Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Что посоветуете в ЗЯ 100 литров, от ~90db?
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Что посоветуете в ЗЯ 100 литров, от ~90db?
    Мой одноклассник интересуется. Желательно что-то, заказываемое за рубли в РФ. Предполагается почти "сабвуферное" (в смысле диапазона) использование в НЧ-секциях, то есть сверху, видимо, герц до 100 (или 200 - почти уговорил).
    Долбилки, молотилки, линквицы не интересуют
    Дополнение. В процессе обсуждения было измерено выходное сопротивление усилителя, к которому данные НЧ-секции будут подключаться. Оно около 3 ом.
    Последний раз редактировалось anli; 14.06.2009 в 15:12.
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: Что посоветуете в ЗЯ 100 литров, от ~90db?
    Если фильтр из одной L, то х-ка саба будет всегда иметь две точки перегиба. Излучение средне-высоких будет определяться отношением этих L/Lголовки.
    Именно это я имею в виду!
    Обычные 12", порезанные на 100 Гц вторым порядком, здорово "среднят", и смещают КИЗы. А уж первым, вернее даже половинным - это будут сильные паразитные излучения.
    мифолог
    Аватар для anli
    Это, думаю, субъективно. У меня отношение L/L около 4-х при частоте раздела (хотя, в данном случае, это смутное понятие) около 250-300 - никто "опускания вниз" КИЗов не заметил. Что касается "паразитизма" - именно поэтому обращаю внимание на "желание отсутствия" пика коммунизма. Говоря откровенно, в ветке хотелось бы сосредоточиться не на разумности или неразумности подхода, а на конкретных моделях вуферов. Пока предложил только Георгий.
    Piter
    Какой горб ?
    От высокой добротности.
    Погогди. Пока не превысишь добротность 0.7 никакого горба не будет. Большинство динамиков расчитаны под ФИ, поэтому добротность имеют в районе 0.3 0.35. Тебе же надо около 0.6. Никакого горба при этом еще не образуется. Из 0.3 сделать 0.6 можно сопротивлением (чуйка только меньше выйдет).
    мифолог
    Аватар для anli
    Погогди.
    Да я гожу, гожу... Прикинул предложенный Георгием Visaton - при, например, Rser 2 ома (как писал, усилитель ламповый) добротность системы при 100 литрах уже около 0.9. Надо будет у друга уточнить Rвых усилка... При 0 омах - 0.69. Так что в случае этого вуфера поднимать добротность не приходится.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    George Krilov
    Пирлес более "сабвуферный", Визатон более музыкальный.
    Не совсем понятно, что значит термин «музыкальный», если имеется в виду применять его как САБ’вуфер или как басовик?
    anli
    Мой одноклассник интересуется. Желательно что-то, заказываемое за рубли в РФ. Предполагается почти "сабвуферное" использование, то есть сверху, видимо, герц до 100.
    Не, ЗЯ в данном случае - условие задачи Для ФИ и среди про найти можно.
    gross
    Мало условий в задаче. Она не определена.
    Согласен с gros’ом, что исходных условий мало!
    Ну, вот утверждение, что «только ЗЯ» - это откуда взялось?
    Т.е. вы сами к такому выводу пришли (тогда – почему?), или
    в книжке какой прочитали, что ЗЯ лучше ФИ? (тогда в какой)…
    Математически - динамик, обеспечивающий в ЗЯ частоту среза 40 Гц, сможет в том же объеме с ФИ обеспечить частоту среза примерно 30 Гц. Ну, это приблизительно, конечно.
    Я догадываюсь, что у ФИ много противников…
    Но очень часто отрицательные отзывы о ФИ связаны с неудачным опытом его применения…
    Неграмотно посчитали ФИ, не так сконструировали, получили в итоге отрицательный результат и в итоге пришли к выводу, что ФИ - г”вно…
    Пардон.
    С Закрытым Ящиком (с точки зрения математики) – все проще, но тоже не гарантирует от НЕудачи.
    А что говорит математика?
    Вот динамик. И у него есть резонанс (например, 30 Гц).
    Поместили этот динамик в ЗЯ, в результате его резонанс возрос (например, до 55-60 Гц).
    Цифры условные…
    Ну и как вы на такой АС получите частоту среза 40 Гц?
    В этой ситуации можно понизить частоту среза только увеличением массы диффузора (или подвижной системы), тогда резонанс понизится и частота среза тоже понизиться. Но в этом случае НЕИЗБЕЖНЫНЫМ будет увеличение массы излучателя и, как результат, снижение чувствительности и увеличение инерционности излучателя! - Звук будет дерьмо...
    Условие надо ставить : НЕ «только ЗЯ»,
    а либо <Заданная частота среза>,
    либо <Заранее оговоренная форма АЧХ>.
    Есть такой форум Александра Клячина…
    http://www.klyachin.ru/forum/index.php
    Он однажды выставил на какую-то выставку высококлассной акустики свои АС с фазоинвертором, но этот ФИ был замаскирован в задней панели колонок и его не было видно…
    Так вот, после демонстраций и прослушиваний многие специалисты высказали свое мнение, что ЭТО:
    «Очень супер-хорошие колонки. Вот что значит Закрытый Ящик!»
    И были крайне удивлены, когда А.Клячин рассказал им, что колонки то на самом деле с ФИ…
    ГРАМОТНО спроектированная АС с ФИ ничуть не уступит ЗЯ или даже (почти наверняка) превзойдет его …
    anli, вы кажется из Твери?
    Я просто знаю в Твери человека, который делал АС в виде «ЗЯ» и был очень доволен результатом. Могу вам дать адрес его сайта:
    http://www.tarh75.narod.ru/
    Поговорите с ним, может чего полезного «накопаете»?
    P.S.
    Разве что, время то летнее…
    Он может и на дачу уехать…
    (со связью могут быть проблемы).
    мифолог
    Аватар для anli
    Zotoff, как писал выше, прошу рекомендации по вуферам, а не по идеологии.
    С Сашей мы встречались кучу раз и без сайта
    Я тоже знаю - это anli
    У каждого своё "надо". Моё "надо" - и есть условие.
    Последний раз редактировалось anli; 11.06.2009 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
    Привет, Андрей!
    Как-то я пропустил твою веточку. Не просто это. После своих опытов я стал отказываться от чистого ЗЯ. И мои АС уже не ЗЯ, они ФИ/вариовент. Если комната позволяет и усилитель с низким выходным сопротивлением, то ФИ, если более или менее срьезный ламповик, то вариовент, если однотактник, то и ЗЯ. Но нет худа без добра. Поигравшись с головками под ЗЯ, я обратил внимание, что если их дополнять низко настроенным ФИ, то ГВЗ оказывается ниже, чем у голов изначально нацеленных на ФИ и звучание такого ФИ оказывается стройнее, четче. Если делать саб для известной комнаты, то лучше всего измерить ее моды, прикинуть расположение саба в пространстве и тогда уже подбирать динамик и конструкцию, что бы настройкой ФИ не попасть на основную моду и, вообще, попытаться дополнить недостатки акустики комнаты неравномерностью АЧХ саба (которая всегда есть) и не просуммировать ГВЗ саба и комнаты.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    НОЭМА принципиально отпадает?
    Там ребята с радостью берутся за индивидуальные заказы, могут залабанить парочку голов исключительно для ЗЯ....в ассортименте калибры 12**, 18**. Правда подождать придется.....
    Мир тесен…
    Сейчас у меня уже нет времени, убегаю…
    Подробнее сможем поговорить после выходных.
    В принципе, с Александром можете поговорить о моих динамиках, либо почитать мои темы на форуме.
    мифолог
    Аватар для anli
    Он свой ламповый двухтактник давно очень спаял, так что не помнит уже Rвых. Так что будет измерять (взял только что у меня функциональный ген, чтобы с работы не тащить).
    Нет, конечно! Но что-то пока не предлагают
    Большой спешки нет. У них какие реальные сроки могут быть?
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Костя, как ты мерял/оценивал ГВЗ, интересно знать.
    Для меня 10 миллисекунд на 20 Гц это уже позорно-критично, причем вместе с ГВЗ фильтра. :)
    PS. А без таких величин ни один одноклассник не получит одинаково-мощного впечатления по низам ни от джаза, ни от рока. /угрюмое замечание Андрею с одновременной равнодушной отмашкой рукой и выпиванием еще стопарика водочки. Тсс./
    PPS. Мастер gross, кстати, я там подчеркнул слово "низко". То есть от тебя тоже ГВЗшки желательно услышать. Ибо у меня нет памяти, и плюс повторение мать учения: чем больше форума поймет этот параметр, тем нашы дети лучче жыть будут.
    PPPS. Не смейтесь. Я вчера смотрел в LSPCad*e встроенный пример ГВЗ БП. Оно составило ~30-40 миллисекунд. Я офигел.
    Да, и Зотов хорошо говорит. Что значит практика.
    мифолог
    Аватар для anli
    Если делать саб
    Правильней сказать, наверное, не саб, а НЧ-секции. Я поправил первое сообщение, чтобы понятнее было.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Научи одноклассника упомянутому LSPCad*у, сразу подскажи, чтоб забил туда параметры его комнаты. /Параметры нажатием нужной галки запомнятся навсегда, вторично забивать не придется./
    Потом в эту "комнату" пусть одноклассник по-подставляет ТС-разных вшитых в симкулятор динамиков, в том числе и упомянутых в этом обсуждении.
    Результаты очень удовлетворят одноклассника. Там усё-усё совпадает, по заветам мною любимого дяди Grey*а, знакомого с безэховщиками города Риги.
    Элементарной переменой параметров "вшитых" в LSPCad головок -- можно подсмотреть те или иные тенденции поведения оных и не оных.
    Я ваще удивляюсь, Андрей, от таких зубров как ты подобных вопросов: "Сам ничего не знаю, всё забыл -- а вот не подскажете ли, пацаны, для моего одноклассника, невероятно чумовые головки для НЧ-."
    Ндрасссьте, приехали с приплыздом.
    мифолог
    Аватар для anli
    Проблема в том, что ему интересно слушать музыку, а не LSPCad
    Никогда не считал себя зубром в чём-либо. Как только звучит что-то типа "гуру", "опыт", "знания", так сразу пахнет кладбищем. Мне нравится считать себя вечным студентом, уж если прикладывать какие-то эпитеты. Так что можешь смело писать "студент anli", а не "зубр" - я буду только рад
    Добавлено через 15 минут
    Одноклассник прикинул Rвых усилителя - около 3 ом. Проблема...
    Последний раз редактировалось anli; 11.06.2009 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
    мифолог
    Аватар для anli
    anli,
    Вообще теоретически, любой дин под ФИ можно приладить к ЗЯ, если поднять ему добротность сопротивлением (например катушкой индуктивности, специально намотанной тонким проводом).
    Как это на практике, не в курсе.
    Вот же, ZugDuk, как в воду глядел! Шаман прям... Учитывая новые данные о выходном сопротивлении усилителя (3 ома), решил прикинуть типично ФИ-шную Beymа - 12B100/R. Вот что получилось.
    При этом относительно небольшая Le и нет пика АЧХ перед спадом. Прикидывал в бесплатном basscad-е, то есть тут АЧХ излучателя не учитывается - только параметры ТС и акустическое оформление.
    Измерить я не мог, нет подходящих инструменто. ПРиходится доверять симуляторам. Если ими корректно пользоваться, то резултаты вполне адекватны.
    На счет 10мс на 20 Гц - это несколько завышенные требовния. 10мс - это предел для 40 Гц, на более низких частотах запаздывание может быть побольше, но конечно не 30 мс
    В ЗЯ исполнении ГВЗ ограничен 8-10мс без учета комнаты, а большая индуктивность фильтра учтена. В варианте ФИ ГВЗ очень сильно зависит от параметров фильтра и выходного сопротивления усилителя. При нулевом выходном сопротивлении, выброс ГВЗ на 35 Гц достигает 12-14мс. В случае вариовента можно получать промежуточные значения. Это все с АСА В2502.8. Для JBL получается то же самое, но на более низких частотах, что очень правильно.
    Да, для банпаса нужны очень специфичные динамики. Физически не проверял, но в теории я находил динамики, которые должны дать в бандпасе 10-12 мс.
    мифолог
    Аватар для anli
    Костя,
    Ты имел в виду выходное сопротивление? То есть как раз типа того рисунка, что я выше разместил? Или что-то другое?
    Андрей, надо бы еще построить график зависимости ГВЗ от частоты. На некоторых ЗЯ головах бывает пик, а это плохо.
    мифолог
    Аватар для anli
    Это мне нечем строить.
    На самом деле, Beymа 12B100/R - очень ФИ-шный вуфер.
