Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для hariys
    По умолчанию HA13108 мостом : как?
    Здравствуйте уважаемые! Прикупил тут на днях пару, как сказал продавец, неплохих Хитачевских микрух. 2х5,5W. 9-18V 4Ohm 30-20 000hz Кги-0,1. Все виды защит для стереоисполнения. Кто знает, можно ли её включить по мостовой схеме? И если да, то как это сделать? Если Кого не затруднит выручьте пожалуйста эскизом!
  2. Новичок Аватар для The Ego
    Столица,но не москва
    По умолчанию Re: HA13108 мостом : как?
    Даташит скинь сюда
  3. Новичок
    Аватар для hariys
    Вот две схемы включения : на стерео и моно. Схема моно разве мостовая? Походу родился ещё один вопрос. Так как в моей деревне с добыванием радиодеталей существует некоторая проблема, то как лучше или удобнее сделать преамп : есть двуполярные ОУ. Как их состыковать с однополярным данным микросхемой-УМЗЧ? Ставить разные трансы питания?
    номиналы деталей соответствующих включений :
    стерео
    С1 – 100,0
    С2 – 100,0
    С3 – 3,3
    С4 – 3,3
    С5 – 100,0
    С6 – 100,0
    С7 – 47,0
    С8 – 0,1
    С9 – 1000,0
    С10 – 47,0
    С11 – 1000,0
    С12 – 0,1
    R1- 51к
    R2 – 51к
    R3 – 2,2
    R4 – 2,2
    моно
    С1 – 100,0
    С2 – 100,0
    С3 – 3,3
    С4
    С5 – 47,0
    С6
    С7 – 47,0
    С8 – 0,1
    С9
    С10 – 47,0
    С11
    С12 – 0,1
    С13 -47n
    R1- 51к
    R2 – 470
    R3 – 2,2
    R4 – 2,2
ID:	55202   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось hariys; 14.06.2009 в 16:39.
  4. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Вторая схема - мост. Двуполярный ОУ можно включить в схеме с однополярным питанием.
  5. Новичок
    Аватар для hariys
    Ну я тож так хотел бы думать, что можно произвести чистое включение двуполярного ОУ по однополярной схеме. Но в моём случае понятия "думать" и "знать" - не хотять состыковываться! Как это правильно сделать, допустим с к544уд1а (или tl071 и т.п.)? Я делал только с виртуальной землёй (два резюка по 10к). Читал про включение, но там слегка расплывчато, и не конкретно.
    Запутался только. Мож есть какой нибудь спасительный топик на памяти? Поиск не всегда помогает.
  6. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Напряжение Uпит/2 в любом случае формировать надо будет
  7. Новичок
    Аватар для hariys
    Спасибо огромное Flid! По картинкам видно, что очень толковая книга и то, что надо! Блин жаль, что с английским в полной мере не дружу Но всё равно спасибо.
    П.С. >"Поиск не всегда помогает." - имел в виду - "помогает не чевой-то скоро".
  8. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    плохо когда гугль забанен http://www.google.ru/search?hl=ru&cl...BD%D0%BE%D0%B5
    и первая же ссылка http://www.epd.tpu.ru/ime/discypliny/ou.pdf
  9. Новичок
    Аватар для hariys
    Konkere, что-то вроде этого я уже нашёл, но всё равно спасибо за статью! Читаю!
  10. Новичок
    Аватар для hariys
    Блин, а самое главное то забыл спросить : в случае включения этого ампа мостом, напряжение питания нужно увеличивать? Если да, то до скольки посоветуете ориентировочно?
  11. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Питание не нужно трогать. Напряжение в нагрузке возрастёт в два раза (по отношению к не мостовому усилителю), а мощность, соответственно, в четыре.
  12. Новичок
    Аватар для hariys
    Ах во-о-на как 8/ Понятно. Спасибо.
  13. Зарегистрировался Аватар для ex-trim
    В схеме усилителя (ha13108), указаны ёмкости (полярный) С1 - 100, эта имеется в виду микрофарад, С3 - 4,7, тоже микрофарад? А (не полярный) С12 - 0,1 - эта чего нанафарад или пика? Объясните пожалуйста начинающему электронщику.
    Заранее спасибо.
