Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Активный фильтр НЧ (консультация)
    Аватар для Whistler
    Екатеринбург
    Вопрос Re: Активный фильтр НЧ (консультация)
    Недавно собрался делать Саб своими руками. Усилитель собрал из набора Мастер КИТ (ВМ2034 - 70Вт),
    получилось отлично, а вот в фильтре НЧ разочарорвался. Я собрал плату BM2117, стал проверять,
    результат - практически полное глушение сигнала и помехи как от старого радио.
    Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема.
    Новичок Аватар для Resistant
    Волгоград
    По умолчанию Активный фильтр НЧ (консультация)
    Есть схема фильтра, частота среза 100 Гц.
    Если пускать сигнал уже отфильтрованный (например с Аудиджи или Лайва) то фильтр не нужен. Т.е. работает только D1.1 как предварительный усилитель. Я на схеме показал пунктиром перемычку чтобы пускать сигнал сразу на выход без фильтрации. Можно так делать или надо по другому?
    [B]Зачем покупать, если можно собрать![/B]
    даже если это будет дороже... :-)
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Активный фильтр НЧ (консультация)
    Нет, так нельзя. Надо добавить еще один, нормально замкнутый контакт переключателя между точкой соединения выводов 6 и 7 D1.2 и левым выводом С4, а правый вывод нормально разомкнутого переключателя (того, что нарисован) соединить с левым выводом С4.
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    я у себя сделал вот так..
    пока писал, уже ответили.. но у меня по-моему проще получилось
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    между выходом первого ОУ и контактом переключателя поставить конденсатор. Его и С4 притянуть к земле высокоомным резистором.
    Чтоб не щёлкало при переключении.
    Казань
    точно, забыл нарисовать
    Волгоград
    мммм..... а нарисовать можно?
    Волгоград
    Вот блин!
    Я на эту конструкцию радио поймал!
    И при подключении к компу появляется неустранимый и постоянный шум.
    Вот печатка:
    Это не удивительно. Не знаю, откуда ты взял эту схему, но первый каскад там, мягко говоря, кривоватый. Устройство для прослушивания межблочных соединителей. Дифференцирующий усилитель без всякого ограничения Ку на ВЧ. Вот и лезет эфирная помеха, да и помеха от БП компа тоже.
    Волгоград
    Если несложно то дорисуйте схемку.
    Казань
    Resistant, в твоем случае можно к ногам 1 и 2 D1.1 присоединить конденсатор 50 пф последовательно с сопротивлением 20k. что даст спад АЧХ на ВЧ. если будет шуметь можно увеличить емкость конденсатора, что еще больше сузит полосу пропускания.
    Волгоград
    Вот так?
    Казань
    ага, и забыл добавить. между массой и +15v кондер 0.1мкф и между массой и -15v такой же. смотри https://forum.vegalab.ru/showthread....2649#post62649
    Волгоград
    Поставил 0,1Мкф по питанию и все прошло!
