Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: Основы гармонизации выходных каскадов
    Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    По умолчанию Основы гармонизации выходных каскадов
    Я тут сегодня еще сайт одного поляка (Лукаш Фикус) нашел, совершенно случайно. Весь день читал смелые революционные идеи по "апгрейду" как раз выхлопов ЦАПов. От души посмеялся.
    Аж даташиты некоторые пришлось перечитать.
    Вкратце изложу основную идею, чтобы не переводить: "Вместо пост-фильтра необходимо использовать ламповый буфер, так как пост-фильтр является бесполезным приложением и все будет нормально."
    Вот, примерно как на картинке:
    http://www.lampizator.eu/lampizator/REFERENCES/Vincent/Vincent%20CD-S6%20CD%20player%20upgrade.html
    http://www.lampizator.eu/lampizator/...eferences.html
  2. #101
    flipper
    По умолчанию Re: Основы гармонизации выходных каскадов
    таких динамиков впринципе нереально сделать.
    Для наглядности можно симитировать большой барабан - пнуть динамик, и посмотреть, как он отреагирует на такой брутальный подход.
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Может сразу отбойным молотком?
  4. #103
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    пнуть динамик
    Совершеннол верно: на нескольких начальных /стартовых/ периодах НЧ-сигнала надо именно пнуть мотор динамика. Более того, на стоповых периодах, там где динамик хоть и немножко, но "полощется вхолостую" -- его нужно резко остановить обратным пинком по мотору.
    Это полностью аналогично массивным качелям: чтоб резко сделать их качающимися вывести их на любую начальную фазу качания, надо мощно их сорвать с места усилиями бицепсов. Чтобы разко затормозить без долгого устаканивания, надо теми же самыми бицепсами противофазно тормознуть.
    Если трудно представить это на музыкальном сигнале, то прикинь на прямоугольном импульсе: резкий как стена гранита, мощнейший старт -- и такое же резкое, молниеносное торможение после спада. И никаких инерционных шевелений кроме этого.
    То есть никаких плавных и долгих раскачек и никаких хвостов позади.
    Именно такая система автоматики на НЧ стоит у меня, именно так и работает.
    Благодаря ей я забыл, что такое "затянутый", "мясной", "медленный", "невнятный", "невразумительный", "бумбоксовый" бас.
    Благодаря ей я вслепую отличаю даже на mp3-шных записях, где есть НЧ-сектор, где его нет, где он наполовину усеченный, где он фильтрованный, где он синтезированный -- и так далее.
    Благодаря ей любые обычные НЧ-звенья /в том числе и так называемые сабвуферы/ вызывают у меня тошноту. :)
    Если что непонятно -- спрашивай.
    PS: ускорения от ударов отбойным молотком /если их сделать неповреждающими диффузор, корректными по амплитуде и мощности/ моя система отработает строго в противофазе: диффузор просто-напросто не двинется с места: системе нужен только электрический сигнал фонограммы и больше ничего.
    Последний раз редактировалось Nagema; 22.06.2009 в 18:15.
  5. #104
    flipper
    ЭМОС?
  6. #105
    Аватар для Nagema
    Казань
    Шо ж поделать, именно она. Я не виноват.
