Показано с 1 по 20 из 35
    Аватар для underground
    г. Астрахань
    Вопрос Система акустическая Корвет 150АС-001
    Доброго всем времени суток! Нужен совет бывалых. У меня данная акустическая система (Корвет 150АС 001) с 1994 года. Слушаю с усилителем marantz и CD-плейер Sony (модели аппаратов не помню, я сейчас на работе, могу вечером посмотреть а завтра напишу, если надо). Качество звука хорошее, многим буржуям фору даст. А буржуев мне слышать приходилось. Глубокий бас, хорошая середина, высокие. Сбалансированный звук. Есть конечно и замечания, но сейчас не о них. Беда в том, что от старости подвесы НЧ-динамиков рассыпались. Там применялись головки 100ГДН-3 и подвес выполнен не из резина, а какого-то вспененного материала. Я в этом особо не разбираюсь. Диаметр 340 мм., это 13,6 дюйма. По моей информации такие отечественные динамики давно сняты с производства, а импортные аналоги таких размеров не бывают. Есть 13-дюймов (325 мм), либо больше. Кто-нибудь подскажет, можно ли отремонтировать подвес? Или может есть вариант все-таки поискать альтернативные динамики и приспособить их в данный корпус? Или может не стоит заморачиваться и копить килобаксы на буржуев? А ведь с ними сравняться только не дешевые буржуи…. Помогите советом….
    P.S.
    Руководство по эксплуатации и принципиальная электрическая схема имеется в наличии.
    Последний раз редактировалось underground; 15.06.2009 в 16:59. Причина: Забыл уточнить детали
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Система акустическая Корвет 150АС-001
    Лучше сменить подвес, ибо менять динамик смысла нет никакого
  3. Новичок
    г. Астрахань
    ZugDuk, вы имеете в виду по цене нет смысла? Слишком дорого?
  4. Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    А подвес совсем рассыпался, или просто сухой? Если просто рассохся,со можно реанимировать.
    Учеба заипала
  5. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от underground Посмотреть сообщение
    Глубокий бас
    ну, от 50 Гц это не особо глубокий. Зато в грудь бьет сурово.
    хорошая середина
    видимо, вам чрезвчайно повезло )))
    высокие
    имхо говно полное. Взять и выкинуть. Что и сделал.
    А вообще, гляньте сюда что ли
    http://photofile.ru/users/grunge/95332312/
    http://photofile.ru/users/grunge/96042233/
    там не окончательные варианты, сейчас раздел 400 Гц вместо 800. 100гдн 800 Гц воспроизводит отвратительно, басовик все-таки.
    неправда, в Чипе и Дипе есть http://www.chipdip.ru/search.aspx?se...%E4%ED&x=0&y=0
    пенополиуретан
    вряд ли. Проще заказать в Питере на НПП "Диффузор": diffusor@yandex.ru, Максим Пашков, подвес Р315-6 ППУ 20 (2мм), а лучше 15 (1,5 мм), точно не помню какие стандартные толщины есть (на сайте Диффузора вроде были). Заказывал в 2006 году пару из ППУ20, с пересылкой в 700 р вышло
    В последнее время склоняюсь к тому, что надо было все-таки резину заказывать, максимально тонкую.
    300гдн-34 НОЭМА http://noema.ru/catalog/57/106
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 15.06.2009 в 19:18.
  6. Новичок
    г. Астрахань
    irisbass, реанимировать поздно. Рассыпался совсем.
  7. Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    Странно. Если
    Рассыпался совсем.
    ,То как тогда вы могли определить, что там
    Глубокий бас
    Учеба заипала
  8. Новичок
    г. Астрахань
    irisbass, АС у меня с 1994 года. Покупал новые и как они звучат знаю. Подвес сыпаться недавно начал. Причем пока только на одной АС. Осыпался так нормально, все внутренности АС видно. На второй АС пока цел, но я естессно их не включаю....
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    вряд ли. Проще заказать в Питере: diffusor@yandex.ru, Максим Пашков, подвес Р315-6 ППУ 20 (2мм), а лучше 15 (1,5 мм), точно не помню какие стандартные толщины есть (на сайте Диффузора вроде были). Заказывал в 2006 году пару из ППУ20, с пересылкой в 700 р вышло
    GRUNGE, спасибо, много полезного! Подскажи мне бездырю, самый дешевый вариант - это заказать подвес в Питере. Каким образом его потом монтировать? Я подобным ремонтом никогда не занимался. Полный овощь в этом вопросе...... Есть ли там сложный технологический процесс, или не все так сложно.... Сорри.....
    P.S.
    Извини, если вопрос глупый.
    Последний раз редактировалось underground; 16.06.2009 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    для начала нужно отодрать старый ) ацетончиком его и абзац.
    Потом клеить новый, сначала к диффузору, потом (когда прилипнет) - к корзине.
    Сразу предупреждаю: от "Момента" ППУ коробится.
    Очень важно не облажаться с центровкой. По идее, нужно отклеить колпак, в магнитный зазор всунуть пленку... я всего этого не делал, но это уж на страх и риск... а если честно, не хотелось внешний вид портить при отклеивании колпака.
    Вот и все в общем.
    ППУ20 довольно жесткий (хотя резонанс с ним получился в районе 21-22 Гц), у меня сложилось впечатление, что из-за него диффузор подгуживает на некоторых частотах (хотя на АЧХ не заметно). В общем, насчет материала остерегусь советовать, но если бы заказывал сейчас, заказал бы резину 1 мм.
  10. Новичок
    г. Астрахань
    GRUNGE, позволь два вопроса. Какой клей лучше использовать? И абривиатура ППУ означает - пенополиуретан?
  11. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    В клеях я полный нуль. Вроде как в советские времена клеили на БФ-6.
    угу
  12. Новичок
    г. Астрахань
    GRUNGE, спасибо!!!
    Добавлено через 4 минуты
    Может найдутся еще знатоки. Вопрос, какой дифузор лучше заказать для данного динамика: из пенополиуретана или из тонкой резины???? И еще вопрос, какой использовать клей?
    Последний раз редактировалось underground; 15.06.2009 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Пётр Зодниев делает из ткани подвесы и на 300 мм диаметром. как то заказывали ему на 300мм VIDEOTON по нашему чертежу. получилось даже лучше чем было.
    всё украли до нас.
  14. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А я один раз видел в магазине 100ГДН-3 с резиновым подвесом
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  15. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    100гдн-3м. Кака, чеснгря. Слишком жесткий и нелинейный подвес.
  16. Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Будете заказывать, берите 3шт. Без опыта, ПП можете повредить, запас как говорится есть не просит. С резиной резонанс поднимется. Сам в прошлом году переклеивал на 75, клеил 88. Пока стоят. Бал "дифузоровские" у перекупщиков.
  17. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Не должен резонанс с резиной сильно изменяться, тем более речь шла о тонкой резине 1 мм. Кстати, ппу изначально жесткий. Я нещадно мял пальцами.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Теоретически пенополиуретан лучше резины для звука. Но на практике, какой пенополиуретан, а какая резина, х.з.
    Оригинал на пенополиуретане. Я бы выбрал его.
  19. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    А чем принципиально ппу лучше резины?
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Лучше звучит. Оригинальный 100 ГДН-3 действительно выгодно отличается от 75ГДН, что на резине, да и от peerless 830669. думаю дело в большей линейности или более благозвучной нелинейности.
