Показано с 21 по 31 из 31
Тема: автоусилитель
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию автоусилитель
    Вложение 55217
    вот такой усилитель мне достался, что нужно переделать?
    1 конденсаторы по питанию 2200х35 после моста не мало?
    2 опер на входе 4558 есть смысл менять?
    3 схема так нарисовано чудно или она не очень стандартная?
    усилитель скорее всего будет мостом раскачивать саб.
    но если из него можно выжать неплохое качество с минимальными переделками, подключу фронт к нему и откажусь от саба.
    помидоров не надо, лучше деньгами кидайте, я сам куплю
    Последний раз редактировалось митяич; 26.10.2009 в 08:34.
    Донецк
    По умолчанию Re: автоусилитель
    Цитата Сообщение от Gumel Посмотреть сообщение
    А эти овалы хрипеть начинают
    Sony FS6933 не хрипят, правда я не любитель ввалить погромче. Проводка силовая на усилитель нормальная? Тоньше 8 GA AWG будет плохо.
    Новичок Аватар для Gumel
    Провода мистери из наборчика за 500р)
    В общем нужен мультиметр и надо будет всё перемерить, кстати возможно они будут гавмистери провода, а колоночки то качают мама не горюй если что.
    Хм ща коробку посмотрел провод 10 га( 6мм^2
    Донецк
    провод 10 га
    Если память не изменяет, по мануалу на усилитель этого очень мало.
    Скиф, когда я его покупал я не знал этого, я раньше вообще буф хотел в машину усь купил а буф нет)))))) этот усь и под буф))))) смешно да?
    Батя сказал рога тебе а не буф)
    Я ещё тогда не знал форумов по автозвуку, поэтому купил что было
    ППЦ а я думал у меня 8 Га
    Последний раз редактировалось Gumel; 11.10.2009 в 20:25.
    Донецк
    Батя прав был Ну ничего, можно провод потолще положить. Самые фанаты ставят 4 GA, только мне такое страшно У меня сейчас 8GA, сначала тоже 10 купил по незнанию, подарил другу, он на магнитолу поставил а усилителя у него нет - доволен.
    Толщина силового провода реально влияет на качество баса. И добавление конденсаторов в выпрямитель. А вот конденсатор на 12 Вольт считаю баловством (и надувательством)
    Скиф, у меня теперь мысль одна усь кинуть под бардачок)))) спереди и провод оставить родной)))) ток укоротить, может хватит тогда? или попытаться укоротить в 2 раза и на + кидануть уже двойной провод?
    Донецк
    Тоже хороший вариант. Кстати, кузов в каком состоянии? Если старенький, то массу хорошо бы продублировать таким же толстым проводом, для нового нержавого кузова можно не делать.
    Насчёт бардачка не уверен, может под сиденье лучше? В 21093 под сиденье не влез, а под бардачком стрёмно - место видное, тонировки нет, рядом диагностический блок с мощными помехами.
    Скиф, вот меня ток напрягает что в переднем правом подкрылке ЭБУ стоит в волге, а место в бардачке не очень уж и видное место и в нём место море туда можно три таких уся бросить) хотя 2 точно влезут, но уже будет не красиво.)
    Кузов 2004 года так что он как новый)
    Донецк
    Полагаю, там хороший источник помех, а экранирования силовых проводов на форсунки и РХХ нет и в помине. Во всяком случае на ВАЗах экрана нет, жгут реденько обмотан изолентой.
    Ну это если его с новья проантикорили, то новый.
    Я усилитель прикрутил на спинку дивана, а массу взял с болта заднего ремня безопасности под самим диваном. Провод получился короткий, а болт там толстый и с мелкой резьбой.
    Скиф, А у нас то и ремней сзади нету))))))))) Кузов тьфу тьфу ещё не гниёт
    Донецк
    Ну раз нету ремней, то надо искать другой толстый болт, например крепления дивана. Главное чтобы он был не залит краской Иначе его придётся долго и нудно зачищать.
    Кстати, провода на динамики тоже рояль играют, я на фронт в дверях пустил 2 кв.мм, басочек весьма недурственный. Правда, пришлось помучаться с протаскиванием проводов в дверь (в левую переднюю проходит 21 провод, в т.ч. 2*2 кв.мм на динамик и 2*1,5 на стеклоподъёмник).
