Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Грамотный балансный вход проффесионального УМ
    Аватар для CAHEK
    По умолчанию Грамотный балансный вход проффесионального УМ
    Господа специалисты!
    Будьте так любезны, поделитесь опытом грамотной постройки входных цепей УМ, учитывая всевозможные неприятности при озвучивании массовых мероприятий.
    Конкретно интересует защита от всевозможных помех, неправильной коммутации и т.п. симметричного входа УМ.
    Еще, в описании профф усилков часто упоминают защиту от немузыкальных вч сигналов, очень интересно, как это реализовано.
    Буду рад схемам.
    Как всегда, ждемс визита Святой Инквизиции.
    Аватар для CAHEK
    По умолчанию Re: Грамотный балансный вход проффесионального УМ
    И, насколько я знаю, покрытая тайной .
    В том смысле, что выкладывать ее пока низзя. А микруха в продаже есть, и занедорого
    Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    Цитата Сообщение от WP
    Есть еще вариант клип-лимитера с использованием CA3080
    Если схема не секретная могли бы выложить? А то АОР-ы найти нереально.
    Сделай сам свой Hi-Fi
    Санек,
    там не хватает резисторов со входа на землю - а так схема вполне. Поляризации конденсаторов емкостью 47 мкФ ишо никто не отменял.
    Еще: надо один резистор 5,62к (в инвертирующем входе) соединить последовательно с подстроечным в сотню Ом и сделать его на эту сотню меньше; тем самым можем подстроить подавление синфазного.
    Потому как даже резисторы с разбросом 0,2% не дают гарантии попарного согласования в тех же пределах. Как, впрочем, и ИУ.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для CAHEK
    boatsman
    про резисторы - не совсем понял... электролиты все будут неполярными, их у нас есть. подстраивать - абнизательно, на схеме 680 Ом подстроечник не показан, с неинв. входа на землю, последовательно с 5,1 к.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Всем привет, дабы не плодить темы, решил поднять эту... Куда необходимо подключить "датчики клиппирования" на схеме из файла INBAL.pdf в этот усилитель? Вот ссылка на него:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1737
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    А она не поднимается. Ответьте пожалуста.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    К какому усю хочешь подсоединить?
    69 RU
    К этому http://www.sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    Работать будет на 8Ом при +-45
    Последний раз редактировалось ZLOdeyB@sil@; 07.06.2011 в 10:48. Причина: добавлено
    Украина, Балта
    Конкретно что нужно балансный вход или лимитер тоже?
    69 RU
    лимитер, с баланнсным понятно. Базы и эмитеры верхних ММВТА42/92,
    Украина, Балта
    В схему нужно добавить 2 диода
    Нумерация по схеме Вериса
    69 RU
    25602, понял, благодарю. Какими номиналами задается порог срабатывания и засвечивания светодиода. По этой нумерации из этой схемы https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=200
    Украина, Балта
    R138/139
    69 RU
    Осталось только оптопару раздобыть и буду пробовать.
    Рязань
    Всем здравия! Назрели вопросы о балансном входе.
    Купил я карточку звуковую проф. Выходы у неё балансные. Собираюсь делать "коробочку" для измерений (арта, лсп).
    1) СтОит ли заморачиваться с балансным входом "коробочки" (для тда2050)? Провода будут максимум 1м, но хочется по фень-шую чтоб был о
    2)Если стОит, то основной вопрос:
    В посте #18, в схеме от уважаемого WP у меня вызывает сомнение обвязка входного опера, ведь по линиям "+" и "-" входное сопротивление будет различаться почти вдвое... Как это скажется на подавлении (скорее даже одинаковом наведении) помех... На линейности карты?
    К тому же я хочу для тда-хи сделать усиление порядка 3-5, соответственно входное сопротивление будет различаться еще больше, раз в десять (пока даже не прикидывал)...
    Это различие критично или нет? может лучше подобрать номиналы резисторов ООС так, чтобы входное сопротивление было одинаково. И не будет ли сдесь других подводных камней, типа перекоса дифкаскада? (ну и помойка у меня наверно в голове)))
    Хотя, блин, измерения двухканальные - какие нафиг помехи, какие нелинейности?
    Но если кто ответит толково - буду благодарен весьма, мне для общего развития пригодится
    Частый гость Аватар для DmitryU
    http://www.rane.com - там куча всяких разных схем по теме.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    DmitryU, топик-стартёр вопрошал лет 6 с половиной назад....
    Бывает. Старый стал, глазки не видят, голова не соображает)
