Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Ремонт динамиков.
    Аватар для nsv25
    По умолчанию Ремонт динамиков.
    Дайте рекомендацию. Стоит ли покупать динамик 25гдн-1-4 за 5-7$ вот с такими проблемами (на рисунке) . Можно ли востановить этот динамик и главное КАК.
    По умолчанию Re: Ремонт динамиков.
    Оборван токоведущий проводок?
    Ну насколько я вижу длины снова подпаяться на конус хватает, паяльник в руки и используя минимум канифоли вперед и с песнями, после, необходимо остатки канифоли тщательно промыть спиртом иначе провод станет ломкий и вскорости снова обломится. После, необходимо весь проводок промазать незастывающим резионоподобным материалом, можно силиконовым герметиком.
    Еще, бывает полезно, для исключения призвуков подклеить на конус (под проводок) мягкий амортизирующий материал, я обычно использую самоклеящийся уплотнтитель для окон.
    PS На форуме есть специальный раздел для таких вопросов - "Ремонт и доработка".
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    можно проще-в кубик поролончика просунуть его так,что бы он имел оптимальный угол,дабы не отломиться почём зря.
    Аватар для nsv25
    Спасибо Этот форум дает самые грамотные ответы по теме...
    А что скажете по цене, дорого или нет
    P.S. Модераторы просьба , ясли я воткнул тему не в ту конференцию, перенесите плиззз
    я купил годик назад за 200р. две колоночки S-30A.
    Соответственно там было два 25ГДН-1-4 и ещё две пищалки впридачу+две коробки среднего внешнего вида.
    В принципе поломка очень лёгкая,необходимо только аккуратно и грамотно припаять,минимум олова и канифоли,но не в ущерб надёжности крепления.
    Ещё подвигай аккуратно диффузор вниз вверх,не ссыпались ли ветки с катушки от перегрева-шуршать ничего не должно на малых амплитудах.
    Этот динамик терпит 25 Вт долговременно и 50 Вт на пиках.
    Современные динамики подобного размера рос.звукопрома терпят уже 50 Вт долговременно и 100 Вт пиково...
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    nsv25, мне показалось, или у него еще и магнит треснувший?
    это не магнит,это ВЕРХНИЙ ФЛАНЕЦ.
    А линия на царапину сходит.
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Менял перетертые токоподводящие провода на НЧ динамиках от колонок 6АС-2 на многожильный монтажный провод в изоляции. Проблем в этом месте больше не возникало. Ну длина должна быть конечно, чтобы не внатяг. Идея с подложенным поролоном тоже хороша.
    Казань
    м-да, попутал
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Уважаемый,помогите мне с ремонтом динамика 25гд-26б.мне нужен ваш совет на что садить катушку?каркас катушки я изготовил из ж/б,под размер.мне нужно знать какой клей использовать при намотке.я использовал лаки,разные,древесные,для ногтей;),для волос сильной фиксации,супер клей.короче толку от этого мало.катушка нагревается,и сползает,при этом деформируется.
    Динамики хорошие,хочется чтобы они работали.помогите пож.заранее спасибо.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    Для начала создайте новый пост, а потом будем обсуждать Вашу "балячку".
    Следующее замечание- каркас из ж/б - НИЗЗЯ! медь, "люминь" или на худой.... стеклоткань!!!!!!! Там-же МАГНИТ! А ВЫ, извините, Ж/Б!
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Немного наоборот стеклотестолит, а на худой конц люминь или медь... Люминь брать можно от банок хороших из под коктелей и энергетики. Родная бумажка тоже хорошо. Клей из массовых - это БФ-2.
    Я использовал не ж/б из стали;) алюминиевая банка,проверено магнитом.мне нужна рекомендация,наработанная технология,что ли.сам процесс.вот вы говорите текстолит.где ж я его надыбаю?трансформатор разобрать от усилка?он у меня один,а вот динамики жалко выбрасывать.где-то находил форум по ремонту,там 2 спеца давали советы,но ссылку не сохранил.
    Украина, Полтава.
    Есть вопрос. Как можно расслоить текстолит? Хочу перемотать дин. Люминь ставить не хочу.
    Пробовал греть горелкой. Греть пришлось сильно. В результате выгорает смола и остаются слои стеклоткани, которые после этого можно разделить. На них смогу намотать катушку. Верный ли это метод? Как стеклоткань относиться к нагреву? Не будет ли последствий? Кстати, после такого "расслаивания" стеклоткань становиццо черного цвета.
    Насколько хуже будет обычный картон в плане каркаса?
    А почему не хочешь алюминиевый каркас-он проще в изготовлении,я использовал его в 25гд-26б,ничего,работает.
    Украина, Полтава.
    Чуйка падает. Нехочу. Если не повезет с стеклотекстолитом будет просто картон.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Толстый ст.текстолит расслоить сложно! Необходим тонкий, около 0,5--0,8мм толщиной. Расшепляется легко острым, тонким ножом с угла, с последующим, аккуратным продвижением ножа вглубь пластины и перемещением по ширине. Ни в коем разе не тянуть за отщеплённый край, только поддерживать. 0,5мм ст.текстолит легко расщепляется на три слоя. Самый тонкий из них у меня получался толщиной 0,11мм. Самое то для самодельных НЧ динамиков мощностью Вт до 150.
    Алюминиевую банку нужно отжечь, чтобы снять напряжение в металле, т.к изготовление её производится на холодную!
    При ремонте динамика, если сохранился родной каркас катушки, то лучше оставить его. Если же каркас пришёл в негодность, то лучше ИМХО, применить ст.текстолит, стараясь с ювелирной точностью повторить геометрические размеры старого каркаса.
    Украина, Полтава.
    Спасибо! Тонкий стеклотекстолит у нас не найти. Мощность будет не более 50вт. Поставлю картон.
    Новокузнецк
    Бывает ещё стеклоткань покрытая с двух сторон лаком, причём термостойким, деформируется при 300 градусах. Так вот если снять лак с двух сторон описАнным выше способом, то как раз и остаётся нужная ст.ткань толщиной 0,11мм. Если есть хоть на одном из ваших предприятий обмоточная мастерская-уверен найти можно и тонкий ст.текстолит, и жесткую лакоткань, и электрокартон необходимой толщины.
    Новичок Аватар для AleksIII
    лен.обл.
    посмотри это может сойдёт что-нибуть http://www.assembly.nm.ru/audio/as/remont1.html
