Показано с 21 по 40 из 55
Тема: 18 динамик с 5 катушкой
    Аватар для Юрий Икорский
    По умолчанию 18 динамик с 5 катушкой
    Уважаемые Господа!
    Несколько лет имеем в наработках восемнашки с 5" катушками,
    использовали как в фазоинверторных, так и в рупорных системах.
    Извините, что ранее с Вами не делился. А может это никому не
    интересно, и эта работа проведена лишь для наших собственных
    утех?
    С уважением, Икорский Юрий.
    Последний раз редактировалось Юрий Икорский; 13.06.2009 в 23:15.
    Всем, кто юзит EVM, или хочет приобресть.
    Вас избавить от проблем, я всегда почту за честь.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: 18 динамик с 5 катушкой
    Цитата Сообщение от Юрий Икорский Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, вот Вам для примера, но имейте ввиду,
    что они в наших руках.
    B385C30:
    Qts = 0.236 Total Q
    Qes = 0.242 Electrical Q
    Qms = 9.924 Mechanical Q
    Fs = 27.441 Hertz, Free Air Resonance
    Res = 6 Ohms, DC resistance
    Ls = 2.258m H, series inductance
    Lp = 3.713m H, lossy series inductance
    Rp = 6.251 Ohms, loss across Lp
    Dia = 395m meters, effective
    (%shift) 14.8 %, resonance with mass
    Vas = 300.2 litres, air volume equivalent
    mms = 236.2 grams, effective mass
    cms = 142.3u m/N, compliance
    bl = 31.80 T*m, motor strength
    n0 = 2.469 %, max efficiency
    SplSens = 96.72 dBSPL max at 2.84Vrms
    Если это действительно так и повторяемо в серии, и более-менее линейный ход действительно порядка 10-11 мм, то это - очень хорошие басовики.
    Последний раз редактировалось sia_2; 25.06.2009 в 23:14.
    Частый гость Аватар для Kashtan
    А можно фото изделий?
    И из каких материалов поподробней делаются низкочастотники.
    Господа, выкладываю фотки В385С30. Комплектация обычная:
    литая алюминиевая рама, съёмная магнитная система (конечно, неодим),
    диффузор - Бутримова, остальное своё.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    то Ламер
    где работаете?
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    TDA-Audio, у себя дома... Официально я вообще тестер на Епаме. Аудиотехника - вроде как хобби. Только немножко развитое, ибо нравится и, судя по достигнутому, получается.
    Добавлено через 5 часов 16 минут
    Зачем басовому диффузору кольца? Лишней поперечной жесткости много, чтобы ее так тратить?
    Последний раз редактировалось The Lamer; 06.07.2009 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
    Как говорят: "Дарёному коню в зубы не смотрят." Его диффузоры нас
    вполне устраивают. За более чем десятилетнее время их эксплуатации,
    не припомню ни одного выхода из строя динамика по вине диффузора.
    Если бы они еще и выходили из строя - то no comments...
    У такого диффузора при разумной массе (60-80г) достаточной жесткости на голой бумаге не получить. Даже покрытие кремнийорганикой не спасет. При мало-мальски приличной нагрузке на диффузор (достаточно высоконастроенного ФИ, не говоря уже о рупорах) края диффузора практически не смогут сдвинуться с места (это в лучшем случае. А в худшем будут бултыхаться в противофазе центру).
    Практический пример из жизни: Alphard HW1500 - 8. Мотор слабый, диффузор толстый, но с кольцами (масса около 60г при 15"). Закаляем. Ставим в ФИ 125л 45 Гц. Подаем 200 Вт 50 Гц. Меряем давление (абсолютного шумомера нет, поэтому просто меряем уровень и записываем). На слух - на СЧ и мидбасу орет, что дурной, но ниже - S90 громче будут. Т.е. кака. При этом едва не палим катушку... Меняем оную на свою, 3 слоя, +3мм к Хмах (а то родные 3,5 - сильно скромно), с двух сторон алюминиевого каркаса. Ставим, в тех же условиях слушаем. Вроде и получше, но не сильно. Меряем. Получаем +2-2,5 Дб на тех же 50 Гц. Не густо. Снова разбираем и в кремнийорганику по полному циклу с запеканием. Диффузор сияет, как у кота миска, и гнется только если тянуть двумя руками за противоположные края. На надавливание палцем практически не реагирует. Собираем обратно, слушаем... Офигеваем... Больше не разбираем...
    Напоследок меряем давление на злополучных 50 Гц - +8,5Дб по отношению к последнему замеру. Как говорили в одном хорошем советском фильме - "вот вам и зеркальце"....
    Придётся прислать Вам динамик, чтобы Вы его улучшили и всем
    рассказали о результатах, что было вначале и что стало потом.
    Да с удовольствием. Только есть 2 нюанса:
    1) Не найду сейчас 300 (9000+пересылка) зеленых на ваш динамик.
    2) Итог будет сильно отличаться от оригинала, поэтому проще не потрошить готовое изделие, а взять такой как у вас набор основных комплектующих, сваять из них свой дин и его уже вам сдать на образец.
    Замечание правильное, но кольца делают для разбития мощного первого радиального резонанса диффузора на несколько менее сильных. Делается это по маркетинговым и отчасти практическим соображениям - мало кто из разработчиков акустики умеет грамотно строить акустику на динах с жесткими диффузорами (и резкими зигзагами АЧХ выше поршневого диапазона), соответственно, как комплектующее изделие продаются они плохо.
    Еще хуже то, что у большинства современных диффузоров практически нет профилировки толщины материала по радиусу, соответственно, имеем перетяжеленные края (и диффузор в целом) или недостаточную жесткость середины, плюс еще ряд неприятностей. В итоге - "картонный" характер звука.
    sia_2, согласен со всем написанным. Только есть один нюанс: обсуждаем "ломовой" суббасовый дин, предназначенный для применения в худшем случае в ФИ со срезом не выше 60-80 Гц, а в лучшем - в бандпассе или длинном суббасовом рупоре (свернутом раз надцать), в которых на частотах выше 100-120 Гц вообще ничего на выходе нет.
    Omsk. (55 reg)
    интересный цифры..
    Ламер -так где работатет?
    ответил под OFF в #25.
    интересный цифры..
    Попробуемс раздобыть Alphard RW1800, это восемнашка с аналогичным "гофрированным " диффузором и 4" катушкой. Там цифры, по логике, будут еще интересней. Особенно учитывая, что у него с моими RW2000 одинаковые диаметры диффузора и моторы. Можно сравнить в лоб "гофрированный" оригинальный, "гофрированный" в КО и ровный в КО.
    Украина
    1.5 тесла??!! Это в каком же зазоре??? 1,6мм???? Если работать на зазоре 1,8мм, что вполне нормально для 18" на 100 катухе, то в полный рост становится проблема магнита. Кстати, люди кто в Питере, срочно нужны сигменты, если кто может помочь, буду примного благодарен
    Зазор 1,8 мм.
    Какое количество сегментов необходимо?
    Мой e-mail: evms@mail.ru .
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Уважаемые Господа!
    утех?
    Динамики выглядят хорошо, интересно было бы послушать как играют, а катушку чем мотали плоским проводом или нет?
    Да, плоским, на ребро.
    Новичок Аватар для MixMix
    Или точнее - колпак Бутримова, подвес Ашурова, катушки и шайбы (которые вместе на картинке) - EVM, да и магнитные системы очень похожие делали в "период рассвета" EVM
    Вы случаем, не EVM (или как он сейчас)?
    Короткозамкнутые кольца используете?
    Краснодар
    Отлично, а если еще и каркас Каптоновый, то **бумкать** должны не плохо, конечно если магниты хорошие. А вот забыл у них же неодим.
