Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите с ремонтом Microlab AH500d
    Аватар для m1sh
    Новомосковск
    По умолчанию Помогите с ремонтом Microlab AH500d
    собчтыенно сыграл в ящик чорный ящик )
    все произошло без шума и пыли- менял конденсаторы - подпаивал большей емкости и случайно перепутал 2 разъема местами...
    перестал регулироватся звук... заменил микросхему - M62446AFP
    которая 6-тиканальный реуглятро баланса кгромкости и тд...
    при вращении ручки на дисплее громкость меняется.. на выходе звука нет...
    до микросхемы сигнал идет... после нее нет... иногда - после некоторго вермени работы либо когда поводиш по плате пальцами - может заиграть сабвуфер ... вроде как на микросхему управление приходит - смотел УСБ осцилографом...
    Новичок Аватар для dimius
    Томск
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом Microlab AH500d
    меняйте микру у микролабов это обычное дело, т.е. на дисплее показания меняются а на выходе тишина
    Аватар для m1sh
    Новомосковск
    какую??? м62446 - цже менял - безрезультатнто...
    а..еще.. входа этот девайс перключает...
    Добавлено через 3 минуты
    http://johnysc.narod.ru/schemes/AH-5..._Schematic.pdf
    вот тут схемы передней панели и того самого регулятора всего и вся....
    сверху еще стоит плата с ДТС декодером, процессором и памятью.. но по идее оно должно былоостатся жить...
    Последний раз редактировалось m1sh; 08.06.2009 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
    Томск
    на входах микросхемы сигнал есть?
    Аватар для m1sh
    Новомосковск
    есть....
    Частый гость Аватар для _Yuriy_
    Сибирь
    Прежде всего, нужно разобраться что могло произойти при неправильном включении разъёмов. Куда и что было подано, и уже исходя из этого думать. Проверить наличие и соответствие питающих напряжений, режимы по постоянке.
    Вообщем дело обстоит так: Microlab AH500d в использовании находится около 5 лет, в последнее время заметно тише стали играть фронтальные сателлиты, особенно заметно после увеличения громкости средних частот. Подскажите пожалуйста в чём возможна проблема?
