Показано с 1 по 11 из 11
Тема: винил-корректор Коноплёва
    Аватар для inkit
    По умолчанию винил-корректор Коноплёва
    Чего-то не нашел отзывов ни плохих ни хороших,может плохо искал?
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: винил-корректор Коноплёва
    ... поэтому, наверно, предлагаете поискать его схему?
    Quod scripsi, scripsi
    Завсегдатай Аватар для dekko
    как? не знаете схему? ужос!
    vd_two,
    Вот она:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=75&Itemid=55
    Я бы такую делать не стал - все тоже самое можно получить гораздо проще, используя два операционника и цепь коррекции между ними.
    Калуга
    ИМХО, точно нет. 153УД2 "ф топку" однозначно! У меня с ними свои личные счеты
    SMD-n
    Вот она:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opti...d=75&Itemid=55
    Возможно, возможно...
    Но , не у всех есть доступ к микросхемам LT, LME, AD .
    А тут, вполне доступная комплектовка с рекомендациями по настройке.
    Как вариант, вообщем-то совсем не плохой, почему бы и нет?
    SMD-n,
    Это как? Люди в деревнях серьезные аппараты делают, заказывая детали по почте.
    Если не жалко времени и охота возиться с подбором элементов и настройкой этой схемы, то делайте Мне схема не нравится, хотя бы потому, что в ней есть разделительный конденсатор С4, который еще и в формировании АЧХ участвует, да и на входе 400 пик на землю тоже многовато, я бы поставил 150 пФ.
    SMD-n
    Это как?
    Обстоятельства могут быть разные: семьи молодые, кредиты не выплаченные, срезанные зарплаты, да и студентов полно...
    Смотрю на твой профиль , почти одногодки мы с тобой, но простые и очевидные вещи для тебя - откровение.
    Не все могут позволить себе даже паскудные $30-50 положить на комплектовку.
    Как по мне, так самое интересное - это как раз процесс настройки.
    Далее только слушать, или забросить ...
    Чем собсно он тебе не угодил ? Нормальный такой кондер, пленочный... АЧХ, снизу режет - полезное дело делает.
    Не обидишься, если спрошу - почему , скажем не 100пф или 220пф?
    SMD-n,
    Ни один кондер на пути сигнала полезного сигналу ничего не делает
    Нет не обижусь Когда делал свой корректор, то подбирал этот конденсатор - у меня получалось на практике, что при увеличении его емкости слышнее становится треск пластинки - видимо падает скорость нарастания выходного напряжения корректора и щелчки размазываются во времени. Я остановился на 150 пФ.
    http://klyachinru.msk.ru/gallery/dis...lbum=147&pos=0 Кондеров на пути сигнала там нет.
    - Аватар для Olegyurich
    Это вопрос религии больше, ИМХО. Конечно если можно не ставить конденсатор, то его не надо ставить. Но в определенных ситуациях установка конденсатора может значительно упростить топологию устройства и в итоге улучшить качество звучания.
    А этот конденсатор, он в любом случае будет присутствовать в схеме, не как разделительный, так в цепи ООС. Хотя можно конечно сказать, что там он может быть поставлен лучшего качества, и вообще не так заметен.
    avtech@palabs.ru
    В моем корректоре, например, конденсатор есть только в пассивной корректирующей цепи. Ни разделительных, ни в ОС кондеров нету.
