Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Нужен КОНКРЕТНЫЙ совет
    Аватар для irisbass
    Керчь
    По умолчанию Нужен КОНКРЕТНЫЙ совет
    Всем привет!!!Хочу спросить вот-что:Есть пара 25гдн-3-4,и пищалок как в радиотехника ы30.Хочу собрать двухполосники и продать.Т.к покупатель(уже есть) в звучании разбирается,то надо делать хорошо.Так-вот.Это схема кросовера s30в http://img266.imageshack.us/img266/434/s30b.jpg.Что там лишнего "выкусить" плоскогубцами,чтоб было попроще в сборке(лентяй я),но ничего существенно не изменилось?А то заново всё расчитывать не очень хочется.Заранее спасибо)
    Новичок Аватар для riril
    Сыктывкар
    По умолчанию Re: Нужен КОНКРЕТНЫЙ совет
    Цитата Сообщение от S3TUP Посмотреть сообщение
    http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/
    вписываете сопротивление обоих головок, частоту раздела, нажимаете на кнопочку и получаете схемму для ленивых.
    Там каждого порядка по несколько вариантов, может просветите уважаемый,.чем они друг от друга отличатся будут в плане звучания.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Классификация фильтров.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Сыктывкар
    Большое Спасибо!!!
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Собрал пробный вариант в виде одной АС. ЗЯ 10 литров.Фильтр тот-же как в ы30. Ящик делал из шкафа(22мм ДСП). Получилось не очень. Буду переделывать в ФИ. Пока всё.
    Добавлено через 12 часов 54 минуты
    Сделал ФИ на 55 Гц. Нормально вроде. Никаких ужасных призвуков и искажений пока не замечено. Если асё будет нормально, то буду вторую такую-же делать.
    Последний раз редактировалось irisbass; 11.06.2009 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
    Учеба заипала
    gigi
    По умолчанию готовые размеры
    Уважаемый irisbass - есть готовые размеры если есть желание могу выслать на эл.ящик.Систему на 10ГД-34 собирал,звук достойный и главное звуковое давление идеальное!
