Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Вибропоглотитель
    По умолчанию Вибропоглотитель
    У меня вопрос: пишут что для вибропоглащения нужны две основных состовляющих - вязкость и тяжеловесность, а что если материал вязкий но не тяжелый?
    Просто нашел такой материал, написано для тепло-звуко-шумоизоляции, толщина от 3 до 7мм, снизу алюминиевая фольга, вернея поверхность довольно гладкая, чтото вспененое типа пенки, так вот вязкость в нем есть но он легкий. Можно такой применить в сабе?
    По умолчанию Re: Вибропоглотитель
    jeti2005, даже я, человек не придирчивый, ни хрена не понял в Вашем вопросе.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Ну что тут не понятно: Нашел материал упругий, вязкий и легкий. Будет ли он работать как вибропоглотитель?
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    jeti2005, лучше будет использовать ту самую туристическую "пенку". А тот вспененый полиэтилен с напылением алюминиевой пленки малоэффективен, сам тонкий и пузыри большие, хорошей передачи вибрации в материал не будет
    Подводные лодки 20см слоем резины покрывают - вот самое то .
    Йошкар-Ола
    Работать будет-но на какой частоте - вопрос.
    На каких частотах надо вибропоглощение?
    Кстати где-то темка уже была. Я так понял что на СЧ можно ставить а на НЧ желательна хорошая железяка на динамик чтобы меньше болтало - это самое эффективное.
    Цитата Сообщение от Ivanuch
    jeti2005, ,Подводные лодки 20см слоем резины покрывают - вот самое то .
    Это не столько для гашения вибрации, сколько для иных целей, опять-же слои таких толщин в АС малоактуальны.
    ps: пробковое настенное покрытие 3-5мм - самый аудиофильский виброгаситель, жаль что дорогой.
    Напольное пробковое думаю не пойдет, очень сильно прессовано, к тому-же оно в 2-5 раз дороже настенного.
    Йошкар-Ола
    И какие частоты оно гасит
    Ну по сравнению с линолеумом и герленом
    Пробка вибрацию не гасит. Это звукопоглотитель. Для виброгашения да еще для саба лучше всего:
    1. Толстые стенки (хорошо, если комбинированные - фанера+МДФ).
    2. Распорки.
    3. Материал марки StP. Это довольно толстая алюминиевая фольга, рифленая как вафля, покрытая слоем герлена. И жесткость хорошая и вес, и не резонирует (фольга тоже вязкая).
    4. Линолеум.
    5. И т.д.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ghirik
    Тюмень
    Мне удавалось тремя слоями стп просто пеобразить звучание тонкостенного саба до неузнаваемости.
    Лучшего материала я не знаю.
    Ghirik,
    Саб Свен-620. Довольно мерзкий. Изнутри оклеил сначала слоем StP, затем герлен на 8-мм изолоне. Результат:
    1. Вибрация стенок заметно уменьшилась;
    2. Звукопоглощение улучшилось
    в результате саб стало можно слушать (+ еще фильтр ИНЧ, увеличение емкостей фильтров питания, удлиннение трубы ФИ и масса мелких доработок).
    Лучше всего сделать внизу АС/саба небольшой бокс и засыпать его песком. Отличное звуко- и вибропоглощение + снижение собственной рез. частоты корпуса за счёт увеличения его массы.
    одобрям. На песочек не гнушаются ставить и прецизионные вибростенды Брюлль&Кьер, толковая развязка гарантирована. Но, стенки саба будут также вибрировать, т.е. весь саб - сплошной диффузор. Посему песок не избавит от необходимости в распорках и толстых стенках, виброизолятор и шумопоглатитель тоже не помешают.
    Йошкар-Ола
    Пожалуйста про STP поподробнее. Что это такое и где и по чем?
    инфы совсем скудно, лишь на форумах автолюбителей что-то нарыл. На такие бабки что тратят любители тишины на stp можно саб красным деревом оклеить.
    Йошкар-Ола
    Предлагаю найти еще и легкий и не вязкий материал и задать еще один вопрос
    Шутка, конечно, в которой есть доля правды.
    Наверное самое дешевое будет соорудить чего-либо с рубероидом или линолеумом ворсистым в несколько слоев.
    Тюмень
    Зайдите в любой установочный центр по автозвуку, и спросите где они покупают STP для шумки. Но скажите что для домашних колонок надо, а то не так поймут, и вообще послать могут...
    StP беру на авторынке. Лист 80 х 120 см (примерно), стоит 200-400 руб (не помню точно). Его лучше не складывать - сгибы потом до конца не выправляются, но тоже можно пользовать.
    Там же (на авторынке) беру герлен на изолоне. Только нужно брать мелкопористый - он тогда плотный и гасит вибрации (крупные поры звук гасят, а вибрацию хуже). У нас он встречается 3 типов - толщина изолона 2-3 мм, 5 мм, 8 мм. Самый тонкий не годится: изолон в нем почти не работает, только герлен. А вот 5 и 8 мм - оч. хор.
    Йошкар-Ола
    А что если оклеить линолеумом,который с ворсом. Гладкой стороной склеить линолеум между собой а потом приклеить на стенку ворсом. Получится ворс как прокладка и снаружи тоже?
    Только нужно хорошо клеить - всей поверхостью, не в коем случае не "отдельными точками" - а это не просто. Кроме того - вышеуказанные материалы - специально разработаны для виброгашения.
    Йошкар-Ола
    зачем ето его клеить всей поверхностью?
    По-моему сойдет и точками. Всеравно гасить будет
    А может ворсом к ворсу приклеить а потом уже безворсовой стороной к стенке?
