http://www.talpykla.com/files/5509/pav2.JPG Если понравится - ползуйтесь
Я забыл смалик поставить.
Просто в етих схемах решено пара пробпем
Я перемерил очень большую кучу jfet-ов (103 и 246), и мне кажется невероятным, что существуют такие экземпляры, которые имеют такое громадное напряжение отсечки и такую крутизну, чтобы в левой схеме через них был какой-то ток, способный "справиться" с большими емкостями мосфетов.
На пример средний 2SJ103 BL имеет отсечку 4-4,5 вольта, с 2SJ200/201 исползовать можно, с IRF - проблема. Но когда-то испитывался и вариант IRF540,IRF9540,КП302Б,КП103М с током jfetов всего 0,3mA. 200kHz при 17 B на выходе выдавал, но при клипе на этой частоте предохранители горели.
В той кучке, что у меня, типичное значение - около 2.8-3.0 V. Наверное, сильно разные кучи В любом случае, возле отсечки крутизна, понятно, нулевая. И чтобы получить хотя бы 6-8 mA... Наверное, для латеральных можно подобрать, но очень трудно - особенно две одинаковые пары (P- и N-канальные).
P.S. Сейчас посмотрел - для имеющихся 246-х, в отличие от 103-х, отсечка в среднем около 4 вольт, а не 2.8.
Последний раз редактировалось anli; 14.06.2009 в 14:12.
Возможно, у вас транзисторы с индексом Y или GR. А нужно BL. Но ток 6-8 мА нужен только для очень скоростного усилителя.
Последний раз редактировалось anli; 14.06.2009 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
Просто я привел общий случай, а не конкретную схему. Кстати, 2SK1529 - 2SJ200 в этой схеме звучят намного лучше IRF*ов.
А о каких мощностях идет речь? У jfet-ов весьма скромные напряжения на стоке допустимы. Думаю, что "в детстве" почти все разработчики усилителей отрисовывали нечтоодобное.
