Показано с 1 по 20 из 37
    Аватар для Krivov Roman
    Череповец
    Вопрос 75 ГДН и 30 ГД-2 одинаковые ли у них подвесы???
    Порвались подвесы на Амфитоновских 30ГД-2.Есть возможность купить оригинальные подвесы от 75 ГДН подойдут ли они к 30гд-2???
  2. Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    По умолчанию Re: 75 ГДН и 30 ГД-2 одинаковые ли у них подвесы???
    Думаю что нет. Хотя-бы изза разной мощности. О-то мтожет и подойдет по размеру, но хар-ка уже не та будет.
  3. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    ГОСТ9010-6773.78 - 30-ГД-2
    ОСТ4.383.001-85 - 75ГДН-1-4
    Это практически один и тот же ДИН
    Более поздние 75-ки( -3, -5 ...) уже другие.
    Если резина и там, и там, можете спокойно менять. И на разминку...
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Если это старый 75ГДН, то он и 30ГД - это один и тот-же динамик, просто маркировка разная.
    Еще раньше, он вообще назывался 8ГД (но тут идентичнось 8гд и 30гд не 100%-ая)
  5. Новичок
    Череповец
    Нет там подвесы не резиновые а такие-же как и были то-есть из паралона.Что посоветуете?Покупать эти или искать другие???
  6. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Советовать не могу, т. к. испытываю к паралону на НЧ многолетнее отвращение. Случись со мной, я б нашёл 75-ю резину.
  7. Новичок
    Череповец
    Точно!Я тоже об этом думал.Резина не рассыпается.А как по звуку?Есть разница?Что лучше?
  8. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    На паралоне у 75-к чувствительность чуть выше, но это, мне кажется для них не +, т.к. и частота собственного резонанса, как правило выше.
    Хотя, смотря где их использовать.
    Понятно, что 75-ки для Bass...
    Но
    ИМХОBass бывает разный. В основном диапазон бассовых созвучий(не sin, а реальных сигналов) делят на 2 условных поддиапазона: mid-bass и bass. С мидом всё понятно, а вот bass(диапазон от 16 до 65-75 Гц), правильнее было бы разделить на 2 поддиапазона SUB-Bass(от 16-20 до 35-45) и LowBass(от 35-45 до 65-75Гц).
    Так вот, то, что на паралоне, ткани с пропиткой и т.д., с повышенной чуйкой и коротким ходом- для "низкого басса".
    То, что на резине с широкой образующей и толстыми " шайбами" в магнитной системе- "длинноходы" с относительно низкой чувствительностю(но и реальная Fs у них, как правило, ниже), и призваны трудиться в SUB-бассе, на больших амплитудах.
    Применительно к 75-кам: те условия, которые выдержит 75-ка на резине, убьют родственницу на паролоне однозначно...
    Вроде так, а может и ошибаюсь.
    Пусть другие выскажутся.
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Добротность у резины в первую очередь выше.
  10. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    mAxSpace, Эт да...
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    С высокой добротностью вблизи резонанса звучит громко, с низкой, там же, лучше.
  12. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Krivov Roman,
    Давате сравним вместе из того что в нете.
    Что-то несовсем клеется либо резина, либо паралон/"полиуретан"
    mAxSpace, не хотите присоединиться?
Название:	75-ки 1 и 3.JPG
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Sibirsky Valenok Посмотреть сообщение
    в оригинале стояли не резиновые.
    Я заказывал на 25ас-027
    В Амфитон 25АС-027 никогда не стояли ни 30ГД ни 75ГД, там 25ГД42.
  14. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Елы палы, пока тут страничку зачищали, пробежался по нету, собирая инфу по этим несчастным 75-кам.
    Да-да, именно несчастные. Чего только, и как, народ не изгаляет над этими...прости господи.
    Никогда не подумал, что ей(этой башке) можно задавать Хmax=10мм, Pe=100W..
    Сразу попробовал вытянуть на столько у 3-ки(лежала чужая для промеров), блин - на треть поролонку оторвал. Что челу теперь сказать.
    А Vas... Господа, что можно на один и тот же ДИН произвольно задавать и 65, и 80, и 100.
    "ницивонепонимаю"
  15. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Сразу попробовал вытянуть на столько .... - на треть поролонку оторвал
    В каком оформлении?
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  16. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    В каком оформлении?
    Был бы с собой фотик(на работе я сейчас) сфотал бы.
    Вон под ногами уже валяется.
    Стандартная корзина-дюралька, сдвоенный магнит, в керне "дырка" на 15мм, "пятак"- уменьшенный до 96мм.
    ..."75ГДН-3-4" - на "ноге".
  17. Новичок Аватар для Sibirsky Valenok
    Где придется
    А никто и не утверждает, что в 25АС-027 стояли 75-ки или 30гд, там действительно стоят 25гд42 или по новому госту 50ГДН-3. Фишка в том что, если на 75-ки ставили поролоновые подвесы, то они были идентичные подвесам в 50ГДН-3, материал и толщина заготовки перед штамповкой совпадали!
  18. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Sibirsky Valenok,
    Ни разу не имел дела с 50-кой. Но, вроде как получается, что на медном стакане-75-ка, а на люменевом -50-ка. Так?
    И вопрос, у "ленинградцев" подвесы резиновые или "композитка" по "новой технологии"?
  19. Новичок Аватар для Sibirsky Valenok
    Где придется
    Vjumajlo, что вы называете стаканом? Немного не понял...
  20. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Гильзу катушки.
    Извините, что нашим Амурским слэнгом ввёл Вас в заблуждение.
