Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Нужна помощь по созданию саба из двух динамиков 12
    Аватар для Dabuga
    Красногорск
    Сообщение Нужна помощь по созданию саба из двух динамиков 12
    Уважаемые форумчане, очень нужна помощь по созданию (или точнее по расчету ящика) для саба...
    В наличии имею два динамика 12" 200w 8 Ohm питерского Актиона.
    Пользоваться измерительными программами и программами для расчета корпуса акустической системы не умею (к сожалению).
    Выходные данные динамиков можно посмотреть тут http://www.akton-spb.narod.ru/prod.html.
    Очень большая просьба... помогите расчитать корпус... или посоветуйте что нить по инсталяции данных динамиков... Еще раз скажу что в корпус нужно встроить сразу ДВА таких динамика.
    Зарание спасибо!
    По умолчанию Re: Нужна помощь по созданию саба из двух динамиков 12
    Трудно что-то предложить. У меня динамик с частотой резонанса 46 Гц (а реально будет все 60) с сабовым не ассоциируется. Мидбас и верхний бас - пожалуй, да.
    Исходя из очень низкой добротности 0.2 ящик нужно делать очень небольшого объема, что в итоге даст высокую частоту среза. Либо делать электронную коррекцию, но это непросто.
    Аватар для Dabuga
    Красногорск
    Согласен что полноценный саб не сделаеш... мидбас вполне подойдет... просто приходится делать из того что есть... других вариантов не предвидится...
    Тогда чисто номинально, раз подходит такой динамик:
    Для ЗЯ для каждого динамика:
    при Qt 0,5; Vb = 15 л, Fs = 114 Гц (по -6 дб)
    при Qt 0,7; Vb = 7 л, Fs = 165 Гц (по -3 дб)
    Для ФИ для каждого динамика:
    13 л, настройка 85 Гц, порт диам. 100мм, длина 173мм, срез будет 100 Гц.
    З.Ы. Но это совершенно не саб.
    З.З.Ы. Как вариант, можно питать динамики от уся с конкретным выходным сопротивлением. За счет этого можно поднять Qts и сделать ФИ с более низкой настройкой и срезом.
    Усь при этом должен быть расчитан на то, что будет развивать бОльшее выходное напряжение. Мощность, отбираемая от него, не сильно возрастет (не пропрорционально). То есть, радиаторы особо увеличивать не нужно.
    Последний раз редактировалось gross; 16.06.2009 в 13:07.
    Это чего, динамик для рупора получается ?
    Аватар для Dabuga
    Красногорск
    В настоящее время эти динамики используются в двух таких корпусах
    Пищалки там отключенны, аппаратно (и не профессионально ) на усилке выключенны высокие частоты оставленны только низкие.
    Сделанно это из-за того, что у меня появились достаточно мощные широкополосные сателиты, но вот добится от них нужной мне бассовитости я не смог. В результате, таким вот варварским способом, решил проблемму недостаточности басса (не саб конечно, но басовый гульчик дает).
    Аппаратура используется в помещении 4х6 метров, музыка в основном электронная.
    Так как я далеко не профессионал в области построения акустических систем, то я и думал совместить два таких динамика в общих корпус... что бы несколько усилить басс в общей системе!
    Конструкция выклядит так
    Последний раз редактировалось Dabuga; 16.06.2009 в 14:36.
    Нет, ну мидбас 15", а саб 12" это как-то не так.
    Dabuga, это не динамик для саба - эффективности в суб низкочастотном диапазоне от него добиться неполучится. Ему самое место в сателитах, где он собственно и стоял, вот только если попробовать его в НЧ рупоре.... хотя не ручаюсь - в рупорах я слабоват.
    или вот такой вриант :
    http://www.volvotreter.de/th.htm
    http://www.cowanaudio.com/th.html
    http://www.hififorum.at/forum/showthread.php?t=3433
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Соглашусь с таким мнением. Ещё есть вариант, продать эти колонки и купить на вырученные средства человеческий длинноходный динамик на 15", который сделан именно для сабов.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Dabuga, Можно сделать следующее.Использовать ДГ в изобарическом включении.Для этого в общей камере нужно (обязательно и как можно плотнее для повышения полной добротности) соединить их задние части магнитов , а основную камеру сделать литров 22 и с портом герц на 50.Может тогда и выйдет что нибудь из этих чудо головок.
    Toronto
    Это хреновенький мид для рупора, какой нафиг саб
    Stasman, Изобарик тут как, не пришей корове хвост, кроме уменьшения объема яшика в двое, ничего не дает. А для этой головы яшик и так меньше некуда. Прав предыдущий оратор, проще всего продать обе и купить что либо для сабовых применений
    ДВР
    Это, всё же не "хреновенький мид", а вполне нормальный mid для сателита от 100-150 Гц, в паре с sub-SUB ватт на 600-800 вполне спелся бы... А остальное оспорить невозмо...
    Добавлено через 4 часа 8 минут
    Dabuga,
    ИМХО продай их, купи, если найдёшь IVOLGA DPIVE 12", обратись к SUBSONIC. Этот грамотный человек поможет реализовать отличные SUB-ы...
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 20.06.2009 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
    Германия
    А если ещё раз повнимательней прочесть мой пост
    Стас, я тоже про твой вариант "изобарика" ничего не понял.
    Почему магнитами друг к другу? Изобарик это обычно два динамика друг к другу диффузорами.
    Германия
    Alex,
    funny the rat, Возможно я не умею ёмко выражать мысль.Попробуем ещё раз. Одинаковые полюса магнитов соединённые вместе будут уменьшать магнитную индукцию в МС обоих динамиков.Соответственно возрастёт Qes и Qts.Что в свою очередь позволит увеличить отдачу "вниз".Изобарическое оформление применить можно лишь потому , что оно является самым логичным при такой компоновке головок.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Динамик предназначен для рупорного оформления ! gross , как ты себе представляешь двенашку в таких объёмах ???
    ну если объём подходящим будет в таком виде, то можно и ФИ (динамики только правильно сфазировать) - динамики в разные стороны это хорошо, т.к. корпус не будет дёргаться
    Германия
    mAxSpace, можно и ФИ.Если не смущают головки глядящие в разные стороны.
    а чего смущаться - этож низ, ему всёравно, а корпус устойчивей будет стоять.
    Германия
    Так я ж с точки зрения эстетики.
    Toronto
    Месье понимает в извращениях. Теперь понял
    Там проблема в том что на столько Qts не возрастет что бы было больше толка от варианта продажи и покупки чего либо более подходящего именно для саба
