Показано с 1 по 20 из 35
  1. Частый гость
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    По умолчанию эстония 30ас 003
    привет всем
    эстония 30ас 003 есть (купил за недорого)
    какой усилок под эти колоночки подобрать???
    играть будет дома, так что 150 ват это имхо предел для уся ны и колонок тоже
  2. Частый гость Аватар для kinokuroman
    По умолчанию Re: эстония 30ас 003
    ребят, зачем устраивать срач как на аудипортале?Вы тоже не родились со знанием аудио-техники.
    dr_jenia, колонки весьма посредственные, поэтому усилка типа амфитона, веги и т.п. будет достаточно.
  3. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    За недорого вполне нормальные колонки. Бери что-нибудь не дорогое из 90-х годов желательно не совок. Вообщем, что понравится, то и бери. Тем более они 8-омные подойдет почти всё. Никакой тонкой науки здесь нет.
  4. Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    Динамики такие ?
    http://www.audes.ee/index.php?id=2244&section=2622
    http://www.audes.ee/index.php?id=2244&section=2631
    uss
  5. Частый гость
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    АГА!!!!!!
    и пищалка тоже купольная!
    как определить какая у этихколонок чуйка.
    если взять что НЧ 87дб - то это и будет чувствительность
  6. Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    эстония 30ас 003
    А почему 30Ас ? На моих написано 130 АС .
    Приятно с ними звучит Одиссей -021 , усилок Зуева (радио-1984г) .
    Какой-то Амфитон (2х блочный - отдельно предварительный ,отдельно УНЧ ) - не очень . Амфитон маленький (полный, там ещё индикатор на светодиодах ) - нормально . Это так , навскидку .
    uss
  7. Частый гость
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    ну... на моих 30ас003
    130 ват - максимум
    200 ват музыкальная
    написано
  8. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    на моих 30ас003
    200 ват музыкальная
    написано
    На заборе тоже пишут...
  9. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Про 130вт можно сразу забыть. Нч динамики если не путаю там что-то типа в стиле 75гдн..., а может у такой старой модели и вовсе 30гдн.... т.е. номинал 30вт, ну может 75вт максимум. Эти колонки играют вообщемто неплохо (все относительно) но мощность они особо не переваривают, рано начинает нч издавать не понятно что.
  10. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Вот именно!
    В обозначении колонок «30АС-003» первое число – это так называемая номинальная мощность, т.е. такая мощность, при которой искажения небольшие! Короче, при этой мощности звук более-менее качественный.
    Если продолжать увеличивать мощность, то искажения станут большими и динамик начнет «хрипеть». Но динамик при этом не разрушится и сохранит работоспособность. Такая мощность называется предельная долговременная, она примерно в 2 раза больше номинальной, т.е. для данного басовика будет около 60 вт. Но при этом искажения будут большие, динамик будет «хрипеть», звук будет отвратительным!
    P.S.
    Если не ошибаюсь, в этой АС басовик 8”.
    От такого динамика бо*льшего добиться почти невозможно.
    Но в качестве бытовых колонок – это хорошая АС!
  11. Частый гость
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    шас раскрутил низкочастотник. на нем абракадабра написана 3.843.019
    динамик умощнен дополнительным магнитом поверх основного
  12. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Мля,можно их увидеть??????
  13. Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    И мне покажите
  14. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Это заводская маркировка (по внутренней конструкторской документации завода),
    к обозначениям по ГОСТу не имеет никакого отношения.
  15. Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    Цитата Сообщение от mar1lynmanson Посмотреть сообщение
    И мне покажите
    А ссылки выше я для кого давал ?
    Ну, ещё раз : http://www.audes.ee/index.php?id=2244&section=2622
    uss
  16. Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    Так АС, вроде, трехполосныя. У меня они заиграли после замены у ФСЧ и ФВЧ проволочных резисторов на МЛТ2. Результат потрясающий, особенно на женском вокале.
    Последний раз редактировалось vitamin; 11.09.2009 в 09:41.
  17. Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    Подскажите-схема фильтров в любом качестве есть у кого-нибудь?
  18. Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    Вот схема .
  19. Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    vitamin большое спасибо!
  20. Частый гость
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    забыл написать про прикол(прокол) который обнаружен был в этой паре колонок.
    Соеденив провода соответсвуя маркировки на клемах, не врубился что нетак сразу?
    оказалось на заводе криво, тоесть + и - перепутали местами на одной из колонок.
    А я чуть мебель не начал двигать из за размазаности
    "Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
