Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
    Аватар для Юрий Икорский
    По умолчанию 18 динамик с 5 катушкой
    Уважаемые Господа!
    Несколько лет имеем в наработках восемнашки с 5" катушками,
    использовали как в фазоинверторных, так и в рупорных системах.
    Извините, что ранее с Вами не делился. А может это никому не
    интересно, и эта работа проведена лишь для наших собственных
    утех?
    С уважением, Икорский Юрий.
    Последний раз редактировалось Юрий Икорский; 13.06.2009 в 23:15.
    Всем, кто юзит EVM, или хочет приобресть.
    Вас избавить от проблем, я всегда почту за честь.
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: 18 динамик с 5 катушкой
    Я думаю многим интересно будет, если поделитесь ТС
  3. Новичок
    Пожалуйста, вот Вам для примера, но имейте ввиду,
    что они в наших руках.
    B385C30:
    Qts = 0.236 Total Q
    Qes = 0.242 Electrical Q
    Qms = 9.924 Mechanical Q
    Fs = 27.441 Hertz, Free Air Resonance
    Res = 6 Ohms, DC resistance
    Ls = 2.258m H, series inductance
    Lp = 3.713m H, lossy series inductance
    Rp = 6.251 Ohms, loss across Lp
    Dia = 395m meters, effective
    (%shift) 14.8 %, resonance with mass
    Vas = 300.2 litres, air volume equivalent
    mms = 236.2 grams, effective mass
    cms = 142.3u m/N, compliance
    bl = 31.80 T*m, motor strength
    n0 = 2.469 %, max efficiency
    SplSens = 96.72 dBSPL max at 2.84Vrms
  4. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Спасибо
    Xmax около 5мм?
    Это скорее рупорная голова, а что нибудь более хорошо заточенное под ФИ есть? Можно из того что уже делалось, не обязательно из сейчас имеюшихся в производстве
    P.S. Вообще 5 дюймовые катушки интересны для pro применения. Mощи можно вдуть до одури Дома такие эксперименты закончатся физическими повреждениями
  5. Новичок
    Спасибо
    Xmax около 5мм?
    Не совсем так, уважаемый "Funny the rat",
    первый символ в названии обозначает тип диффузора,
    второй - тип подвеса,
    третий - диаметр динамика в дюймах,
    четвёртый - диаметр катушки в дюймах,
    пятый - материал катушки,
    шестой и седьмой - высота намотки катушки.
    В приведённом примере В385С30, имеем катушку из медного провода,
    высотой 30 миллиметров, при фланце в 8 миллиметров, получаем
    экскурсию более 10 миллиметров. Про параметры, не зря писал,
    что в руках, заказывайте, всё реально.
  6. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Цитата Сообщение от Юрий Икорский Посмотреть сообщение
    10 миллиметров
    10мм при всех остальных это уже серьезно. Вам с ними в концертной акустике стоит показатся
  7. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
  8. По умолчанию Re: 18 динамик с 5 катушкой
    Сколько стоит?
  9. Новичок
    Цитата Сообщение от mishapavlyukov Посмотреть сообщение
    Сколько стоит?
    В 9000 рублей уложимся.
  10. old chap Аватар для subsonic
    Очень напоминают головки , которые Вадим Ашуров ставил в свои БП!?
    Какова мощность?
  11. Новичок
    Какова мощность?
    Нет, с Вадимом пятидюймовок мы не делали.
    1000 ватт RMS легко, но на убой не пытали, недосуг было.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    И не надо так биться, делали от восьми до
    двеннадцати взависимости от необходимости.
    Последний раз редактировалось Юрий Икорский; 17.06.2009 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
  12. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Если бы от 16 до 20 - тогда было бы
    А так от вашей пятидюймовки кроме увеличения массы подвижки никаких существенных преимуществ не вижу.
  13. old chap Аватар для subsonic
    Значит 3 кило музыки на пару можно"вваливать"!
  14. Новичок
    Какие проблемы, заказывайте, сделаем хоть 30мм.
  15. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    вот это главное преимушество и если оформление позволяет не выпрыгивать за Xmax то в pro практике это
    именно то что надо
    Юрий Икорский, A pадиаторы на керны ставите?
    Последний раз редактировалось funny the rat; 18.06.2009 в 00:42.
  16. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Тот, кто берет такие динамики, явно не собирается их эксплуатировать в щадящем режиме на половинных ходах. Отсюда проблемы тонких фланцев:
    1) В случае фланца 8 мм и катушки в 30 мм мы имеем Xmax=11 мм. Представим, что оформление рассчитано на обеспечение 11 мм хода на номинальном уровне сигнала. Музыка, ради которой делаются столь серъезные сабы, обычно содержит басовые импульсы значительной амплитуды и в большом количестве. Представим, что у нас прошел импульс +6 Дб. Учитывая обычный запас по мощности усилителя, он пройдет без сильного клипа с его стороны. При этом ход составит 11*2=22 мм. Т.е. катушка полностью вылетит из зазора. В итоге импульс будет озвучен клипированным по вине мотора динамика. Даже если импульс взять ничтожно малым +3 Дб, то ход составит 11*sqrt(2) ~= 16мм. Катушка уже на две трети не в зазоре.... Прикиньте расчет для 16 мм фланца с тем же Xmax сами...
    2) При таком тонком фланце, (если он не из пермендюра, конечно ) никакой магнит не обеспечит BL выше ~28 на 8 Ом, что для прилично потяжелевшей подвижки с заделом на использование в рупоре (а куда еще будут ставить "ломовой" суббасовик?...) маловато.
    3) Учитывая, что 8 мм от 30 - меньше трети, то получится, что катушка все собранное тепло будет скидывать в основном только на керн. Учитывая любимые отечественными производителями нетеплопроводные каркасы катушки, на нормальную мощность можно не рассчитывать. Несчастный киловатт синуса еще можно попытаться снять с помощью намотки с двух сторон каркаса, но и все на этом.
    Лично по своему опыту скажу: со стандартной 4" магнитной цепи (магнит 220х110х25, фланцы 12, керн +15) с катушкой 32мм с двух сторон алюминиевого каркаса + меднение + активная вентиляция зазора я смог снять 1800 Вт долговоременного синуса при BL=24 на 8 Ом, и на этом продолжения извращений в данных размерах считаю нерентабельным. Впереди 6,5" катушки и 20-24мм фланцы.
  17. Зарегистрировался Аватар для M L S
    1) Представим, что у нас прошел импульс +6 Дб. Учитывая обычный запас по мощности усилителя, он пройдет без сильного клипа с его стороны.
    т.е на киловатный динамик у Вас обычно ~3квт усилитель,???
    мощность, требуемая для таких смещений, как Вы описываете, значительно больше(в три раза), мощности которую указали для данного динамика,(в Ф.И.) если конечно речь не идет о 25гц. (а с учетом потерь в Ф.И почти в 3.5 раза)
    кстати, если такой динамик трудится не в одиночку, такое смещение вообще не актуально, на первое место выходит импульсная х-ка, а вот здесь, чем больше диаметр катушки, тем меньше гнется диффузор, тем лучше импульс. (причем площадь катухи прирастает то в квадрате от диаметра... кстати и теплосъем с керна тоже) так что 5" круто, а 6.5" в тройне круче!
    гм... вообще у динамиков с 5" катушкой BL меньше 30 я не видел...
    наверно бессмысленно их делать, если 24..26 можно на 4" получить.
    а простейший расчет показывает, что при индукции в зазоре ~1.5 ТЛ все срастется, а при высоте катушки 26мм так и вообще BL 36 получается.
    вот итальянцы делают с 5" катухой для рупоров (ход +-6мм) там BL 35....
    правда и весит почти 30 кг.... кстати заявляют всего 2 квт, наверно по причине коротковатой катушки.
    вроде в рупоре ход больше +-5мм при мощности ~1.5 Квт получить тяжело, ибо что же это за рупор, если он требует хода +-10мм?
    а меднение чего и какой толщины, если не секрет?
    Подскажите, какая у вас индукция в зазоре?
    1800 вт синуса с 4" катухи это круто. Похожее есть у JBL , но с двойной катухой, суммарной высотой около 45мм там ~2 квт(или 2200 точно не помню,вроде 4 или 5 квт. рекомендуемая мощность усилителя.) но какая при этом термокомпрессия - ...? катушка то все равно из меди а не из константана , и тепло в закрытом корпусе при долговременной работе фиг отведешь, через часик нагреется, и прощай 30% отдачи (по мощности, за которой все гонятся) ...
    такие мощные головы и ставят, в основном, в рупора, да магнитом наружу...
    А у Вас дела с термокомпрессией на 1800 вт синуса?
    И подскажите, если не трудно, как ВЫ измерили эту мощность ?
  18. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Обычно синусоидальная дина * 2 = синусоидальная усилителя. Учитывая, что засчет просадки транса и приличных емкостей в усилах таких характеристик импульсная прилично больше синусоидальной, то на коротком басовом ударе он спокойно выдаст удвоенную синусоидальную без сильнозаметного клипа. Такого же мнения придерживаются и ведущие производители, указывая на динамиках музыкальную мощность = удвоенной RMS, пиковую = удвоенной музыкальной.
    При увеличении звукового давления на 6 Дб ход возрастает в два раза, на 3 дб - в корень из двух. Чистый расчет и ничего более. Допущение только одно и вначале оговорено.
    Какую сталь для фланцев нужно применить, чтобы получить 1,5 Тл? Ст10, Ст3 позволили достичь 1,1 до насыщения. Наилучший результат у меня дала 09Г2С отожженная при ~600-800 *С. На ней по рассчетам вышло 1,25. Тесламетра у меня нет, так что все данные рассчетные по измерениям готовых динамиков. Для 1,5 нужна либо суперкачественная электротехническая, либо вышеупомянутый пермендюр.
    Керна и верхнего фланца горячей опрессовкой листа 0,12 на кремнийорганику или БФ4 (конкретно в испытанном - БФ-4, т.к. с кремнийорганикой надежность низковата, иногда отстреливает сама по себе (скорее всего от несовпадения температурных расширений стали-меди)).
    Описал выше.
    Мощность измерял подведением синуса 50 Гц (сеть через ЛАТР и трансформатор) в ФИ 145л 45 Гц в течение полутора часов. Дин выдержал, дальше не мучил. И так по запаху БФ-4 понятно, что катушка разогрелась до температуры 200-220*С. При этом ее сопротивление увеличилось примерно в 1,85 раза (напряжение на клеммах составило 160 В, катушка изначально восьмиомная (Re=7,2).), что соответствует компрессии в ~3 Дб.
    Последний раз редактировалось The Lamer; 19.06.2009 в 13:21.
  19. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    И при разогреве ферритовой магнитной системы до 70-80 градусов сделайте замеры индукции. На обычном магните у 18шек индукция падает с 1.2 теслы до 0.9. И это при том, что в исходном состоянии, железо верхнего фланца в насыщении, т.е. на хороших матриалах в зазоре были бы все 1.7Т.
    1.5 теслы получить на водопроводном железе это очень сложно. Неводопроводное в России найти сложно за разумные деньги и не вагоном.
    Все гонятся за мощностью, которую можно ввалить в динамик без сжигания.... и никому нет дела на какой мощности прирост увеличения звукового давления по отношению к вваленой энергии уже становится мизерной. И динамик уже скорее работает как лампочка Ильича.... или скорее тэн.
    Ко всему этому еще и изменение параметров тиля - смолла от таких термопроцессов... Но в Про - там это мало кого волнует - главное чтобы колбасило.
    Да и БЛ для оверханг катушек надо считать особо.
    Да и потом, скорее в топик о продажах такие темы надо заводить. Чистая реклама ИМХО.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  20. Новичок
    Во многом согласен с автором письма. Тему поместил именно сюда потому,
    что хотел проинформировать творческих людей, которые, надеюсь, посещают
    этот топик, что имеются реально мощные динамики, а не "нагревательные элементы".
    Последний раз редактировалось Юрий Икорский; 25.06.2009 в 14:49.
