Показано с 1 по 20 из 25
  1. Завсегдатай
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Вопрос Задняя стенка корпуса АС
    Как быть с задней стенкой?
    Приклеивать её или лучше понасверлить дырок и саморезами через какую-нибудь прокладку?
    Стоит оставлять возможность её разборки, и если потом шпоном буду обделывать, то саморезы закрывать или наоборот, чтобы в случае чего удобно было разобрать?
    Поделитесь опытом с начинающим .
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Задняя стенка корпуса АС
    Лучше наглухо и если саморезы то их заклеить чтоб не откручивались.
    Все дальнейшие работы сходны с гинекологией - через отверстие под басовик, поэтому всё что должно быть внутри АС распологать в непосредственной близости с ним.
  3. Частый гость Аватар для karmadon
    Чернигов
    Не держит. Только клеить.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Да, нужно добиться монолитности всех стенок - любые прокладки между ними этому мешают.
    Самый нормальный вариант (если нет струбцин) это насаморезы и на ПВА одновременно, если стенки ламинированые ПВА уже не пойдёт.
  5. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Струбцины есть, без них я бы Ничего не сделал, начиная от распиловки, подгонки внутренних стенок и заканчивая склеиванием.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Я бы сначала посадил на саморезы, на время отладки, а потом уже приклеил, перед шпонированием (зачем шпонировать заднюю стенку - вопрос отдельный).
    У меня на полочниках задние стенки были на саморезах, потом посадил с дуру на силикон - после этого снять ее уже невозможно. Бил (осторожно) молотком через дырки для динамиков - пофиг. (не, ну можно конечно посильнее вломить, так чтобы задняя стенка сломалась...)
  7. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Насчёт чем клеить ламинированную ДСП. Как-то клеили блоки электрических розеток к столам из ламинированной ДСП на "жидкие гвозди" Титебонд (коричневые такие). Через год демонтиовали оборудование. Блоки розеток удалось оторвать только с "мясом" - клеевой шов, ламинирующее покрытие и толстый слой щепок ДСП остались на них.
    Думаю, что ДСП с ДСП склеится не хуже.
  8. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Можно сначала наждачкой крупненькой потереть, потом с шурупами клеить.
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Можно, но я на такой подвиг больше не пойду - очень прочен он ламинат, фрезером на чуть выдвинутую фрезу красиво и быстро.
  10. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Поработал с винтами и мебельными гайками при сборке "Оптимы" - результатом более чем удовлетворен.
    Динамики снимал/ставил раз сэм-восэм и не думал о том, что что-то там зазвенит или ослабнет.Полагаю, что винтами через бруски - можно и заднюю стенку, если хочется сделать её съемной.
  11. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Прекрасно держит причем по много лет. Bидел неоднократно в акустике 70-80-ыx причем бруски в которые закручены саморезы сделаны из твердых пород дерева. Сам имею саб такой конструкции саморезы закручены в алюминиевый уголок с полкой 4мм толщины. Но делать таким образом есть смысл только если балуетесь изобариком, в остальном такая конструкция не дает никаких преимуществ
  12. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    А что если не быть задней стенке?
    И крепить будет нечего, голова - свободнее.
  13. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Можно тогда все затеи с АС убирать и идти в трамвае слушать звуковую порнораму.
    Я тут уже присмотрел один вариант, с глухой заклейкой стенки с 3-мя парами клемм от НЧ, СЧ и ВЧ секций соответственно. А кроссы либо на задню стенку либо под АС. И триампинг в будущем можно будет сделать, если что.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.06.2009 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Ну с учетом необходимой глубины коррекции для обеспечения необходимого СПЛ на низких (скажем 30Гц) и учитывая все остальныe требования; большой Xmax при низкиx искаженияx (линейный BL) и достаточная чувствительность, и соответственно чаще всего необходимость применения двух голов в звене, цена на такого рода решения оказывается весьма не малой.... Так что
  15. Частый гость Аватар для karmadon
    Чернигов
    Нет, ну конечно можно закрепить надежно. Но путем каких затрат? Оно того стоит? У меня трехполоска была литров 45 с таким креплением задней стенки (саморезы к планке через 15 см). Так ее любимую когда ручками обнимешь и громкости поддашь, стенки боковые распирало на ура в такт музыке.
  16. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Вот такие у меня штуки, пока недоделанные http://webfile.ru/3700116 (пароль 123) Объем НЧ звена около 48 литров ЗЯ на 2 WF168 http://wavecor.com/html/wf168wa01_02.html. Пробовал подключать через фильтр первого порядка с компенсацией баффл степа на 4Дб, так там такой басс получился, упругий, быстрый и мощный. Пробовал оставить небольшую щель и послушать что-то вроде щелевого ФИ басс стал мощнее, но потерял упругость и концентрацию. Для СЧ сделал большой объем и буду полностью забивать камеру синтепоном, а на стенки ватин, но если что, то через отверстие можно будет поубавить заполнения, а вот кросс через отверстие сувать и прикручивать точно получится секс с АС, поэтому решил вывести все наружу. Только не могу определиться кроссы цеплять на заднюю стенку или сделать подставку для АС и на нижнюю стенку?
  17. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Я когда про отсутствие задней стенки писал, то имел в виду буквально (т.е не щит или его разновидности), заложенно в конструкции.
    Опять на Аудио Войс:
    http://www.flickr.com/photos/12312992@N07/1262633491/
    А так-то задняя стенка с выборкой четверти или получетверти в замок, да и всё.
    На мой взгляд сзаду лучше не лазить, т.е. глухая конструкция, а дальше "гинекологические" техники, как mAxSpace написал.
  18. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Ну это говорит только о слабости боковых стенок и отсутствии распорок
    понятно
    С этим полностью согласен
  19. Частый гость Аватар для karmadon
    Чернигов
    funny the rat, Прав. И тем не менее усилие все равно не слабое.
  20. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Соглашаюсь, ибо сегодня попробовал, вроде руке есть где развернуться. С вариантом триампинга или выносными кроссами отказался, т.к. сильно увеличивает затраты, а я скорее всего через пассивные фильтры буду слушать.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 17.06.2009 в 00:31.
