Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
  1. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию Что посоветуете в ЗЯ 100 литров, от ~90db?
    Мой одноклассник интересуется. Желательно что-то, заказываемое за рубли в РФ. Предполагается почти "сабвуферное" (в смысле диапазона) использование в НЧ-секциях, то есть сверху, видимо, герц до 100 (или 200 - почти уговорил).
    Долбилки, молотилки, линквицы не интересуют
    Дополнение. В процессе обсуждения было измерено выходное сопротивление усилителя, к которому данные НЧ-секции будут подключаться. Оно около 3 ом.
    Последний раз редактировалось anli; 14.06.2009 в 15:12.
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Что посоветуете в ЗЯ 100 литров, от ~90db?
    830669 Пирлес или W300S/8, W300S/4 Визатон из относительно недорогого и нормальноо играющего. Пирлес более "сабвуферный", Визатон более музыкальный. Но это относительно. Только, если одноклассник собирается пассивно делить на 100 герцах, то этого делать не надо...
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.06.2009 в 20:18.
    Георгий Крылов
  3. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    830669 Пирлес или W300S/8, W300S/4 Визатон из относительно недорогого и нормальноо играющего. Пирлес более "сабвуферный", Визатон более музыкальный. Но это относительно. Только, если одноклассник собирается пассивно делить на 10 герцах, то этого делать не надо...
    Георгий, ты, наверное, имел в виду 100, а не 10? А почему? Из-за больших L? И ещё вопрос - можешь на глаз оценить для такого литража частоту среза для этих вуферов?
  4. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Конечно, исправил - 100Гц. Из-за больших L. Первый 40Гц по -3 28-30 по -6. второй - повыше чуть. Ему объем 100л многоват чуть, но можно резистором растянуть вниз (увеличив добротность). Я бы не делал так. А сверху оба легко до 300Гц могут. Визатон, наверное и до 500. Но это уже незачем, наверное.
    Георгий Крылов
  5. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Это приемлемо.
    Мы не очень подробно говорили (по телефону). Я лично тоже не вижу причин не использовать хотя бы до 200-250Hz - не только из соображений избежать горб из-за повышения добротности омическим сопротивлением L.
    Георгий,
    Как раз вот эта относительность очень интересна. Человек больше слушает джаз (преимущественно классического свингового толка), а рок и инструментальная музыка идут следом. То есть в голосе вуфера (как бы смешно это ни звучало) интересует натуральность живых инструментов (контрабас, барабаны, ...).
    Думаю (точнее, уверен), его мысли по поводу акустики навеяны несколькими капитальными слушаниями моего тракта в последние месяцы
    Последний раз редактировалось anli; 09.06.2009 в 22:31.
  6. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну при низком разделе, честно говоря, пофиг. Потом, если ваять такую штуку самому - то вероятность успеха минимальна. Желателен активный раздел снизу. Тогда хоть - можно этот активный бас приклеить к любому СЧ-ВЧ звену.
    Георгий Крылов
  7. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Почему?
    По поводу активного деления у нас вкусы с этим одноклассником совпадают (то есть как к групповухе - прикольно, но без поэзии). У него, кстати, ламповый самодельный усилитель (но не совсем маломощный).
    Я не впихивал в ЗЯ вуферы с жидким подвесом. Неужели они в ЗЯ все одинаково на НЧ звучат?
    Последний раз редактировалось anli; 09.06.2009 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    И не впихивайте. Я не знаю как вуферы с жидким подвесом звучат.
    Георгий Крылов
  9. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Георгий, не хотел сердить Я действительно и сам не пробовал, и даже не слышал вуферов с мягким подвесом в ЗЯ. Назвав подвес "жидким", я никоим образом никак не принижаю достоинство чего-нибудь. Просто язык такой у меня. Например, будучи программистом, программы я не "пишу", а "ковыряю"
  10. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    anli, у тебя богатый опыт ПРОшных голов, имхо самое то для этого проекта
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  11. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Максим, тут как раз проблема в том, что для такого (относительно) маленького ЗЯ ничего нет. В своё время пересмотрел, может, сотни разных про вуферов. Более того, первоначально думал тоже что-то около 100 литров. В конце концов среди прошных ничего для 100 не нашёл (может, плохо искал, но пока думаю, что не очень плохо ). Так что прошу совета не среди прошных. Возможно, что-то типа того, что Георгий советовал.
    Как выше писал, опыта в такой комбинации нет совсем, даже не слышал ни разу.
    Дополнение: желательно не иметь сильного пика коммунизма перед спадом на ВЧ, так как "фильтр" в виде одной катушки будет пробоваться в первую очередь. Как следствие - низкая индуктивность катушки вуфера приветствуется также.
    Последний раз редактировалось anli; 11.06.2009 в 14:41.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Мой одноклассник интересуется. Желательно что-то, заказываемое за рубли в РФ. Предполагается почти "сабвуферное" использование, то есть сверху, видимо, герц до 100.
    100 ГДН-3. Старый, тот что в корветы ставили. Звучит такой лучше, чем 830669. Но найти в нормальном состоянии сейчас не просто.
    Только оформление фазик надо, а не ЗЯ
  13. Старый знакомый Аватар для crabro
    На любителя..... По мне если, то 500 Гц Визатон (в 70 литрах ЗЯ) заметно хуже играет... До 300 претензий нет. Выше 300 начинает тупить и гнусавить....имхо.... Не исключаю, что виноваты тонкие стенки ящика...но, все же сдается мне, что не в них дело...
    Слушаю в том числе и спокойный джаз...и фанк... Звучание контрабаса весьма натуральное (для ЗЯ)...
    Дин действительно Музыкальный...не смотря на свои 12"...и низкую для 12" цену...
    Георгий...еще раз спасибо за рекомендацию...тогда...
    С уважением.
  14. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Только офрмление фазик надо, а не ЗЯ
    Не, ЗЯ в данном случае - условие задачи Для ФИ и среди про найти можно.
    Добавлено через 2 минуты
    Из предложенных Георгием по параметрам мне он тоже больше понравился - у Peerless уж очень высокая индуктивность катушки.
    Последний раз редактировалось anli; 11.06.2009 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    anli,
    Вообще теоретически, любой дин под ФИ можно приладить к ЗЯ, если поднять ему добротность сопротивлением (например катушкой индуктивности, специально намотанной тонким проводом).
    Как это на практике, не в курсе.
  16. По умолчанию Re: Что посоветуете в ЗЯ 100 литров, от ~90db?
    Мало условий в задаче. Она не определена.
    Если бы я искал по условиям ЗЯ и до 100 Гц, то составил бы таблицу из следующих параметров:
    1 - марка головки
    2 - материал диффузора
    3 - Fs в объеме 100 л
    4 - Qts в объеме 100 л
    5 - максимальный перемещаемый объем при полном линейном ходе
    6 - цена
    7 - прочее (кольца, улучшеный мотор, и т.д.)
    И после заполнения выбрал бы условно лучший.
    Добавлено через 38 секунд
    До 100 Гц она не работает.
    Последний раз редактировалось gross; 11.06.2009 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
  17. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Это понятно. Вот только где этот горб будет? Уж никак не на 40 Hz для любого дина в любом ящике Ну и цель - не номинал на, скажем 40 Hz, а ЗЯ-шное поведение - то есть медленный спад ниже частоты среза. Короче, "честный банальный ЗЯ без извращений"
    Добавлено через 3 минуты
    При фильтре в виде одной L важно, чтобы не работала не на 100, а выше - там, где не должен вуфер работать
    Я потому и завёл тему, чтобы воспользоваться опытом тех, кто в данном направлении уже копал. Чисто эгоизм
    Последний раз редактировалось anli; 11.06.2009 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Какой горб ?
  19. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Какой горб ?
    От высокой добротности.
  20. По умолчанию Re: Что посоветуете в ЗЯ 100 литров, от ~90db?
    Если фильтр из одной L, то х-ка саба будет всегда иметь две точки перегиба. Излучение средне-высоких будет определяться отношением этих L/Lголовки.
