Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Две схемы ВК
    Аватар для S.G.
    По умолчанию Две схемы ВК
    http://www.talpykla.com/files/5509/pav2.JPG Если понравится - ползуйтесь
    Частый гость Аватар для CS-A
    По умолчанию Re: Две схемы ВК
    Какие j-fetы использовать?
    Аватар для S.G.
    2SJ103, BF256C
    2SJ103, BF256C
    Почему, они же не комлементарные?
    Шедевр!
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Шедевр!
    Да ну ?! Не вижу ничего гениального
    Я забыл смалик поставить.
    Я понял
    Аватар для S.G.
    Просто в етих схемах решено пара пробпем
    Устранена "ошибка Арабаджи" ?
    Tartaria
    Нет, своя добавлена (Q7, Q10 "вверх ногами" включены)
    мифолог Аватар для anli
    Я перемерил очень большую кучу jfet-ов (103 и 246), и мне кажется невероятным, что существуют такие экземпляры, которые имеют такое громадное напряжение отсечки и такую крутизну, чтобы в левой схеме через них был какой-то ток, способный "справиться" с большими емкостями мосфетов.
    Аватар для S.G.
    На пример средний 2SJ103 BL имеет отсечку 4-4,5 вольта, с 2SJ200/201 исползовать можно, с IRF - проблема. Но когда-то испитывался и вариант IRF540,IRF9540,КП302Б,КП103М с током jfetов всего 0,3mA. 200kHz при 17 B на выходе выдавал, но при клипе на этой частоте предохранители горели.
    В той кучке, что у меня, типичное значение - около 2.8-3.0 V. Наверное, сильно разные кучи В любом случае, возле отсечки крутизна, понятно, нулевая. И чтобы получить хотя бы 6-8 mA... Наверное, для латеральных можно подобрать, но очень трудно - особенно две одинаковые пары (P- и N-канальные).
    P.S. Сейчас посмотрел - для имеющихся 246-х, в отличие от 103-х, отсечка в среднем около 4 вольт, а не 2.8.
    Последний раз редактировалось anli; 14.06.2009 в 14:12.
    Аватар для S.G.
    Возможно, у вас транзисторы с индексом Y или GR. А нужно BL. Но ток 6-8 мА нужен только для очень скоростного усилителя.
    Писал именно о BL.
    Возможно. Я только с ирфами ковырялся.
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, если латералы, то почему в левой схеме не поставить просто сопротивление между истоками jfet-ов? Уж лаконичность, так лаконичность
    Последний раз редактировалось anli; 14.06.2009 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для S.G.
    Просто я привел общий случай, а не конкретную схему. Кстати, 2SK1529 - 2SJ200 в этой схеме звучят намного лучше IRF*ов.
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Весьма спорное утверждение. Особенно, если емкость перехода сток-затвор MOSFETов имеет порядок несколько сотен пФ.
    Это в симуляторе так.
    Именно так.
    А о каких мощностях идет речь? У jfet-ов весьма скромные напряжения на стоке допустимы. Думаю, что "в детстве" почти все разработчики усилителей отрисовывали нечтоодобное.
