Показано с 21 по 40 из 44
Тема: 150гдш или 100гдш от НОЭМЫ????
    Аватар для sedix
    Обнинск
    По умолчанию 150гдш или 100гдш от НОЭМЫ????
    товарищи планируется изготовление двух сателитов и одного саба,
    сателиты или на 100гдш или на 150гдш,
    саб на 600гдн,
    подскажите что лучше 100гдш или 150гдш????
    желательно не просто советы этот мошьнее или у того чуйка больше...
    интересно услышать людей кто их сравнивал и может сказать что да как,
    и норм будет ли играть такая связка (два сателита и саб)?
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: 150гдш или 100гдш от НОЭМЫ????
    Ой, что то вы сложное спрашиваете, поставьте и увидите. В идеале прога сама считает под параметры вашей головы ящик. Далеее можно вручную указать литраж ящика, тип ФИ (круг/щель) их количество, частоту настройки, высоту/ширину/глубину ФИ. ЖБЛ тоже это умеет делать, но я пользую вин исд.
    Аватар для sedix
    Обнинск
    да она у меня стоит, просто момент такой ведь получаетс что если ФИ труба, то она не прижата не к какой стенке, а если щель, то порт образуется корпусом и перегородкой,
    вин исд когда ставишь порт такой же площади но прямоугольный, выдает такуюже длинну что и у круглого.
    но ведь разница же должна быть?
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    Слева на право: 12" 4А32(Самарканд, Ленинград), 12" 150ГДШ35(Новосибирск), 12" ГД3030(Новосибирск).
    Последний раз редактировалось Berkut; 11.06.2009 в 12:44.
    На второй фотографии слева на право: 12" 150ГДШ35, 10" 150ГДШ48, 10" 100ГДШ47
    Последний раз редактировалось Berkut; 11.06.2009 в 13:51.
    г. Оренбург
    хмм.. незнаю, здесь гдето недавно писали что площадь...
    Вот нашол: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=50
    А прижатость порта к стенке там учитывается, рядом с размерами есть параметр.
    flipper
    если пользовать исправным усилом, прямыми руками и трезвой головой, то пищалки гореть не будут, так что не надо из пальца высасывать проблему.
    Где этих голов и рук на всех членов гастрольной команды напастись?
    Дернул из джек кто по недоумию, ну, или случайно что оборвалось, и все. Пищалке конец. Сколько мы их пережгли, не сосчитать.
    А так, чтобы на мультиампинг подобрать усилки нужной под каждый дин мощности - это слегка затруднительно обычно в условиях частого переезда и монтажа / демонтажа. Там главное скорость, сдохло что - за минуту заменили.
    г. Оренбург
    Не надо мешать кислое с пресным, здесь автор темы не говорил что система для проката, что будет применяться биамп, и что будет сидеть за пультом обезьяна.
    flipper
    Без биампа на порядок опаснее, в случае возбуда, писка и рева все вообще вся мощность может пойти в пищалку.
    А речь об этом зашла потому, что автор говорит о возможности ее спалить... А значит, предпосылки есть. Не на пустом же месте он об этом переживает?
    г. Оренбург
    Длина ФИ всегда считается от одного края ФИ до другого, вопрос странный. Ширину корпуса не выставлял, не знаю, параметры ФИ выставлял, можно выставить высоту, ширину, частоту, длину. Недостающий параметр считается автоматически. Если ФИ соседствует с стенкой колонки, там это тоже можно указать, по умолчанию, порт висит и не соседствует со стенками АС. В качестве параметра самой колонки используется её литраж, форма колонки не влияет на параметры ФИ. И вообще все эти расчёты делаются для приблизительной настройки, далее снимаются параметры АС и частота ФИ подстраевается в нужную сторону, по крайней мере так делаю я.
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Вчера принесли пару 16 ом 100гдш 33.Просили померить.Недавно мерил другую пару и у меня есть собственная, так что интересно сравнение в плане повторяемости. АЧХ 1метр. Без оформления.Парметры: Динамик 1 :Fs 47гц Re 12,6 Qms 5,2 Qes 0,63 Qts 0,56. Динамик 2 :Fs 46гц Re 12,8 Qms 5,4 Qes 0,65 Qts 0,58. Параметры 6 динамиков укладываются в 1-2 единицы.Как не пытаюсь ,не могу обнаружить широко обсуждаемый горб на 2,5 кгц (его нет).Поставили в щиты послушать. Звучат отлично. Кто скажет что 100гдш г...о мой враг на всю жизнь
    Частый гость Аватар для kinokuroman
    а горб таки есть, плохо слушали значит))
    Рязань
    Плохо слушать это как? Я предоставил АЧХ. Ваших методов прослушивания я не знаю
    Вот АЧХ в щите 60х80 см ,расстояние 3м.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 18.06.2009 в 20:30.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    Я предоставил АЧХ
    Сильно изрезано, интересней было бы посмотреть со сглаживанием 1/6
    Astronavt, вы в комнате меряли?нереальная ачх.Возьмите лучше генератором прогоните, обязательно почувствуете ощутимый подъем после 2кгц.
    Рязань
    В комнате. Чего в ней нереального.Все реально за исключением НЧ конечно.Прогнал генератором. Горба не слышу.
    Можно так.
    Вообще я не люблю со сглаживанием, она много маскирует. Просто на изрезаном графике надо "виртуально" выделять среднюю линию.
    Странно.У всех, кто снимал АЧХ с ноэмовских динов, она повторяет приложенную заводом, как по измерениям, так и на слух.
    зы последняя АЧХ с 3ех или 1ого метра?
    Рязань
    https://forum.vegalab.ru/showthread....90&postcount=7kinokuroman, У Вас устаревшая информация. Динамик модернезируется. Вот АЧХ.
    Добавлено через 3 минуты
    С 3х.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 17.06.2009 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
    так вот же даже вами выложенная АЧХ https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1243276100 практически повторяет заводскую.
    Рязань
    так вот же даже вами выложенная АЧХ https://forum.vegalab.ru/attachme...8&d=1243276100 практически повторяет заводскую
    Где? Присмотритесь 1 деление 1 дб.Неравномерность практически +- 3дб. Смотрим с сайта
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1243276935 +8дб на 4 кгц и -8дб на 7кгц.
    А подъемчик на 600Гц баффл?
    И еще вопрос: АЧХ замерялась на уже разыгранных динах?
    Мне просто интересно, почему такое отличие от заводских измерений.
