему автосабик на пластиковом динамике 12" - ничего так, даже играет.
    О качестве ничего сказать не могу (т.к. автосабик), но он его рвет уже на половине регулятора громкости.
    Что меня озадачило - это радиаторы внутри, не соприкасающиеся с алюминевой панелью. (наверно БП) - не задохнутся ли они в закрытом ящике? На средней мощности в кино - довольно неплохо разогреваются в картонной коробке.
    И вообще, усилитель как-то непонятно сделан
    БП и контроллер на одной плате, потом с нее идут провода на отдельную маленькую плату с шестью транзисторами на алюминиевой панели, из которой и подается сигнал на динамик. На "выхлопной" плате - ниодного дросселя. На Class-D не похоже...
    Значит - основная плата - это БП + контроллер для внешней переключающей.
    Из приятного - отдельные платы для параметрического эквалайзера, фильтра инфранизких частот и кроссовера, с легкостью в разрез можно добавить собственную коррекцию, или "исправить" под собственные нужды платку эквалайзера, она простенькая и содержит счетверенный TL074 с обвязкой из резисторов и кондеров (или фильтр инфранизких частот - на нем TL082).
    Разводка проводов - неудачная. Питание выхлопа перевязанно вместе с сигнальными проводами в один жгут
    Все регуляторы приятно крутятся, вязкие - не будут раскручиваться от вибрации.
    Алюминиевая панель на мой взгляд слишком тонкая, ~1.25-1.5мм
    Все дыры загерметизированы.
    Не страшно ли его заталкивать внутрь саба? Не умрет ли он от давления?
    Ниодной капли лака на болтах, - не раскрутятся ли они от вибрации? На всякий случай проклею их.
    Чуть позже добавлю фото.
    Липецк
    Кто сказал, что это Class-D? Я читал в описании, что это АВ. Это во-первых. А во-вторых это т.н. "BASH". Т.е. в этом дизайне напряжение питания усилителя автоматически регулируется пропорционально входному сигналу. Насколько я понимаю, там питание УМ превышает амплитуду выходного сигнала всего на несколько вольт. Поэтому КПД этого дизайна и приближается к классу D.
    Поосторожней с этими радиаторами в импульсном БП! На них вполне может оказаться фаза от сети.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 14.07.2009 в 17:29.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Все транзисторы отвязанны от радиаторов керамическими прокладками - поэтому питания на радиаторах нет... Но все-таки не стоит на это надеяться
    Как не моделировал сабик - всеравно динамик очень быстро выпрыгивает за Хмакс на низких частотах.
    Засунул его в зя 30л, поставил на 14гц инфраниз-фильтр и попробовал смотреть фильм... В центре комнаты диффузор с легкостью выпрыгивал из корзинки за пределы хмакс. Поставил в угол - давление резко поднялось, но поднялся и гул.
    По случаю приобрел пару пассивных излучателей на eBay. 15", от Adire Audio, хмакс - 3.5см в каждую сторону 101 уе. за пару. доставка включена.
    Помоделировал в WinISD - получилось средненькое давление в 101дб на 20гц 11мс задержки до того, как пирлес выпрыгнет за хмакс...
    100дб 16гц 23мс
    96дб 12гц 48мс.
    при частоте настройки ПИ 3.3гц и ящике 80л...
    Пассивные излучатели - вещь! Без него ФИ оказался-бы просто гигантским.
    Теперь не знаю что делать со вторым пассивником...
    что ты, последний саб делаешь что ли ?
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Еще один такой-же сабик? Будет сложно найте еще один пирлес, да и дорого покупать еще один усилитель. Паралельно к этому усилителю не подключишь - динамики по 4ом. Последовательно - усилитель не потянет...
    Да и выигрыш никакой - всего 3дб. Только стояки лягут равномерней...
    Вот если разделить диапазон на НЧ и суб-НЧ, пирлес - в высоко настроенный ФИ, получится 115дб на 30гц но 21мс задержки.
    А пассивники - отдать на растерзание одному или даже двум 15", то будет веселей. Но два пассивника на очень низких частотах слишком быстро вываливаются за хмакс, нужно решение поэффективней и дешевле...
    Бред
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Коллеги, пара вопросов по BASH:у 500-ваттному
    1. Заказывали на www.oaudio.com или где поближе?
    А то при оформлении покупки переводит на сайт http://ww10.aitsafe.com, а это как "на деревню дедушке".
    2. Если эту 500-ватную гадину засунуть в маленький отдельный отсек, не перегреется?
    Частый гость Аватар для omaro
    Я тоже заказал сабвуферныи усилитель Oaudio BASH 500w. Посилка пришла в Латвию за 2 недели правда пришлось платить таможную пошлину (обшая цена 352 USD).
    Смоим сабвуфером (динамик DLSW612) этот усилитель басит отлично,
    Я доволен покупкои,
    Большое спасибо Iliya20 за силку!
    Силка на тест этого усилителя, http://www.avsforum.com/avs-vb/showt...0#post11318800
    Липецк
    1. Я заказывал там же. Платил через PayPal.
    2. Трудно сказать, блок питания греется. В своём сабе я на всякий случай решил делать отсек под этот усилитель вентилируемым.
    до востребования
    Спасибо, значит http://ww10.aitsafe.com на PayPal потом выруливает. Попробую.
    Вот-вот! Я когда саб с модулем UCD400 делал, то брутально дыр в алюминиевой пластине насверлил и в отдельный отсек засунул, а тут товарный вид портить жалко, поневоле мысли приходят разные ...
    Присоидиняюсь блок питания греется даже когда усилитель находится в ждущем режиме (auto) поетому эсли саб ненужен длительное время я его отключаю полностю,
    Корпус сабвуфера у меня фазоинверторныи потому вовремя работы усилитель охлаждается через трубу фазика,
    так что с нагревом нет проблем,
    Последний раз редактировалось omaro; 29.11.2009 в 18:44.
    Липецк
    Так если отдельный отсек, то вполне можно сделать его вентилируемым. Поставить решётки снизу и сверху. Вот если усилитель стоит в ЗЯ в одном объёме с динамиком, тогда да.
    Частый гость Аватар для iiiii11111
    С какими готовыми сабвуферами по ценовой и качественной категории можно сравнить такой комплект:
    Peerless XLS-12+O Audio BASH 500W в оформлении close box? И пойдет ли как трифоник для музыки с полочниками типа динаудио?
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 02.01.2010 в 19:41.
