Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Сергей.М.
    Москва, Митино
    По умолчанию EMU 1212m. Пропал звук в одном канале.
    Экспресс осмотр выявил что пробит транзистор Q3 на аналоговой плате.
    чем его можно заминить?(Маркировка видна на фото)
    Какую роль выполняют транзисторы Q2-Q5?
    ПС - звук в одном канале не совсем пропал а играет очень очень тихо.
  2. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: EMU 1212m. Пропал звук в одном канале.
    Вероятнее всего это MUTE. Попробуй просто выпаять транзистор и посмотри, что будет со звуком.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    не глядя на схему, можно предположить что это ключ если выпаять полностью должно заработать.
  4. Частый гость
    Москва, Митино
    Отпаял Q2-Q5 и всё запело.
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Никаких лишних щелчков нет в моменты включения, выключения ?
    Кстати, многие такие ключи выпаивают рабочими, с целью улучшения звука - они по сути лишние для звука.
  6. Частый гость
    Москва, Митино
    В момент включения/выключения ПК? Я просто привык сначала комп включать а потом уже когда система загрузится усилитель включаю. А вообще даже при исправной карте если комп выключем а усилитель включен при включении компа был щелчёк небольшой.
  7. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    В момент включения\выключения усилителя.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  8. Частый гость
    Москва, Митино
    Всё тихо.
  9. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Тогда можно и без них. Эти цепи часто используют для бесшумного включения\выключения (для подавления щелчков).
  10. Зарегистрировался Аватар для Silensio
    Спасибо всем в теме! Спасли карту! Была аналогичная ситуация. У меня щелчок (в одном канале, который не работал) появился, еле слышно, при подаче питания на карту. Но это ведь пустяк по сравнению с радостью новой жизни любимой карты! Спасибо!!!
  11. Старый знакомый Аватар для Слава К
    Такие ключи в E-MU 0404 выкинул все нафик, щелчков и треска нет. НО, если ключ полетел из-за горячего подключения/отключения, то без ключа, лучше такое не повторять!
  12. Зарегистрировался Аватар для Silensio
    Слава К, скорее всего из-за этого, буду бдить...
