Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Wharfedale Vardus VR-400 -замена вч, или новое в этом корпусе?
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Wharfedale Vardus VR-400 -замена вч, или новое в этом корпусе?
    История такова: у хорошего знакомого ребенок уронил колонку, перестал играть вч-динамик, он об этом не знал но жаловался что высокие частоты сместились влево-). Послушали приложив ухо-молчит, Я подумал что просто оторвался провод решил помоч разобрать и припаять. Выкрутив я увидел, что отлетел магнит и оторвались провода... я конечно припаял провода (хоть там они тонюсенькие на ниточку намотаны) и приклеил магнит-все вроде заиграло...
    НО ОН УВИДЕЛ динамик и ОНО его не ВПЕЧАТЛИЛО. Магнитик как три пятирублевые монетки стопкой. Сказал, что 80% что это из-за него они не хорошо играют и надо его заменить на что-нибудь приличное. Или даже готов все динамики поменять! Я сказал что пусть послушает как есть, а я проконсультируюсь у ЗНАЮЩИХ людей как лучше сделать- поменять только вч, или все. и какие динамики посоветуете в первом и связку во втором варианте.
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
    P/S про вардусы инфа тут:
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...05843&clid=502
    Вот нашел обзор на них http://www.wharfedale-audio.ru/uploa...3ef8f4be92.pdf там есть табличка: http://locki.narod.ru/vardus400.JPG
    Специалисты, ПОДСКАЖИТЕ какие выводы из таблички с графиком? Я, в силу своей не"компетенции" понял только, что высокочастотник имеет слишком большие искажения... и поэтому решил его менять... МОЖЕТ что то я упустил из виду?
    Добавлено через 3 минуты
    сам присмотрел такое "Динамик ВЧ Vifa D27SG15-06"
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-1008636.html
    Добавлено через 2 минуты
    или http://www.audiomania.ru/shop/goods-1001178.html
    Последний раз редактировалось locki; 09.07.2009 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Wharfedale Vardus VR-400 -замена вч, или новое в этом корпусе?
    А чем Вам синтепона не хватает, если стенки не трясутся? Вроде на этом же форуме где-то и прочитал, что синтепон и войлок лучше всех поглащает из-за волокнистой структуры.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Какой Валдус кривой получился Даймонды 8.4/9.6 поровнее будут
    Александр
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Maiden, да уж "бюджетный" =) хай-фай
    Кстати, в прессе во всю Даймонды 10.5 и 10.7 хвалят.. (10.7 даже 4-х полосные).. Интересно, кто-нить из тут присутствующих, их слышал? Интересно, как они на самом деле?
    Тверь
    locki, А я не знал что такие появились. Вообще я люблю Варфы имено за "бюджетный" =) хай-фай. По крайнем мере все честно и прилично за такие деньги
    Александр
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Перепаял кондеры фильтра и поставили на шипы (в комплекте не положили) информативность вч выросла вдвое, появилось больше ньюансов, особенно после шипов (во что не верил совсем, попробывал на авось) УДИВЛЕН КРАЙНЕ! Этак и в проводки скоро начну верить...
    Частый гость Аватар для headhunter
    может просто расставлены АС по другому по отношению к слушателю после прикручивания шипов
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    headhunter, Да нет, хотя +-10см может быть, но разворота на слушателя нету -стоят на одной линии также..
    Челябинск
    Если стали более устойчиво стоять, меньше колебаний корпуса от басовика, тогда вполне может быть.
    С уважением, Игорь.
