Показано с 1 по 18 из 18
  1. Частый гость
    Аватар для Nomitus
    Брест
    По умолчанию Посоветуйте Фирменные широкополосники
    Хочу сделать пробную колонку в оформлении TQWP .
    Источники сигнала Ламповые УНЧ SE от 2-х до 8 ватт.Сначала начну с 10 ГДШ 102, которых у меня оказалось 4 шт... им по лет 15-20. но работают в " открытом " виде неплохо... подвесы все целые- лежали в сухом месте в ЗАПЕЧАТАННОЙ упаковке... т.е. ни разу не открывались...
    НО, хочу прикинут. а что есть современного, примерно такой или чуть большей мощности, по доступной цене... ну примерно до 4500 за пару, если это возможно.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся...
  2. Частый гость Аватар для kinokuroman
    По умолчанию Re: Посоветуйте Фирменные широкополосники
    ноэмовские 100ГДШ33,100ГДШ47,150ГДШ35
  3. Частый гость
    Аватар для Nomitus
    Брест
    Это Российские, а, к примеру, Западные?...Там же тоже есть...
  4. Частый гость Аватар для kinokuroman
    есть, но не по 4500\пара
  5. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...&postcount=123Nomitus, Здесь.Qts от 0.5 и выше.
  6. Частый гость Аватар для Sacrifical
    Иркутская обл, г. Братск
    А почему западные? Отечественные разе не нравятся?
  7. Частый гость
    Аватар для Nomitus
    Брест
    Дело в том, что, к примеру НОЭМА имеет приличные параметры, но... и диаметры... во как получилось...и если не 4500 за пару, то... сколько..Мощность меня устроит до 50 вт, чувствительность от...93 дБ.
  8. Частый гость Аватар для kinokuroman
    Из небольших шп фостексы по 7500/шт и сонидо примерно в такую же цену.
  9. Частый гость
    Аватар для Nomitus
    Брест
    Тут у нас в Бресте есть дилер Беймы... я его очень хорошо знаю.... Так вот он предложил мне не чисто широкополосник, а Коаксиал... Beyma Studio 8 BX цена приемлемая.. 85 евро за шт... но это же опять фильтры, хотя Tannoy в своих топовых моделях тоже такую систему использует...и локализация звука у них очень хорошая.
  10. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Это больше PRO дины, наверно не стоит кощунствовать, цепляя PRO к однотактному ламповику. У меня и 150гдш не плохо с SE EL84(6п14п) играли, но даже 10гдш старинные тут лучше. Я бы взял себе домой VISATON B200 к однотактному лампочу.
    Добавлено через 13 минут
    Не лучший вариант. Сложно без опыта сразу хорошо сделать. Для начала лучше ЗЯ или ФИ. Или если уж сильно хочется сразу трубу Войта, то делайте так, чтоб можно было легко преобразоать TQWP в ЗЯ или ФИ.
    Надо будет предусмотреть легко устанавливающуюся перегордку, превращающую TQWP в ЗЯ или ФИ. А почему именно TQWP? А может ортогональник?
    Последний раз редактировалось Ivan_; 08.06.2009 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  11. Частый гость
    Аватар для Nomitus
    Брест
    Не лучший вариант. Сложно без опыта сразу хорошо сделать. Для начала лучше ЗЯ или ФИ....
    Уважаемый Ivan Спасибо за отзыв и совет, но... опыт работы в Радиолюбительстве у меня 40 лет....с небольшим, так сказать!!! Ну это мелочи..
    У меня есть 10 ГДШ 102- я чего я и начинал это ТОП...И сегодня я их "просто так" подцепил к УНЧ, просто об стенку обпёр... Слушал Нино Катамадзе... " белый Альбом"- там музыка насыщена перкуссией и неназойливыми электронными эффектами.... -очень даже хорошо звучало... потом Michael Buble- оркестровый " насыщеный" Биг-Бендовый джаз- здоровски звучал.. А чтобы не было совсем пусто- включил сабвуфер....тот конечно " режет" до 200 Гц, но... вообще хорошо стало. После этого подключил свой Tannoy R3- по крайней мере- локализация " скукожилась"... менее прозрачной стала нижняя середина...
    Так что может и на старых Советских Десятках сделать... попутно продолжив поиски Современных на замену- Ничто не вечно под Луной...
    Удачи....
  12. Гость
    Если у Вас опыт 40 с небольшим,то что мешает самостоятельно плясать либо от размера АС,либо от динамика?Если правильно понимаю-четвертьволновой резонатор -это попытка вытянуть нижний бас из широкополосника,основное достоинство которого - легкий диффузор,отсюда высокое разрешение в голосовом диапазоне.Самый известный ширик для этого эксперимента -Фостекс 206е.
  13. Завсегдатай Аватар для Бока
    Выбор достойных широкополосов скуден до крайности. Из того что слышал сам- лучшее это Клангфильм405 и 307, ФилипсAD8301, 9710, SEAS 25TV-GD , а из наших- потрясные динамики 10ГД-29, из студийных агрегатов. Ничего равного им нет. Да, - и ещё Аудаксы 10-дюймовыеРА25.Очень обнадёживают Sonido. 4А32 с доработкой Сергея Сергеева из Иркутска - очень хорошо играют, причём подобраны попарно.
    Визатон В200- опыт с ними у меня печальный, вывод- это не широкополос. Скорее лёгкий басовик. Всё что выше двух килогерц - у них очень и очень плохо.Фостекс-206 и 207- в ту же кучу что и Визатоны. С них можно начать, но оставаться с ними надолго- нет.
    Последний раз редактировалось Бока; 07.07.2009 в 22:58.
  14. Гость
    Это ретроспектива времен АМ-радио.
    Александр,не помнишь до скольки тогда диапазон частот для приемников 1го класса нормировался? До 10кгц,каэтся.
  15. Завсегдатай Аватар для Бока
    УКВ- до 12500 .АМ- не помню.Наверно 6-8
  16. Завсегдатай Аватар для shost
    Вот слушаю сейчас Diana Krall на акустике ПАС с 2х 6ГДР1 по 150л
    и ничего более не надо для счастья
    Сейчас кто то выйдет - оно тока сч и джазец!
    неа
    они играют Рамштайновскую ein lied весьма сильными низами, при одновременно шикарном голосе
    а какой контрабас! а ударник у Яна Пейса!
    так что я ШП нашел
  17. Старый знакомый Аватар для Verki
    Omnes audio L8
  18. Завсегдатай Аватар для Бока
    Пост номер16, SHOST очень верно выразил один из подходов к постройке акустики: нашёл звук- и слушай, слушай, слушай, хватит искать.....
