Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Выбор фронта и тыла в 9-ку
    Аватар для alo33
    По умолчанию Выбор фронта и тыла в 9-ку
    Что посоветуете?
    Есть в наличие 9-ка с ас состоящей из ГУ Nacamichi CD400 в фронте 2 каких то китайских динамика 13 см установленные в штатные места, в тыле - 2 ураловских дина тоже 13см в штатных местах ( маркировку динов скажу чуть позже, на память не помню уже)
    Вот, еще есть в наличии халявные Prology Club Gold CG1322
    И Rocford Fosgate Punch P152S обе диаметра 13 см, ставить думаю опять в штатные места, предварительно проклеив их и набив ватой для большего демпфирования.
    Так вот вопрос, какие дины, куда посоветуете ставить. Причом желательно из халявных использовать только одну из систем.
    Ида, итого планируется вариант 4 колонки + саб, так что в блинах сзади не нуждаюсь
    Донецк
    По умолчанию Re: Выбор фронта и тыла в 9-ку
    Насчёт куда - однозначно не в штатные места, а в подиумы на дверях. И хорошо бы вместо 13 см что-то побасовитее, например 16, но это может потянуть за собой установку электростеклоподъёмников. Пищалочки на стоечки чуть ниже уровня глаз ... тыл в принципе не особо и нужен, можно оставить на него те же рокфорды или пролоджи и запитать их от ГУ.
    Что конкретно ставить сильно зависит от бюджета. Мне очень понравились DLS R6A, игравшие напрямую от ГУ Sony. Но меня на них жаба задавила.
    Блины от усилителя играют недурно, особенно если на усилителе включить LFE (как бы сабвуфер )
    Аватар для alo33
    В бюджете денег на 16 см динамики не предусмотрено =)
    А почему ставить в штатные это плохо? Диаграма направленности не та или то что они с кучей щелей и пластиковые? Кстати никто мне не подскажет какой там обьем у них? И что если их просто проклеить чем нить вибро и шумоизолирующим и заложить туда много ваты - получится сильно демпфированный зя? Вообщем нету ни у кого ссылки на какую ни будь статью где бы описывались все минусы данной установки?
    Последний раз редактировалось alo33; 10.06.2009 в 16:20.
    Новичок Аватар для m1sh
    Новомосковск
    Достаточно послушать у кого-нить 16см дины в подиумах спереди и вопросы типа - почему нельзя 13-е итд и тп - отпадут
    в высокой панели 8-9-99 - динамики впринципе вапще играют очень очень посредсвенно, я бы даже сказал хреново..
    как вариант поставить 13-е дины в подиумы в дверях... и докупить к ним пищалки.. штатные пищалки динамиков либо заклеить сверху скотчем, либо отрезать подвод к ним...
    офф немного - уговаривал недавно тестя сменить 13-е динамики в 2110 из штатных мест (там в дверях они) на 16-е в подиумах... в итоге поставили 16-ю иволгу и подиумы - тесть безмерно рад - появился бас и звук стал много раз лучше, назад 13-хи не хочет уже ставить ))) система без усилитля - работают от штатного усилителя магнитолы
    Аватар для alo33
    Rocford Foasgate компонентники, так что вч заклеивать не придется
    Вопрос тогда такой - когда дины устанавливаются в двери, получаются они расположенны на уровне ног и вся грязь и пыль попадает в них, насколько долго они живут при такой экспуатации? Собственно поэтому и хотел их наверх перенести
    И еще по поводу использования штатного усила магнитолы - на максимально возможной задаваемой громкости (у меня например это цифра 60 и дальше не прибавляется) магнитола выдает еще не клиппированный сигнал? или он уже при меньшей громкости срезатся будет? (блин коряво вопрос задал но надеюсь вы меня поняли)
    Донецк
    ага. Есть ещё один минус делания ящиков в торпеде - во-первых хрен подлезешь, а во-вторых в случае аварии можно остаться без ног. В дверях-то брус стоит.
    +много. Парадоксально, но динамики в штатных местах тянут звук вниз, а динамики ниже на дверях и ВЧ на стойке - вверх
    я поставил на уровне колен, подиум как бы продолжает собой подлокотник на дверной карте карте. Всё равно поставил ЭСП, дай думаю и динамики побольше вкорячу Ногой всё равно цепляю, но вот особой пыли там не вижу - как и везде.
    Это уж как производитель сделал и какие диски слушать. У меня ГУ на полной мощности хрипело, а на усилителе я вывел уровень так, чтобы искажений не было заметно.
    Аватар для alo33
    Ладно уговорили вы меня, буду подиумы лепить =)
    Терь такой вот вопрос - можете фоток покидать примеров установки подиумов (хочу поэстетичней вариант подобрать))
    И такой момент - планируется усилок 4-х канальный (2 на фронт и 2 мостом на саб) - где лучше его размещать?
    В багажнике? и тогда будет длинный межблочный кабель, кабель питания и сообтветственно провода до фронтальной акустики.
    Или под бардачком/под сиденьем, тогда вроде длины межблочника и питания поменьше но появляется еще пара проводов для саба
    Интересует все не в плане стоимости (тк акустические и силовые провода халявные) а в плане борьбы с наводками, какой вариант лучше?
    Донецк
    Красивых фоток гугл даёт море
    В багажнике на спинке дивана. Ну и что, что провода? Нормальная толщина, разводка силовых и сигнальных кабелей по разным бортам снижает помехи. Я пустил силу по левому порогу, на фронта - по правому, а межблочник вообще по центру. Не жужжит.
    Под бардачком не надо по соображениям травмоопасности. А под передними сиденьями места очень мало, вряд ли влезет.
    Новомосковск
    сам подиум у меня сделан так ))
    под подиумом сделано так (первоначальный вариант - еще без заклейки дырок шумкой)
    Добавлено через 3 минуты
    усилитель в девятке офигенно располагается между задними фонарями стопами ))
    провода до него тянуть - межблочники и на АС по одной стороне, питание по-другой... наборы ща для установки усилителей продаётся море - довобльно дешовые мистери и пролоджи...
    Последний раз редактировалось m1sh; 13.06.2009 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    а ставить на "крышку" или под неё? есть фото???
    Крепить на крышку. Но если ecm небольшой итонкий, то можно и туда внуть запихать
    Аватар для alo33
    Провода питания сечением 8 Ga (надо ли минус прямо от баттареи тянуть или достаточно от корпуса зацепится и все, насколько в машине большая разница потенциалов на краях кузова ( кузов негнилой )
    Провода акустические сечением 12 Ga
    Межблочники экранированные
    Вроде помех лезть не должно
    Новомосковск
    машина разобрана как бы - но поробую прикрепить как это стояло у меня - и сфоткать - во вторник...ок??
    проводк + тащил с акб, минусовой под крепление ремня заднего...
    Донецк
    буду признателен очень интересно!
    Ну тут принцип - кашу маслом не испортишь. Вдруг завтра захочется ещё один усилитель - тогда надо будет опять всё разбирать и тянуть ещё кабель. А если положишь 4GA, то его хватит даже для SPL. Но толстый зараза и дорогой. У меня 8GA.
    не нужно, я как-то пытался у себя померять сопрротивление от гайки под задний ремень безопасности (под диваном - рекомендую! хорошо проварено и у болта резьба с мелким шагом) до крыла - так мне кажется в пределах погрешности мультиметра. По металлу там сечение достаточное набирается (вся ширина днища, стоек, крыши + лонжероны, но вот качество сварки - хрен его знает). Более того, инструкция к усилителю у меня рекомендовала массовый провод сделать не длиннее 40 см.
    Аватар для alo33
    А такой вот еще вопрос по дверям, там же отверстия есть для водослива, получается получается не совсем закрытый ящик, заклеивать дырки, огородится каким то корпусом, или забить? И какой примерно обьем у передней двери 9-ки? мне бы подсчитать до ккой частоты у меня дин впереди сможет в ней играть
    Новомосковск
    забей на водослив )) есичо там ещ внизу двери дырки водослива есть )) где зеркало дырки, где ручки/замки и тд )))
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Дырки водослива ни в коем случае заклеивать не надо, их наоборот иногда прочищать надо
    Донецк
    Обычно считают что в двери около 30 литров. Но т.к. герметичности в принципе быть не может, то динамики делают с бОльшей добротностью, между фриэйром и ЗЯ.
    Забивать водослив не надо, бо сгниёть.
    Тольятти
    недомашыну менять срочно!
    Частый гость Аватар для Челябинец
    Я конечно дико извиняюсь но делать из двери ящик чистая порнография, тем более из отечественной двеои. Если уж сильно приспичило ставить ящичные динамики, то делать надо нормальный ящик. Литров 15 можно выкроить без проблем. и не сгниет ничего и будет человеческое аккустическое оформление
