Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Нужна помощь по созданию саба из двух динамиков 12
    Аватар для Dabuga
    Красногорск
    Сообщение Нужна помощь по созданию саба из двух динамиков 12
    Уважаемые форумчане, очень нужна помощь по созданию (или точнее по расчету ящика) для саба...
    В наличии имею два динамика 12" 200w 8 Ohm питерского Актиона.
    Пользоваться измерительными программами и программами для расчета корпуса акустической системы не умею (к сожалению).
    Выходные данные динамиков можно посмотреть тут http://www.akton-spb.narod.ru/prod.html.
    Очень большая просьба... помогите расчитать корпус... или посоветуйте что нить по инсталяции данных динамиков... Еще раз скажу что в корпус нужно встроить сразу ДВА таких динамика.
    Зарание спасибо!
    ДВР
    По умолчанию Re: Нужна помощь по созданию саба из двух динамиков 12
    Можно мне?..
    Я сделал бы из них отличные SAB-ы...
    Собрал бы из них "кабинет" с ФИ литров на 140-160 для "басса", продал басс-гитаристу, а "вырученного" хватило бы и на SUB-ы(2 шт), и на решётки, и... на пивко, а, ну и на букетик роз для любимой.
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Месье понимает в извращениях. Теперь понял
    Работая инженером в Мореле быстро начинаешь понимать толк в извращениях
    Там проблема в том что на столько Qts не возрастет
    Я практически уверен что вырастет и на много.При таком весе подвижки и такой высокий резонанс - это только жесткий подвес.Добится такого Qes при 100 мм катушке с таким высоким DCR можно только "сильным" магнитом.
    ДВР
    Я тут немного прикинул, - в принципе, на этих ДИН-ах, без их переделки, реально сделать два BP-6A с объёмами камер 65 и 15 литров с мин. демпфированием ящиков, с рабочим диапазоном по -3 дБ 42 - 120 Гц(практически без горбов) и максимальной отдачей 121дБ при 200W...И задержка небольшая, всего 20msec.
    Конечно - не "чемпионский", но вместо "кухарки"...
    ФИ для большой камеры - D=90, L=81,5, для малой камеры - D=95, L=100...
    ...Но это - по-быстренькому, с +- допуском..
    Вот как они "споются" c верхними ящиками?...плохо "разнофазье" ФИ ниже 42ГЦ.
    ИМХО. А вообще, если доработать сами динамики, - можно неплохие и ФИ литров на 80-100 сделать.
    А может я и не прав...
    Есть еще маленький нюанс Нюанс заключается в размещении фазиков в коробочках, особенно весело будет в 15л камере.
    PS Забыть (продать) эти динамики и купить подходящие для применения. По-моему это единственно верное решение.
    ДВР
    А почему Вы думаете, что раз "общая стенка", то и площадь "горизонтали" такая же как и у большей камеры. Вот пример, правда это BP-6A -"трипод" в авто, "выпил"- место для уся и ИБП.
    Toronto
    Я достаточно много игрался с изобариками и по моим наблюдениям не очень сильно она желает подниматся у голов с низким Qts особенно если (bumped backplate), а у головы с Qts=1 ... 1.2 легко на 2-3 десяткиНо ты прав надо попробовать а у головы с Qts=1 ... 1.2 легко на 2-3 десятки
    я игрался с разными вариантами расположения голов. В конце концов пришел к выводу что изобарик стоит делать исключительно соединяя головы диффузорами т.е. МС наружу. В противном случае не удается обеспечить нормальный тепловой режим катушкам
    +1
    + пицот
    Последний раз редактировалось funny the rat; 24.06.2009 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Сделать 2 саба и обозвать их активными НЧ секциями, что круче
