Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Лужение плат сплавом Розе... как?
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вопрос Лужение плат сплавом Розе... как?
    Шарился по инету в поисках информации об изготовлении печаток в домашних условиях... наткнулся на такой вот текст:
    Хочу поделиться еще одним способом лужения при помощи сплава «Розе», также проверенным на практике.
    Обыкновенная водопроводная вода наливается в консервную банку или небольшую мисочку, добавляется немного лимонной кислоты или уксуса, ставится на плиту.
    В кипящую воду помещается плата, высыпается несколько застывших капель сплава «Розе», которые тут же плавятся в кипящей воде, и ваткой, намотанной на длинный пинцет или палочку (чтобы не обжечься паром), аккуратно размазываются по дорожкам.
    По завершении процесса вода сливается, а застывшие остатки сплава складываются в какую-либо емкость до следующего использования.
    Только что попробовал, и че то нифига не получилось... точнее, получилось, но как то карявенько...
    Может быть автор что то упустил?
    Может перед тем, как печатку в воду кидать ее флюсом нужно смазать?
    p.s. У меня обычного уксуса дома небыло, пользовал яблочный, может в этом загвоздка?
    La musica en mi corazon...
    По умолчанию Re: Лужение плат сплавом Розе... как?
    Цитата Сообщение от Flid Посмотреть сообщение
    однако когда нагреваешь готовую пайку она отслаивается от платы.
    Вот почему наши майфуны постоянно ломались...
    Лудили на заводе сплавом Розе, все нормально, единственное оставлять на плате мин сплава. И естественно работа вручную. Потом перешли на О-Ви. А перед лужением плату надо чистить , обезжиривать и декапировать. Иначе проблемы.
    Частый гость Аватар для sedix
    Обнинск
    товарищи а как же простой дедовски способ: паяльник, припой, побольше флюса и оплетка от экранированного провода.
    берем плату наливаем или накрашиваем флюс(я канифоль использую) и побольше её, немного пропоя на пальник и через оплетку поелозить, так сказать, получется оч ровно но все во флюсе...
    потом растворителем или спиртобензином помыл и она круче заводской)))), а заморачиваться с кипящеми ваннами... ну ето уже слишком....
    Новичок Аватар для Древний юзер
    После лужения в сплаве Розе употреблять плату надо не более чем через неделю, иначе оно темнет, портится и т.д.
    Почему не стоит лудить дедовским паяльником? Тут все просто: паяльник создает локальный перегрев способствующий отслоению печатных проводников, а в кипящей ванне (картсрюльке), температура всего что там есть = 100 градусов.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    +1
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Новичок Аватар для Wire
    Подскажите пожалуйста, олово или сплав розе обладает большим удельным сопротивлением ?
