Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Что посоветуете в ЗЯ 100 литров, от ~90db?
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Что посоветуете в ЗЯ 100 литров, от ~90db?
    Мой одноклассник интересуется. Желательно что-то, заказываемое за рубли в РФ. Предполагается почти "сабвуферное" (в смысле диапазона) использование в НЧ-секциях, то есть сверху, видимо, герц до 100 (или 200 - почти уговорил).
    Долбилки, молотилки, линквицы не интересуют
    Дополнение. В процессе обсуждения было измерено выходное сопротивление усилителя, к которому данные НЧ-секции будут подключаться. Оно около 3 ом.
    Последний раз редактировалось anli; 14.06.2009 в 15:12.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Что посоветуете в ЗЯ 100 литров, от ~90db?
    А, до меня дошло: наш уважаемый тверянин-линуксоид никогда не юзает экспроприированный софт типа LSPCad. :) /говорю с легкой шутливой иронией и огромной ненасытной любовью к Линуксу. "Окна" -- это катастрофическое неуважение к пользователю./
    Костя Мусатов, спасибо за развернутый ответ.
    Если не напряжет особо, почитай вот тут мой вопрос уважаемому ИГВИНу насчет порнометров /параметров/ тракта… Может смогёшь дать посмотреть свои цифры?
    Естественно, шаг тестируемых частот можешь дать свой.
    А то один Audiokiller дает подробнейшие THD-шки любой "дряни и не дряни", а все остальные как рыбой об лёд в рот набрали.
    мифолог
    Аватар для anli
    Куда все заснули? Кто-то может предложить вуфер, более подходящий, чем Beymа - 12B100/R? С учётотм невысокой Le, с учётом отсутствия пика АЧХ перед спадом на ВЧ.
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    http://www.flexunits.com/iz.asp?id=4|a|128|||
    Наверно придётся по заветам Дуэлунда пассивного Линквица делать.
    Ну чтоб с поэзией.
    Кстати, у новых Монтан сейчас активные ЗЯ с Линквицем.
    Аватар для Nagema
    Казань
    гыыыыыыыыыыыыыыыы :))
    /активно заржал, ибо недалек тот час, когда… кхм./
    мифолог
    Аватар для anli
    Спасибо. Прикинул - добротность при данным Rвых и объёме получилась немного высоковата - 0.9. С другой стороны, у меня тоже около 0.84 (плюс, возможно, немного уменьшил синтепон), и не бУхает.
    Ну чтоб с поэзией.
    Цель - не делать с поэзией, а слушать с поэзией
    4Pi anechoic
    с другой стороны - сравнил один из предлагаемых здесь на предмет отсутствия пика АЧХ перед спадом с результатами замеров немецкого журнала - пришёл к выводу что даташиты в части величины пика обманчивы
  8. #47
    мифолог
    Аватар для anli
    Именно полная честность (и повторяемость) Beyma очень импонируют.
  9. #48
    4Pi anechoic
    ну где 100 там и 150 легко как правило
    Nagema
    Далёк, очень далёк, у них там DSP уже и киловатт дури...
    Так что даже если они сделают кхм - фазу после кхм они все равно DSP своим поймают с необходимой точностью.
    И нам его отдельно точно не продадут.
  10. #49
    мифолог
    Аватар для anli
    Вот пример лично снятой АЧХ Beyma SM118/N (растянул интересный в смысле пика диапазон) - в акустическом оформлении в точке прослушивания (то есть в жилой комнате). Есть и на оси с разных расстояний - примерно то же самое.
