В общем ситуация такая:
Есть Вега 109 стерео (год эдак 88-90).
Есть руки не очень кривые, но нет опыта в плане звукоаппаратуры.
Год назад там что-то случалось (транзистор какойто в предусилке пробило, так сказали. Регулятор громкости шалил, один канал заводился просто так), я носил его в ремонт, все починили, но мастер сказал, что "высох кандер какойто, и он его поменял, правда такого-же не нашел, поставил похожий.
После этого один канал дает низов сильно меньше чем другой (который не ремонтировали). В остальных частотах громкость колонок одинакова, даже не заметно что один канал куцый. Заметил - когда баланс покрутить попробовал. Видимо чудо-мастер (по моим скромным познаниям) поставил кондер меньшей емкости чем положено, и он режет низы.
В ремонт больше нести не хочу, не доверяю я тамошним мастерам больше, хочу сам разобраться. Нужна помощь спецов, посоветуйте:
1. Верна ли гипотеза насчет меньшей емкости, если да, то :
2. где и как искать в корпусе тот кондер. Если не верна - слушаю варианты.
3. Где найти схему на вегу 109.
4. как определить емкость кондера (есть АмперВольтОмметр), это чтобы понять высох он или нет.
