Показано с 21 по 40 из 85
Тема: Как вам такая пищалочка ? Моторола.
    Аватар для mAxSpace
    Вопрос Как вам такая пищалочка ? Моторола.
    Померил один интересный динамик и пришёл к мнению, что его использование в качестве ВЧ головки вполне возможно.
    Кому интересно можно ознакомиться с графиками, и самое главное - нужна здоровая критика.
    Пока изготовителя и модель умолчу, дабы это не повлияло на коментарии, но чуть позже обязательно раскажу.
    а может кто и угадает - хотя навряд ли
    Есть правда у неё один минус, но его можно решить, за то плюсов...
Название:	Пищалка Х 1.png
ID:	54841   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пищалка Х 2.png
ID:	54842   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пищалка Х 3.png
ID:	54843   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пищалка Х 4.png
Название:	Пищалка Х 5.png
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.06.2009 в 20:20.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Как вам такая пищалочка ? Моторола.
    Вертикальный массив расположен не на плоскости, а на сегменте цилидра, так, что нижняя пищалка смотрит несколько вниз, а акустическая ось каждого последующего динамика разворачивается несколько вверх.
    понял, но наверно сложно будет с реализацией - диаграмма направленности у этих динамиков широка и неболшой разворот для них то же, что и без него.
    Tartaria
    ДН массива из 8-ми динамиков и одиночной пищалки - совершенно разные ипостаси Кроме разворота, надо учесть различные расстояния по акустической оси до слушателя, за счет цилиндрической образующей. Правильней, ИМХО, все-таки отталкиваться от формы фронта формируемого акустического давления...
    Аватар для mAxSpace
    Nota Bene, вогнутый цилиндр, как считаете ?
    Добавлено через 3 минуты
    Придумал простой способ поиска радиуса этого цилиндра - лист пластика, динамики в нем, изгибаем его и фиксируем результат - главное чтоб пищалки не повылетали при изгибе .
    Найдя диаметр цилиндра его можно перенести на сегмент сферы.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.06.2009 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    ИМХО, выпуклый
    Во всем диапазоне рабочих частот?
    Аватар для mAxSpace
    я имел в виду измеряем микрофоном, естественно во всём диаппазоне, по крайней мере от 200 до 20000 гц.
    Tartaria
    А как быть с семейством внеосевых АЧХ? По вертикали, хотя бы? Сразу и не замеришь... Может как-то посчитать сначала? Исходя из суммарных линейных размеров и нижней граничной частоты?
    Аватар для mAxSpace
    Ну я вроде не предлагал в реальном времени снимать АЧХ и одновременно гнуть формообразующую - ряд экспериментов, каждый с разным радиусом изгиба и каждый под разным углом к некой оси.
    И вообще не я предложил выгнутый массив - конкретного в планах пока ничего нет, только результаты измерений одиночного динамика и повод поразмыслить по этому поводу.
    А с теорией в некоторых моментах у меня к сожалению слабовато, даже и не знаю как произвести такой расчёт, радиус массива для меня пока в новинку.
    Tartaria
    Линейные массивы
    Впервые термин «линейный массив» применил Гарри Олсон в 1957 году в книге «Acoustical Engineering». В ней он утверждал, что линейные массивы полезны в случаях, когда звук должен преодолевать большие расстояния. Это происходит из-за свойства линейных массивов обеспечивать высокую направленность в вертикальной плоскости. Это свойство отлично работает для вертикального ряда ненаправленных излучателей. В горизонтальной плоскости массива ничего не меняется в сравнении с одиночным излучателем. Для сложения звукового поля ненаправленных излучателей расстояние между ними не должно превышать λ/2 излучаемой волны. Таким образом, для работы массива на высоких частотах требуется уменьшать расстояния между отдельными излучателями. Если увеличивать расстояние между соседними ненаправленными излучателями свыше λ/2, то сначала появятся вторичные лепестки диаграммы направленности, их величина будет расти и, в конце концов, направленные свойства массива исчезнут. Этот принцип использовался и ранее, однако зависимость направленности от частоты и появление интенсивных боковых лепестков диаграммы направленности ограничивали частотные свойства таких систем речевым диапазоном.
    Липецк
    В этой статье обозначения "5*длина волны" на самом деле означают "0,5*длина волны".
    ДВР
    mAxSpace, Ну наконец-то, хот один серьёзный "житель" Форума уделил внимание китайскому изделию, мини - нини...
    Как там... 300/18=....ты дын...16,666666..... в... Арзамасе...Нижего...
    Ага, значит у нас...если...1000 в сувенира от друга Ляо...чё-о-О вс.всего 3,5-5 рус.с.с.ских..
    mAxSpace, давай, дружище, толкай тему!!...если, что я - " в шоколаде" и на
    Добавлено через 14 минут
    irisbass, Приветствую, Брат-Бассист. Я уж думал ты от отца про эту "ириску" знаещь, ан нет!...Когда-то давно, чуть ли не в прошлой жизни, я не мог намолится на эту "малышку" а-ля Гибсон. А струны, неужели ещё лавсановые!? Береги-это уже раритет.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 11.06.2009 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Берешь ЛСП кад 5.25, Выбираешь 4-х полосную систему,заганяешь в каждый из динов свою пищалку с ее линейными размерами и выставляя ее положение и угол наклона смотришь на результирующую АЧХ и ДН по вертикали и горизонтали.
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    Лучше в Липе, туда в *.obj ящик можно загрузить и хоть всю пачку сразу загнать, но оно может и повиснуть....
    У Макинтоша флагшипы были года 3 назад - 6 двенашек в высоту, перед ними панель с несколькими десятками средников 2 дюйма и пищиков 1 дюйм
    Кстати, Linkwitz так-себе отзывался о нескольких линейных массивах из пищиков, прослушанных на каком-то high-end шоу. На вкус и цвет все фломастеры разные..
    Tartaria
    Улыбка Re: Как вам такая пищалочка ? Моторола.
    Маленько симульнул для наглядности по ДН относительно вогнутости/линейности/выпуклости -
    Аватар для mAxSpace
    Нет, моделировать не буду - чует задняя конечность, что с практикой сильные расхождения будут, да и софт этот пока не освоен. Хотя это повод ещё одну прогу выучить.
    В большие колонки ставить их пока не хочу, нужно что-то попроще - в связи с рождением дочери есть повод подумать о маленьких настольных мониторах, и низовики полипропиленовые интересные 4" без дела валяются, тоже китай, но там я центрирующую шайбу прорезал, Fs неплохая получилась, дотянуть их до 2кГц проблемой не будет.
    Да, раздел хочу попробовать на 2000гц вторым порядком с разворотом полярности пищалки(ок)
    Потренируюсь на кошках, а там видно будет.
    Скорых результатов не обещаю, параллельно более серьёзный проект двигается, но как будут первые результаты отпишусь.
    Кстати, по геометрии излучающей поверхности сильно похоже будет на ленточки...
    Смущает лавсан и повышеная добротность, но последнюю хочу победить методом, обсуждаемым в соседней ветке - резонаторами Гельмгольца, частота высока, поэтому думается мне за каждой пищалкой (пока 6 в каждой АС хочу - динамиков столько отобрал) поставить по одному резонатору.
    Кое какие моменты спорны пока, так что надеюсь на помощь старших товарищей.
    Пробовал слушать музыку на одном динамике в щите 20*20 см - не скажешь что играет на 18 руб, есть намёки на качество.
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо, очень наглядно, но в настольных колонках вогнутая будет уместнее - совсем чуть-чуть, для выравнивания АЦ - уши будут в точке фокуса, как считаете ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.06.2009 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    совсем чуть-чуть, для выравнивания АЦ, как считаете ?
    Не имеет смысла. Проще сделать наклонную переднюю панель.
    А так - http://reanimator-h.narod.ru/coaxe_alt.htm попробовать нет желания?
    Аватар для mAxSpace
    В смысле ? - направить ровно на уши ?
    Пробовал я такой проект год-полтора назад с неодимовой(маленькой) пищалкой - что-то не в восторге, чувствительность пищалки нужно явно выше чем у среднечастотника. Звук носит диффузный характер, но есть надежда на рассекатель перед пищалкой - от пыльника явно не так ВЧ волны отражаются.
    Добавлено через 4 минуты
    Nota Bene, есть один момент, который не позволяет сделать выпуклой панель - акустическое давление нужно увеличить, т.е. сложить от каждой из динамиков, иначе только активное деление с увеличением уровня на ВЧ, динамики тихие, предварительно ушами примерно 82...84дБ/вт.
    Вогнутая панель позволит сложить акустическое давление от динамиков в одной точке - для настольных колонок вполне. Да и отражения от поверхности стола...
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.06.2009 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    Ивините,но позвольте узнать.Какая мощность и цена данного динамика?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    irisbass ты с нами? или как?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Tartaria
    В смысле совместить по глубине акустические центры излучателей, а может зквивалентный центр группового твитера чуть отдалить/заглубить, чтобы по ГВЗ уравнять.
    Естественно, чем шире ДН, тем меньше энергии через один и тот же телесный угол проходит при равных КПД излучателя.
    А для мониторов ближнего поля вогнутость (зауженная ДН) может и подойдет. Хотя, тогда линейный вариант мне более предпочтительным кажется...
    Керчь
    Ой... Прстите...Ну а мощноность?...
