Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Выбор фронта и тыла в 9-ку
    Аватар для alo33
    По умолчанию Выбор фронта и тыла в 9-ку
    Что посоветуете?
    Есть в наличие 9-ка с ас состоящей из ГУ Nacamichi CD400 в фронте 2 каких то китайских динамика 13 см установленные в штатные места, в тыле - 2 ураловских дина тоже 13см в штатных местах ( маркировку динов скажу чуть позже, на память не помню уже)
    Вот, еще есть в наличии халявные Prology Club Gold CG1322
    И Rocford Fosgate Punch P152S обе диаметра 13 см, ставить думаю опять в штатные места, предварительно проклеив их и набив ватой для большего демпфирования.
    Так вот вопрос, какие дины, куда посоветуете ставить. Причом желательно из халявных использовать только одну из систем.
    Ида, итого планируется вариант 4 колонки + саб, так что в блинах сзади не нуждаюсь
    Донецк
    По умолчанию Re: Выбор фронта и тыла в 9-ку
    Я поставил на уровне глаз и нацелил примерно в между передними сиденьями, оба с одинаковым углом. В результате посреди дивана самое лучшее звучание.
    Последний раз редактировалось Скиф; 23.08.2009 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от alo33 Посмотреть сообщение
    вопрос такой к знатокам, где ставить и куда направлять вч динамики. Думаю про стойки но не могу определится с положением на них и углом наклона
    А потаскать/покрутить по стойкам и отслушать результаты не судьба?
    Аватар для alo33
    Не судьба ибо это придется всю стойку изрешетить
    Я видел в сети 2 варианта - с расположением на стекло ( как я понял на отражение) и с расположением на слушателя. У какого варианта какие плюсы минусы?
    Обнинск
    набор твиттеров зарядить в пулеметную ленту?
    А в руке подержать/потаскать ,отслушивая по отдельности каждую сторону? На пластилин прилепить как временный крепеж?
    а давай я порекомендую,как у меня свистки установлены? Не обижайся,если у тебя этот вариант не покатит.....у меня и мидбасы по-чудному стоят.....
    Новичок Аватар для mixal4
    В штатных местах 13-ки играют хорошо, если это будет 2- или 3-х полоски.
    А если городить что-то бОльшее (2,3 полосные компоненты + усилки), тогда приготовтесь к огромным финансовым тратам ведь всё начинается в головы (ГУ).
    Донецк
    Просто отвратительно они там играют! Баса нет, сцена внизу.
  8. #47
    Новичок Аватар для JBL-GTO
    Уфа,регион102
    А баса и не будет редкая птица из 13см поет ниже 80 герц.
    а если и поет, то точно не в этом акустическом оформлении... хотя бы ЗЯ слепить надо будет... штатное место- это акустический экран...
  9. #48
    Тольятти
    А человек-то два года этого ответа ждал, ночами не спал.
    Некропостинг - зло.
