Показано с 1 по 20 из 26
  1. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вопрос Лужение плат сплавом Розе... как?
    Шарился по инету в поисках информации об изготовлении печаток в домашних условиях... наткнулся на такой вот текст:
    Хочу поделиться еще одним способом лужения при помощи сплава «Розе», также проверенным на практике.
    Обыкновенная водопроводная вода наливается в консервную банку или небольшую мисочку, добавляется немного лимонной кислоты или уксуса, ставится на плиту.
    В кипящую воду помещается плата, высыпается несколько застывших капель сплава «Розе», которые тут же плавятся в кипящей воде, и ваткой, намотанной на длинный пинцет или палочку (чтобы не обжечься паром), аккуратно размазываются по дорожкам.
    По завершении процесса вода сливается, а застывшие остатки сплава складываются в какую-либо емкость до следующего использования.
    Только что попробовал, и че то нифига не получилось... точнее, получилось, но как то карявенько...
    Может быть автор что то упустил?
    Может перед тем, как печатку в воду кидать ее флюсом нужно смазать?
    p.s. У меня обычного уксуса дома небыло, пользовал яблочный, может в этом загвоздка?
    La musica en mi corazon...
  2. Частый гость Аватар для eclipsevl
    По умолчанию Re: Лужение плат сплавом Розе... как?
    Uranus, Он наверное настои на яблоках не любит, вы водочки подлейте, да покрепче чтобы.
  3. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Флюсом покрывать не надо.
    Сплава должно быть очень мало, чтобы получился на дорожке тонкий ровный слой, иначе всё будет некрасиво размазыватсья.
    Будем жить, мать Россия!
  4. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ну я его как бы мало и кинул... но как то он некрасиво и неравномерно размазался...
    Да и, этот гадкий сплав постоянно скатывается с платы, приходилось его вылавливать и назад на плату кидать...
    Может есть еще какие простые способы лужения плат?
  5. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    надо что бы вода постоянно кипела - бурлила. Я использую лимонную кислоту на литр воды где-то десертная ложка порошка. Далее кипятите воду в кострюле желательно эмалерованной, добавляете лим. кислоту опускаете плату (толщина воды должна быть около 10 см) в кастрюлю дорожками вверх даете покипеть минуты 2 вместе со сплавом Розе, после сплав станет как ртуть, используйте простую кисть и плавными движениями "окрашивайте" поверхность платы, в процессе все должно кипеть.
    получается как на фото, бывает и лучше. Удачи
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  6. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Пасиба Faramartin
    Завтра куплю лимонной кислоты и попробую еще раз...
  7. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Uranus, тебе еще понядобится палочка желательно деревяная что бы придерживать платы под водой. Предупреждаю процедура не из приятных - одень заранее теплые руковицы ато руки пар обжигает.
  8. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Палочки есть... такие, которыми суши едят...
    На счет пара я сегодня уже прочувствовал... но перчаток у меня нет...
  9. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Господа, конечно, дело ваше, чем облуживать ПП, однако использовать для этой цели сплав Розе и другие висмутосодержащие сплавы не рекомендуется, по причине выраженных полупроводниковых свойств висмута.
    Ars longa vita brevis est
  10. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Дык эта, лудит жешь народ платки то... и ниче... проблем вроде пока ни у кого небыло...
  11. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Мы конечно не лудим плату системы лазерного наведения, для усилков и прочего что паяем думаю проблем не возникнет.
    Максим, есть ли у вас серьезные аргументы по этому поводу, предъявите.
  12. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Э, как это помягче сказать-применяли мы, в общем Розе, для лужения
    плат для бортовой аппаратуры. Прада не очень ответственных узлов.
    Розе помещали в корыто и нагревали вместе с глицерином, чтоб темпера-
    тура держалась одинаковая. Затем берёшь плату плоскогубцами, окунаешь в ванну,
    приподымаешь за один конец и проводишь по ней резиновым шпателем.
    Кусок резины примерно 100Х120мм и толщиной 6...10мм. Плату
    естественно нужно подготовить и перед погружением окунуть во флюс
    (3..5% солянки). Всё-получается как заводская. Если остаётся в отверствиях сплав, то бьёшь об угол корыта платой-
    вылетет всё.
  13. Частый гость Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Я когда-то пробовал тоже под глицерином, на дне должен быть тонкий слой сплава Розе. Почти всё так, как рассказал Alvis, только без шпателя. Не понравилось: слой полуды какого-то синюшного цвета, и паяется к нему потом почему-то не очень-то...
    С тех пор лужу только паяльником - ну её, красоту эту...
  14. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    я первй раз мучался тоже с глицирином - вывод в воде лучше. Кстати вытащив плату из кипятка тоже можно стукнуть о край тоже прикольно получается.
  15. Старый знакомый Аватар для Ломатель
    г.Орел
    Денис.
  16. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Из собственного опыта - паяемость плат, лужёных сплавами Розе или Вуда заметно хуже, чем ПОС 60 и подобными, особенно - по прошествии времени. Дорожки, луженые сплавом Вуда, вообще чернеют. По сплаву Розе не знаю, но свойства близкие.
  17. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    И ключевое слово здесь - "по прошествии времени".
  18. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Я пробовал следующую методику лужения сплавом Розе:
    Нам понадобятся:
    - низенькая кастрюлька
    - резиновый шпатель
    - шпатель из фольгированного материала
    - глицерин
    - Сплав Розе
    Наливаем глицерин в кастрюльку (примерно 1.5 сантиметра), греем на плите. Помещаем на дно печатную плату, сверху бросаем несколько кусочков сплава. Берём фольгированный шпатель и начинаем разгонять капельки по дорожкам. Сплав прилипает к шпателю и детали и не разбегается, лудить удобно. После того, как всё залудили, проходимся по плате резиновым шпателем, убирая излишки. Получается ровно и красиво, однако когда нагреваешь готовую пайку она отслаивается от платы. ИМХО для ответственных узлов и аудиофильских применений сплав Розе не есть гуд.
  19. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ну... значится платы для ЦАПы им лучше не лудить... придется по старому, паяльничком и обычным припоем...
  20. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Платы для ЦАПы лучше делать на специализированном производстве, где их нормально облудят волной.
    От добра добра не ищут
