Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Какие и как правильно протягивать кабели в АС?
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Какие и как правильно протягивать кабели в АС?
    Здравствуйте.
    Интересует вопрос какие выбрать кабели для динамиков недорого класса(Wavecor WF168, WF146, TW30WA05).
    И как правильно их разводить:
    1) На входные штекеры, припаиваю 3 одинаковых куска кабеля, так, чтобы до дальнего кросса доставали.
    2) Протягиваю по стенкам под ватином(то чем буду заполнять) до кроссов.
    3) На кроссах, тоже под ватином развожу все детальки отдельно устанавливаю (объема АС хватит).
    4) От кроссов снова одинаковой длины по куску к каждому и к динамику.
    5) Или не стоит так заморачиваться потому, что на фазу не повлияет?
    6) Или делать как можно короче, а то R растет и цена кабеля растет ?
    7) Еще заметил, что Троелс делает 2 вывода с АС, чтобы можно было СЧ+ВЧ на один канал, а НЧ на другой? Стоит это делать? Ведь внутри все равно будут пассивные фильтры.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 12.06.2009 в 00:28.
    Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    По умолчанию Re: Какие и как правильно протягивать кабели в АС?
    Здравствуйте.
    Спасибо.
    Самый лучший провод - это отсутствующий провод . Главное чтобы длина пр. и лев. была одинаковой . А внутри делай как можно короче. И усилки лучше поставить рядом с АС.
    Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
    Они не дают такого сильного лияния, чтобы за каждый саниметр бороться. так что делайте как удобнее. А насёт одинаковой длины леой и правой я согласен. Но опять же не стоит ударяться в миллиметровщину
    Соединительные клеммы, кстати, могут тоже оказывать большое влияние. Лучше всего иметь простые болт/клемма/гайка и затягивать так, чтобы металл на стыке тек. Тогда есть гарантированный во времени контакт.
    Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    Абсолютно не согласен! Всякий металл имеет са-во кисляться. Пусть со временем, но это произойдёт. А клемы из металла делают, насколько я понимаю. В результате окисления будут потери в качестве. Да и как на динамике можно так затянуть гайку? там-же контакты зачастую на пластинке из стекловолокна (Точно не помню из чего).Они-ж не выдержат.
    Учеба заипала
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Провода надо прокладывать так, чтобы не возникало дребезга, в особенности от соприкосновения с диффузором, ибо это раздражает неимоверно. Если внутри есть распорки, можно зафиксировать на них. Длину делать максимально короткой, если это не мешает при лазании внутрь.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 12.06.2009 в 21:02.
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    Клеммы...золоченные...на изящной литой платформе.... Да!..безусловно, это красиво...радует глаз своим видом....мобильно и т.д...
    Но если акустика делается Для Себя...а не для магазина...и заранее известно место ее установки...зачем клеммы вообще?!?!?... Длину проводов (ессно, достаточно толстых) от колонок до усилка можно на всякий случай взять с запасом...скажем, на 1 метр длиннее - это меньшее "зло" на пути прохождения сигнала, чем "залуженный на конце провод + зажим на клемме + пайка после клеммы"...(это если рассуждать все в том же аудиофильском ключе, который просит красивую дорогую клемму и прочие акустические аксессуары....) имхо...
    Просто мысли вслух.......
    Последний раз редактировалось crabro; 12.06.2009 в 22:33.
    Дело хозяйское. Каждый выбирает, что хочет. Однако, для справки - у автомобиля, где на стартере (токи до 500 А) и катушке зажигания (токи до 10 А) клеммы затянуты обычными гайками из стали 20, при эксплуатации во всех погодных условиях под капотом, где снизу брызги воды - после 25 лет откручиваешь гайку - там блестит, как будто вчера закрутили. Все потому, что при правильном зажиме металл дифундирует из одной детали в другую и обеспечивает молекулярный контакт, недоступный влаге, пыли и окислению. Чего никогда не будет на обычных клеммах АС, которые невозможно зажать.
    Совершенно верно. Для себя - дать небольшой запасей провода, припаять с каждой стороны и никаких клемм.
    Да, это меньшее зло!
    Ну а как же с кабелем поиграться?
    Игорь, ну тыж и так в отряде "шнурковщиков", а это, как известно, тут не приветствуется. Так ведь еще продолжаешь провоцировать инквизиторов такими постами.
    Всех с днем России.
    С уважением, Виталик.
    Украина
    Отобрать их также как и дины. У себя сделал именно так и затянул все провода от усилка прямо на головы (полосовое усиление).
    Москва, Бун.Луга
    Где можно почитать про выбор кабелей для разводки внутри АС.
    Какой из этих лучше будет?
    http://www.allcables.ru/inakustik_Bingo_2.5.html
    http://www.allcables.ru/inakustik_Mikado_4.0.html
    Или лучше брать сполшным проводом?
    ...да...да..конечно....обязательно нужно поиграться!!!
    Вообще-то каждый прав со своей колокольни... Мне просто подарили OEHMBACH KABEL сечением 10(!) мм2...(по своей воле, ессно, не отдал денег за него).... Не думаю, что он в ближайшем будущем потребует обязательной замены...
    На СЧ-ВЧ пущу потоньше что-нибудь...
    Москва, Бун.Луга
    У меня триампинга не будет, АС 3-х полосная и в ней 2 НЧ динамика. Я представляю как 4 пары проводов торчат сзади...У меня дома не студия, а комната и копна проводов, которые мимо дверки балкона прокладываются как-то не ахти, а вдруг споткнусь и тогда с 13 ))).
    Делать буду пассивные фильтры, а там много припаивать в любом случае.
    Вдруг потом надумаю потратиться на норм дины, а эту тогда переделывать?
    Из советов понял, что заморачиваться не стоит делать длины внутри как можно короче и главное, чтобы с лев. прав. совпадали.
    А что на счет сечения? 2.5мм достаточно или взять 4мм? 2 дина Wavecor 168WF по 60W каждый параллельно соединены.
    P.S. Жду с элитана, 10 мегакапсюлей WM61, детальки для преда по схеме Fenyxa, может не стоит мне заморачиваться с кабелем брать 2.5мм, а там все равно все померяю?
    Добавлено через 3 минуты
    Пока что только корпус первой сделал и второй на половину, еще предстоит технику измерений изучить и оклейку шпоном освоить http://webfile.ru/3700116 пароль 123, может с большей инфой поможете определиться с кабелем.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 13.06.2009 в 01:11. Причина: Добавлено сообщение
    вполне достаточно...имхо...
    mr-marlen
    Как минимум десять квадратов, иначе звука не будет.
    СПб
    Supra Classic 1,6 вполне достаточною На самомом деле, от сетевых 1,5 - 2,5 мало, кто отличит.
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Некоторые даже ставят аббревиатуру THX. Пишут что кабель создан с учетом жестких спецификаций.По передаче динамического диапазона например
    Ну если потребует - своя рука владыка.
    Сначала надо получить звук, потом его модернизировать...
    16. Шестнадцать раз, шестнадцать два... Кто больше?
    Добавлено через 24 минуты
    Посчитайте по сопротивлению. Re головок известно. Если фильтры имеют резисторы, то сопротивление кабеля можно вычесть из номинала резистора и сделать кабель совсем тонким.
    Считаем. Re 6 Ом. Более 0,5 дб по уровню услышать невозможно. Значит Ваш кабель молжет быть 0,6 Ом. Один метр внутри АС - это два метра жил. Ищем по справочнику сечение с сопротивлением 0,3 Ом /метр. Это 0,05 мм.кв. То есть, телефонная хлорка достаточна для разводки внутри колонки. Это минимальный, достаточный проводник. Отсюда и исходите при выборе сечения.
    Последний раз редактировалось gross; 13.06.2009 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
