Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 193
Тема: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ. часть 2, реализация :)
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ. часть 2, реализация :)
    тут начало -
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1973
    прошла куча времени, и вот все старые идеи (а так же часть новых) реализованы в отдельности, и теперь готовы к комплексной реализации.
    на сегодня реализованы следующие функции системы:
    - дежурный режим, мелкий трансик+стаб
    - софтстарт основного питания усилителя
    ---- 4 канала софтстарта (2 + 2 через встроенную оптическую развязку)
    - часы реального времени
    - управление модулем аппаратной защиты АС, описанного тут
    ---- разрешение подключения АС к усилителю, каждый канал независимо
    ---- снятие сигнала аварии и отображение на ЖКИ (каждый канал независимо)
    - до 8 внешних температурных датчиков (либо 2 аналоговых, либо до 8 цифровых DS18B20)
    - плавное регулирование оборотов кулеров (до 2х штук) на каждый канал отдельно, в зависимости от температуры, либо любое другое использование 2х каналов ШИМ
    - управление любыми внешними устройствами по шине I2C, 2 разъема на плате
    ---- возможность питания дополнительных устройств с основной платы
    - управление внешними селектором входов и РГ (хоть на реле, хоть на PGA2311, 4311 итд...
    ---- 2 порта, каждый может выполнять любую функцию, переназначается конфигуратором
    ---- для управления РГ и селектором подключение до 2х енкодеров
    ---- подключение альпса с мотором, драйвер для моторчика на плате
    ---- драйвер для шагового двигателя - кому как нравится крутилку сделать
    - ДУ на все функции
    - до 8 внешних кнопок управления (кому как нравится) + 1 кнопка отдельная на прерывание для вкл/выкл
    - отображение всего и вся на ЖКИ
    ---- как фишка - плавное вкл/выкл подсветки ЖКИ
    - до 8 светодиодов индикации
    - 1 RGB светодиод, каждый канал через ШИМ
    - меню настроек некоторых, хранящихся в EEPROM (например начальный уровень громкости, итд ... )
    - так же дополнительно есть 5 входных и 5 выходных универсальных линий для управления и конфигурирования любых внешних устройств
    - все фишки естественно опционально, кому что нравится, в любой вариации ...
    Конфигурирование устройства - через windows конфигуратор в "горячем" режиме.
    Каждый порт можно переназначить на любые поддерживаемые им функции (РГ на реле + селектор, РГ на PGA** итд).
    так же возможные способы управления привязываются к необходимым функциям (энкодер на РГ, на селектор, Альпс на РГ, на селектор итд итп).
    Первоначально будет некая базовая конфигурация-прошивка, в далнейшем планируется расширение функционала и поддерживаемых устройств.
    Принимаются заявки на управление ВАШИМИ устройствами.
    конструктивно выполнено единой платой с дежурным БП. Обеспечивает +12В постоянно для питания реле РГ, защиты, софтстарта ... +5В стаб расположен на плате контроллера
    так же плату при желании можно легко поделить на 2 - БП и собственно сам контроллер.
    размер платы контроллера 7х11см
    Пожелания текущие по софту (и на будущее) пишите тут
    фото первых макетов ...
    Так же окончательная схема и плата устройства прилагается. Через неделю (после 20.01.10) будут готовы первые заводские платы окончательного варианта.
    Платы и наборы для данного устройства доступны к заказу. Подробности тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32123
    Описание портов по схеме:
    Х1, Х2 - порты температурных датчиков. Возможно подключение на каждый порт либо по одному аналоговому датчику, например, LM19, AD22100, либо до 8 цифровых датчиков DS1820 на один порт.
    Х3 - порт RS232 для подключения к компьютеру (управление с компа, обновление прошивки, передача инфы на комп)
    Х6, Х9 - универсальные порты для подключения регулятора громкости, селектора входов.
    Для совместимости с этими портами предлагается модуль РГ+селектор att_sch на реле (РГ по мотивам А.Никитина) и модуль 8канального РГ для домашнего кино - PGA_sch
    Х4, Х8 - подключение кулеров, управление ШИМ, плавная регулировка оборотов
    Х11, Х12 - порты I2C, возможность подключения любых устройств, например, описанного тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24730 - тоже доступно к заказу.
    Возможно питание от основной платы.
    Х18 - порт подключения модуля защиты АС, описанного тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22661
    Х23 - порт софт-старта. либо любое другое переназначение.
    Х24 - порт "удаленного" управления включения/выключения устройств. 2 линии. Опторазвязка по сигналам и земле. Можно управлять, например, предом, ЦАПом итд ...
    Х14 - порт энкодеров, подключение до 2х энкодеров с встроенными кнопками (управление громокстью, меню, селектором итд итп)
    Х15 - системная кнопка вкл/выкл (выход из дежурного режима), можно переназначить на любую функцию.
    Х16 - системный RGB светодиод. подключение к ШИМ контроллеру
    Х17 - порт для моторизованного переменника (альпс итд), может работать в 2х режимах, управление релейным РГ (или на PGA), и непосредственное регулирование громкости.
    Х19 - универсальный порт, либо управление шаговым двигателем (самодельным моторизованным переменником), либо любое назначение 4х внешних управляющих сигналов
    Х20 - подключение ЖКИ с размерностью до 4х20 символов
    Х21 - либо 8 светодиодов, либо 7ми сегментые индикаторы, либо любое другое использование порта, 8 линий
    Х22 - кнопки управления, до 8 кнопок
    Х25 - порт подключения IR приемника для ДУ
    Х10, Х13 - универсальные двунаправленные порты, по 5 линий в каждом. Могут быть как входами, так и выходами.
    Устройство доступно к заказу - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32123
ID:	67371   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67372   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67373   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 21.01.2010 в 07:40.
  2. #141
    Частый гость Аватар для zindi
    По умолчанию Re: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ. часть 2, реализация :)
    Цитата Сообщение от Владмет Посмотреть сообщение
    Есть у кого дельные мысли по изменениям внешнего вида и способов управления?
    А небыло-ли у Вас мысли о замене жк-индикатороа на цветной дисплей,например дюймов 7(обычная фоторамка с USB входом)?
    зачем такая порнография ?качество таких дисплеев низкое,цена не дешовая. Лутше уже брать такой дисплей как использует уважаемый vd_two , Bolymin BL12864G. Да и принцыпи можно подключить любой дислей, с исправлениям прошивки,думаю кому оно нужно тот себе зделает хоть плазу к нему подцепит)
    А в HD44780 и его аналогах одна проблема...когда нет подсветки не видить нам ничего..но думаю в преде не нужны какие то там часы,не конструктивно ведь...
  3. #142
    Не видно только в OLED/PLED и негативных LCD.
    Обычные LCD- прекрасно видно и без подсветки.
  4. #143
    Все зависит от растояния, например я не вижу на растоянии 2.5 м что там написанно без подсветки,а вот по ближе да все прекрасно видно
  5. #144
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Можно сообразить тачь-сенсорную переднюю панель, которая будет из тонированного стекла с разпечатанной на лазернике черной с надписями и вырезами пленке.
    Сенсоры можно настроить на 2 порога - приближение и нажатие. При приближении можно плавно зажигать панель...
    Цвет кнопок и дисплея - самый аналоговый - рыжий инверсный.
    Еще для облагораживания - соорудить систему линз и зеркал для искажения и увеличения дисплея. Или проэцировать изображение дисплея на матированный экран...
    Последний раз редактировалось s3tup; 05.12.2009 в 23:45.
    Music is art. Audio is engineering.
  6. #145
    СтОить будет немеряно.
    И кто тогда возьмёт - три-четыре человека?
  7. #146
    такой дисплей как выше написал уважаемый s3tup, не каждому по карману да и подключить и запрограмировать это все не проблема к данному блоку ... правда нужно будит учитовать нюансы...
    Да и зачем такая порнография с точскрином ? Какой ето уже должен быть пред что бы удобство/цена себя оправдала ? Да я согласен если разрабатывать какой нить мего-процесор с кучей настроек и тп,да и то ... а для преда такого не нужно как на меня.
    смотрел что продают по дисплея и нашел вот, самый идеальный вариант SUPPORT 1602LCD/VFD HD44780
    и тут и прошывку править не нада)
    Последний раз редактировалось zindi; 06.12.2009 в 03:13.
  8. #147
    Регистрация не подтверждена Аватар для oleg1967
    Украина, Кировоград.
    Неа, люминисцентный не нать, лучше уж ЖК с подсветкой, меньше помех и цена:
    http://www.newtec.com.tw/products-set.htm
    http://www.kosmodrom.com.ua/gki/negative.php
    http://www.imrad.kiev.ua/search.shtm...ry=any&skip=20
  9. #148
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    zindi
    Почитай тему: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30545
    И подумай
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  10. #149
    Если бы было желание повозиться с графическим ЖК, то можно было бы воспользоваться вот этими приборами: TIC95. Цена всего 6$ + подсветка около 1,5$. Интерфейс I2C. Схема включения - пара элементов.
    Там же можно посмотреть рекомендации к применению с примером программы (драйвером), правда, написанным под Microchip.
  11. #150
    Недоступно
    30 минут... и на столе ожил микрокомпутер с экранчиком...
    6 выводов для ЖК, 4 для сетевушки, и остается 4 вывода на все оставшееся железо... мало.
    На оставшиеся 3 ноги можно завести шифтрегистр на 8/16 бит, этого хватит для регулятора, софтстарта и селектора входов.
    Хотелось-бы реализовать раутинг сигналов (переключалка между режимами прослушивания - стерео без саба, трифоник, ДК с 5.1 декодером... Декодер выковырять из какого-нибудь ресивера)
    Остается одна нога - резервная.
    Вход... Один для ИК, один - резисторные кнопки, оставшиеся 4 - по настроению.
  12. #151
    На первый взгляд выглядит неплохо...
    Дайте вид с текстом.
    Помех много?
  13. #152
    Недоступно
    Помех на экране нет не смотря на метровый шлейф. Если имеете ввиду помехи в преде из-за контроллера - не могу сказать за неименеем преда...
    Сам экранчик немного засвечивает, но это не так уж и страшно...
    Сама "программа":
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(5, 4, 3, 2, 1, 0); ----- Выводы, к которым подключен экран
    void setup() {
    lcd.begin(20, 4); ------ Размер экрана
    lcd.print("hello, vegalab.ru!");
    lcd.setCursor(0, 1); ------ Вторая строка, первый символ...
    lcd.print("the arduino will ");
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("capture the world!");
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print(" [абвгд]");
    void loop() {}
    А тут описывается "как сделать тачь кнопки/слайдер" без применения специальных микросхем (силами микроконтроллера)
    http://www.arduino.cc/playground/Main/CapSense
    Последний раз редактировалось s3tup; 07.12.2009 в 01:38.
  14. #153
    Мск
    по поводу простоты программирования ...
    вот пример аналогичный для AVR:
    #asm
    .equ __lcd_port=0x08 ;PORTC
    #endasm
    #include <lcd.h>
    PORTC=0x00;
    DDRC=0xFF;
    lcd_init(20);
    sprintf (str,"hello, vegalab.ru!");
    lcd_puts (str);
    lcd_gotoxy(0, 1); ------ Вторая строка, первый символ...
    sprintf (str,"the arduino will ");
    lcd_puts (str);
    lcd_gotoxy(0, 2);
    sprintf (str,"capture the world!");
    lcd_puts (str);
    lcd_gotoxy(0, 3);
    sprintf (str,"[абвгд]");
    lcd_puts (str);
    как видно нисколько не сложнее, только русские буквы корректно оборажаются ;)
  15. #154
    Это не "для AVR", это просто на Си
    Только - нельзя было вместо:
    Код:
    #asm
    #endasm
    написать просто
    Код:
    #define __lcd_port PORTC
  16. #155
    Пробовал?, я одно время тоже пьітался, сделать "силами микроконтоллера". Работало только на макетке и только если проц ничем кроме не занят.
    Теперь использую "специальньіе" микросхемьі. Благо стоят они сравнительно недорого.(сравнительно с геморроем извращенного программирования) ((а то может руки у меня...))(((или моск)))
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  17. #156
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    вот пример аналогичный для AVR:...
    А если еще stdout завернуть в LCD то можно было бы вообще писать юзая printf("Hello world...")... без всяких lcd_puts (str);
    Добавлено через 2 минуты
    А по поводу русского, так это зависит от многих факторов, во-первых от компилятора и кодировки файлов в котором ему подсовывают исходники, так же от типа дисплея зависит, бывают LCD с урезанной поддержкой русского...
    Последний раз редактировалось Quasar; 07.12.2009 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  18. #157
    Estonia
    #asm
    #endasm
    #include <lcd.h>
    PORTC=0x00;
    DDRC=0xFF;
    lcd_init(20);
    lcd_puts (str);
    lcd_puts (str);
    lcd_gotoxy(0, 2);
    lcd_puts (str);
    lcd_gotoxy(0, 3);
    lcd_puts (str);
    Вот так должно без sprintf работать:
    lcd_init(20);
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_putsf("hello, vegalab.ru!");
    lcd_putsf("the arduino will ");
    lcd_gotoxy(0, 2);
    lcd_putsf("capture the world!");
    lcd_gotoxy(0, 3);
    lcd_putsf("[абвгд]");
    Только русские буквы нифига в асци не укладываются, там прошиты в экран только те буквы, написания которых нет в латинице. Остальные (А,В,Е,К,М...) из латиницы надо брать.
    Но я пока не пробовал кириллицу использовать. Может там все и проще...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  19. #158
    Мск
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_gotoxy(0, 2);
    lcd_gotoxy(0, 3);
    lcd_putsf("[абвгд]");[/I]
    через sprintf () просто выводятся числа легко. а если только символы то конечно putsf ...
    а вот самый простой способ выводить русскуюкодировку (который знаю):
    // русская кодировка для ЖКИ
    flash char Decode2Rus[255-192+1]= {
    0x41,0xA0,0x42,0xA1,0xE0,0x45,0xA3,0xA4,
    0xA5,0xA6,0x4B,0xA7,0x4D,0x48,0x4F,0xA8,
    0x50,0x43,0x54,0xA9,0xAA,0x58,0xE1,0xAB,
    0xAC,0xE2,0xAD,0xAE,0xAD,0xAF,0xB0,0xB1,
    0x61,0xB2,0xB3,0xB4,0xE3,0x65,0xB6,0xB7,
    0xB8,0xB9,0xBA,0xBB,0xBC,0xBD,0x6F,0xBE,
    0x70,0x63,0xBF,0x79,0xE4,0x78,0xE5,0xC0,
    0xC1,0xE6,0xC2,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC7 };
    void putschar(flash unsigned char *string)
    char c; //символ из строки
    while (c=*string++){
    if(c>=192) lcd_putchar(Decode2Rus[c-192]);
    else lcd_putchar(c);
    putschar ("It is Вася Пупкин.");
    все просто
  20. #159
    Мск
    Код:
    #asm
    #endasm
    написать просто
    Код:
    неа, так нельзя под конкретную либу.
    компилятор CodeVision ... знаю, что не лучший но удобный для меня (пока по крайней мере)
  21. #160
    Недоступно
    Евгений Верис, Этот "русский" работает только с русифицированными экранами...
    А что делать с китайскими? Могу добавить 8 своих символов програмно, но нужно больше... Перешить экранчик - возможно?
    Вчера удалось запустить сетевушку, по DHCP получить айпи и гейтвэй, по DNS зарезолвить IP, и через сокет скачать страничку с гугла
    ... Продолжаю баловаться функциями для отрисовки интерфейса - сделал прогрессбары, чекбоксы, файл браузер с иконками...
