Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Как вам такая пищалочка ? Моторола.
    Аватар для mAxSpace
    Вопрос Как вам такая пищалочка ? Моторола.
    Померил один интересный динамик и пришёл к мнению, что его использование в качестве ВЧ головки вполне возможно.
    Кому интересно можно ознакомиться с графиками, и самое главное - нужна здоровая критика.
    Пока изготовителя и модель умолчу, дабы это не повлияло на коментарии, но чуть позже обязательно раскажу.
    а может кто и угадает - хотя навряд ли
    Есть правда у неё один минус, но его можно решить, за то плюсов...
Название:	Пищалка Х 1.png
ID:	54841   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пищалка Х 2.png
ID:	54842   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пищалка Х 3.png
ID:	54843   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пищалка Х 4.png
Название:	Пищалка Х 5.png
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.06.2009 в 20:20.
    Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    По умолчанию Re: Как вам такая пищалочка ?
    Характеристика ну просто замечательная! Уж не шёлк ли?
    На первом графике горбочки на 10кГц. Помоему если утопить её (головку)в корпус АС,то должно подровняться. У меня с S70 подобные эксперементы были.
    Последний раз редактировалось irisbass; 10.06.2009 в 01:03.
    Аватар для mAxSpace
    Да, это её небольшой минус, но на слух неразрушающе для звука - вероятно потому, что после горбика нет провала.
    Природу этого горбика пока не разгадал, возможно нужно акустически немного оформить как-то по другому.
    Керчь
    Видимо "ТРУ" аудиофилов действтельно мало. В основном теоретики,начитавшиеся в нете. Для таких эти графики-тёмный лес. Вот они и не пишут ничего. Ведь писать то нечего...
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Видимо "ТРУ" аудиофилов действтельно мало.В основном теоретики,начитавшиеся в нете.Для таких эти графики-тёмный лес.Вот они и не пишут ничего.Ведь писать то нечего...
    Тут действительно нечего писать,пока mAxSpace не озвучит проект.Красивый достаточно график,но это сейчас не редкость.И здоровая критика имеет смысл тоже в зависимости от применения.Нет информации что за динамик,но это явно не шелк.
    mAxSpace, Для начала надо больше информации.
    Челябинск
    Похожим образом себя ведет Vifa XT25TG30, кольцевая конструкция у нее дает большую жесткость излучателя, несмотря на ткань.
    С уважением, Игорь.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Фазолинейность идеальная! Да и все остальное то же... Дело за ушами...
    mAxSpace, щелкни на Impulse Graph по кнопке CSD(waterfalll) еще раз... у меня бывает глючит(LAB 3.1 std)
    PS может, все же, поставить "Measured Phase"?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 10.06.2009 в 22:57.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для mAxSpace
    щелкни на Impulse Graph по кнопке CSD(waterfool) еще раз... у меня бывает глючит(LAB 3.1 std)
    Недопонял, вот прям файлик измерений - посмотри сам.
    • Тип файла: rar 9.rar (120.6 Кб, Просмотров: 202)
    Графики, конечно, должны быть хорошими, но это еще не есть достаточное условие. Пищалка проверяется в конечном счете на слух. На сколько она неутомительна при длительном прослушивании. На сколько она воздушна. На сколько не красит. На сколько за звуками из нее чувствуется тишина.
    Аватар для mAxSpace
    Динамик по конструкции динамический - играет как вперёд так и назад.
    Для измерений пришлось сконструировать небольшой свёрнутый "щит" для него, чтоб избежать АКЗ, щит я на скорую руку сделал из пластиковой крышки от банки кофе, стенки задемпферировал.
    Поскольку задняя сторона динамика тоже работала это могло повлиять на результаты измерений с большого расстояния, поэтому измерения производил с расстояния 4...5 см.
    Чувствительность замерить не могу, но предположительно она низковата, импеданс динамика 8 ом и можно поставить два в параллель, что по теории должно дать прирост в 3дБ.
    Добавлено через 1 минуту
    Согласен, поэтому пока ограничемся рассмотрение технических параметров, практическое применение чуть отложим.
    Добавлено через 5 минут
    Происхождение динамика заставляет всерьёз переживать за это.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.06.2009 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для mAxSpace
    Наверно пора расказать про динамик.
    Только у меня просьба, не смеяться надо мной
    Динамик от телефона Моторола, мембрана предположительно лавсан, цена от 15 до 20 руб за штуку.
    Сам динамик не оригинальный, а конкретно китайский.
ID:	54909   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54911   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54912   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для mAxSpace
    Фото отчёт : как проводились измерения.
ID:	54917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54918   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для mAxSpace
    Очень он любит открытое пространство сзади - пробовал его устанавливать в небольшой объём - результат резко плохой.
ID:	54920   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54921   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для mAxSpace
    Из минусов :
    1) похоже повышена добротность на Fs
    2) сомнителен материал мембраны
    3) надо думать как его устанавливать в АС - думаю сначала можно установить в дюралевую панель с выфрезероваными овальными отверстиями, а потом получившуюся конструкцию класическим способом установить в АС
    4) малая чувствительность
    5) предположительно не высокая мощность, вдувал на неё музыку срез 600 гц, 2-й порядок - усилитель ватт в 15...25 выдержит.
    С последними двумя пунктами можно справиться - хочу попробовать сделать из 8 шт линейный массив, со смешанным соединением.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.06.2009 в 20:49.
    Tartaria
    По умолчанию Re: Как вам такая пищалочка ? Моторола.
    Небольшой передний рупорок + открытое оформление Небольшая мощность.
    Массив... Вряд ли.
    Аватар для mAxSpace
    Ещё одним минусом можно считать качество упаковки, на первом аттаче упаковка, на втором его последствия, из 18 шт в последней партии 5 оказались браком с замятой мембраной.
    Брать надо несколько десятков и из них выбирать с приемлемыми характеристиками - благо цена позволяет, последний раз это 300 руб за 18 шт.
Название:	Моторола упаковка.JPG
ID:	54940   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.08.2009 в 01:20.
    Аватар для mAxSpace
    Думал об этом, но пока попробую вертикальный массив, в нем главный минус это узкая диаграмма направленности в вертикальной плоскости, но 8 шт динамиков, если плотно друг к дружке расположить это менее 12 см - я думаю не катастрофично.
    Tartaria
    Ну, если их расположить как-то веером, может и удастся расширить ДН... Может и интерференции не будет, если удастся сформировать сферический фронт волны.
    Аватар для mAxSpace
    Что-то я себе пока слабо представляю как это возможно - подскажите
    Tartaria
    Вертикальный массив расположен не на плоскости, а на сегменте цилидра, так, что нижняя пищалка смотрит несколько вниз, а акустическая ось каждого последующего динамика разворачивается несколько вверх.
