Страница 2 из 33 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 646
Тема: Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Как пользователь проф звуковой карточки EMU-1212M, до сих пор был абсолютно уверен в качестве Foobar+ASIO, отключил ReplayGain, подобрал Asio Latency в 12ms, подобрал Buffer Length на 1520ms, в общем молодец И грешным делом решил проверить высказывание Лихницкого о преимуществе Adobe Audition, смеялся, но версия 1.5, через wav, чётче, обертона богаче, более верная интонировка сложных композиций, выкачал Apollo, лучше Foobar, но всё равно хуже Audition. В голове крутиться мысль, как можно испортить цифровой сигнал? Если кто-то хорошо разбирается в вопросе, проясните ситуацию.
    Решил создать некое подобие разъяснения к это ветке, буду потихоньку скидывать материал и потом постараюсь его красиво оформить
    Самый подробный мануал к хакинтошу:
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=65&topic=2632
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    Запустил Леопард? Это хорошо. Теперь надо систему чуть оптимизировать - отключить Dashboard и индексацию Spotlight, а Time Machine (если используешь) перевести в ручной режим http://www.sonicstudio.com/amarra/su...ldaserver.html
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    В качестве эталонов выступали «белый» МакБук и ноутбук Acer 5670. Ранее мы сравнивали их, я об этом писал. Ноут был с фубаром под АСИО и переиграл мак с квиктаймом. Но мак по басу играл поинтереснее, поэтому мы решили продолжить с хакинтошем, т.к. непосредственно в «фирменный» мак вмешиваться труднее. А с асером мы перебрали море плейеров – не меньше десятка из тех, про которые говорят хоть что то хорошее.
    Все «затачивалось» под Минерву от Вайсса (связь по 1394 на чипе от Ti)
    Материнская плата Intel DP35DP (биос 326)
    Эту плату сравнивали с Gigabyte G31M-ES2L и Asus M2N-XE (AMD), для 1394
    использовалась внешняя плата F-261 STLab для PCIe с чипом от Ti. При
    использовании G31M эта внешняя карточка подключалась как PCIех1 (южный
    мост), так в PCIeх16 (северный мост) - обе платы «звучат» заметно
    «зернистей» во всем диапазоне (но F-261, будучи установлена на DP35DP,
    лишь немного «мылила» по сравнению с набортной)
    Все необходимые файлы для этой платы тут:
    http://www.intel.com/cd/products/ser...rus/359380.htm
    www.applelife.ru/intel34/intel_dp35dp/5093.html
    Процессор Е4700
    Это процессор сразу и нормально определяется системой — название и частота
    правильные, понижение частоты в простое работает даже без специального
    прописывания (правда напряжение не меняется). . Сравнивали с Е5200 —
    операционкой название не определяется и частоту показывает неправильную
    2,4, и «звучит» чуть «позернистей» на ВЧ.
    В принципе, можно было применить и менее мощный процессор (при работе с
    аудио частота процессора понижается до 1200), но были три дополнительных
    фактора:
    1.Тактовая у этого процессора 800МГц — т,е, работает синхронно с памятью и
    есть неосознанное внутреннее ощущение, что это правильно .
    2.На момент всех экспериментов загрузчик для первоначальной установки OS X
    был записан на СД и только биос 326 поддерживал такую загрузку, т.е. нужен
    был процессор, который был в списке поддерживаемых 326 биосом.
    3.Изредка на этом компьютере планируется смотреть кино с высоким разрешением, а ускорение раскодировки
    видео с помошью GPU у Мака появится только с выходом Ирбиса, т.е. нужен
    более-менее быстрый проц.
    Память 2 по 1Г оригинального Самсунга
    Просто взяли из списка рекомендованного Интелом для этой платы.
    Жеский диск Самсунг 320 HD322НJ
    Т.к. воспроизведение идет с РАМ диска, то выбрали диск с минимальным шумом
    шпинделя. Так же сделали специальный утяжелитель — взяли две стальных 8мм
    пластины и два старых сломанных диска, все вместе с HDD скрутили в этакую
    конструкцию весом 8,5кГ и все это положили на демпфер.
    RAM disk - http://boredzo.org/make-ram-disk/
    Размер поставили 1Гб.
    Видео - эта карточка легко заводится как стрингами, так и прописывается в
    DSDT
    http://ru.msi.com/program/products/v...l.php?UID=2823
    Монитор – плазма 50дюймов, мышь блютусная – она же пульт, на расстоянии 4м. всё видно.
    Питание - IKONIK "Gaia IP-G450A-CBAA
    Блок питания выбирали по минимуму шумов на шинах 12 и 5В и максимальном
    КПД при нагрузке 60-100Вт.
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...re/tower/26631
    На стабильность при изменении нагрузки внимание не обращали, лишь бы
    разброс укладывался в +/-5%.
    Для проверки правильности выбора сравнили собранный новый компьютер с
    установленной для тестов Win XP со звучанием wav файлов через ноутбук
    Асер с питанием от аккумуляторов, т.к. переход ноутбука на питание от сети
    очень заметен и не в пользу сети. Так вот Асер слил хакинтошу в такой конфигурации в одни ворота. Т.е. вообще не о чем говорить. Сказать можно только одно : очень рекомендуем!
    Линукс не применяли по причине отсутствия драйверов для этой ОС у Минервы.
    ====Сергей вы имели ввиду:"AudioFinder"? ===
    Нет, просто финдер - это как "проводник" в винде, выделяешь файлы и жамкаешь на иконку "глаз".
    Алгоритм работы с этим агрегатом, как в том тексте Жванецкого :
    - Могу кофе себе в постель подать, только для этого надо встать, одеться, приготовить, а потом раздеться, лечь и выпить.
    Я переписываю диски на другом компе (или качаю из сети), потом файлы скидываю на флеш или др. носитель, с него на агрегат. Потом с жесткого диска в агрегате скидываю на РАМ диск, а потом воспроизвожу через финдер.
    Сергей Рубцов.
    Добавлю, что всё это добро по новосибирским ценам на конец мая обошлось в 18 тыс. рублей без корпуса (а так же, без стоимости плазмы и вайса)
    Последний раз редактировалось MaxMan; 04.01.2010 в 22:07.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    По умолчанию Re: Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Неплохо играет Apollo через DirectSound...
    По моим субъективным ощущениям, Apollo (через DirectSound) играет лучше многих плееров даже вне зависимости от используемой аудио-карточки.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Velzivul, Epox 8RDA.
    Программа меняет значение при загрузке, и возможно возвращает его при окончании работы.
    Блок питания старенький InWin, пробовал с дешёвым, слушать нечего.
    А что за кондёры, как обозначены, может фото ?
    На Hi-fi.ru Alio долго её дорабатывал, в итоге, по его мнению, все эти танцы с бубном вокруг выбора ОУ ерунда по сравнению с внешним питанием.
    Шлейф давно обрезан, ключи MUTE выпаяны.
    Россия Вологда
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1223843828
    выпаивать надо обозначенные как "пер"
    Добавлено через 4 минуты
    на выходе cs4398 высокий уровень синфазных помех от ДС можулятора выше 100кГц которые перегружают ОУ по входу
    чтобы с ними справится нужен ОУ с высоким быстродействием у AD8066 180В/мкс, у штатного njm2068 всего 6В/мкс
    Последний раз редактировалось Velzivul; 08.06.2009 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Биг сенкс.
    вот
    Мне сложно охарактеризовать результат - тот звук который получаешь от 1212m и CS4398 в частности после несложной доработки.
    Восторг полный - есть все: воздух, панорама почти круговая, детальность, естественность, свобода, теплота.
    Необычно? Попробуйте сами.
    1. Выпаять 4 ключа - это SMD-транзисторы, находятся они у выходных разьемов карты.
    2. Разделяется питание. Вот рисунок разьема шлейфа (вид сверху со стороны деталей). http://img404.imageshack.us/img404/9615/raspaika4ln.jpg
    1-2 контакты это -12В и +12В. Уточните на всякий случай, возможно наоборот. С +12 КРЕНкой на плате карты делается +5В для аналога ЦАПа. 17 контакт это +3,3 В - питание цифровой части ЦАП и АЦП. 34 контакт и т.д - это общая земля (и цифры и аналога).
    Делаем простой блок питания: транс (6 или 9 В вторичка) - мост - конденсатор 500-1000 мкф, КРЕНка 3,3 или 5 В (лучше на 3,3 но можно и на 5 хотя это почти максимальное напряжение для ЦАПа. На 3,0 В ставить КРЕНку нельзя - ЦФ ЦАПа будет глючить), 1000-2200 мкф - это будет питание цифры.
    транс (2х9В) - 2 моста (по мосту на обмотку!), 2х2200 мкф (конденсаторы лучше отечественные или Элна силмики, неплохи BC - продаются в Чип-и-Дипе). Это будет питание аналога. У меня оно не стабилизированное - не люблю стабы в питании, где можно - обхожусь без них, ИМХО душат они звук.
    Поставить реле на коммутацию 220 В, срабатывать оно должно от 12В с компа - так чтобы при включении компа реле включала и наш БП для карты.
    Шнур питания сделать подлинее - чтобы в идеале дотянутся до другой розетке, куда комп не включен.
    Да - и вот что. На карте сделана развязка от помех - как раз +12В, перед ОУ - там 2 транзистора что-то еще и кондер 1000 мкф. Убирать ее не стоит ИМХО т.к в +12 срет стаб на ЦАПе. Пусть стоит. =)
    3. Укоротить шлейф между картами (по нему все клоки идут - чем он короче тем меньше джиттер) - укоротить максимально как только можно, но так чтобы карты внутри можно было нормально разместить, желательно через 1 слот друг от друга. Укорачивается просто - снимается накладка на одном из плачтиковых разьемов шлейфа, шлейф отсоединяется от разьема и разьем одевается на заранее отмеченный участок шлейфа. Лишнее обрезаем.
    Не забыть от шлейфа отвести соответствующие жилы питания (померить тестером по разьему какие именно) и сделать отвод от земли.
    4. К укороченному шлейфу подключаем блок питания. Внимательно проверить до этого все напряжения, особенно с КРЕНки (я так сжег первый СS4398!). Так же проверить чтобы по шлейфу питание шло только на аналог.часть (что от цифровой платы жилы шлейфа отключены!)
    Включая всю конструкцию, пальцем аккуратно проверить температуру ЦАП-а - если сильно начинает греться в первую минуту (пальцу горячо) - СРАЗУ все выключаем и смотрим что сделали не так.
    5. Меняем ОУ на плате с JRC2068 на что-нить вроде AD8066 или OPA2134. первое для любителей попрозрачнее, второе - потеплее. Но оба хорошие.
    Более глубокая доработка касается еще и замены конденсаторов в обвязке ЦАПа (по-моему по проходному есть с ЦАПа на ОУ - его в первую очередь) с Джамиконов на что-нить поинтереснее вроде Элна силмик или на крайний случай BG NX (только не N !).
    Так же неплохо заменить КРЕНку на аналоговой плате (которая +5 на аналог ЦАПа делает) на параллельный стаб - на те же 5 В. Стаб такой поместится на небольшой платке, ее вешаем сверху над местом КРЕНки и проводами короткими соединяем с контактными площадками где была КРЕНка. На парралельный стаб можно заменить и КРЕНку в нашем БП - на цифру которая 3,3-5 В. В этом случае стаб однозначно делать на 3,3 В.
    Если все верно сделаете, когда включите - будете ошарашены.
    удачи.
    Россия Вологда
    это Alio написал.
    Вот это бред полнейший
    Разделение питания принесёт пользу только если разделять цировую землю от аналога, без перелопачивания платы это невозможно.
    В противном случаи выигрышь минимален, так как большинство помех пролезает по общей земле из цифры, а не по питанию от БП.
    И ещё много разных тонкостей
    ЗЫ: прочитайте ветку ссылку на которую я писал в №20 посте. Там всё это уже обсуждалось и приведены скрины замеров,а мне повторятся как то не хочется. Желаю удачи и хорошего звука
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Помехи помехами, а звук звуком (с) народное.
    Посмотрим, может и буду делать, а может просто внешний ЦАП.
    г. Ижевск
    За Аудишеном замечено, что и при сведении (микшировании) треков микс получается более прозрачным, чем, например, в вегасе, самплитуде, и даже кубейсе с нуэндо. Прозрачность микса заметно возрастает (во всех редакторах), если треки обрезаются по частоте сверху фильтрами с крутизной до 100...300 дБ/октаву; голоса - около 12-14 кГц, инструменты - 12-16 кГц. Осмелюсь предположить, что при воспроизведении Аудишен режет верха на уровне 16...18 кГц. На слух практически незаметно, а количество искажений существенно уменьшается.
    P.S. Нижние частоты при сведении, кстати, тоже режутся могучими фильтрами.
    Piter
    Я бы на аккумуляторы перевёл аналоговую часть.
    Были такие переделки. Гармоник больше становится. Видимо сложно в корпусе компа помех не наловить.
    Россия Вологда
    Просто акумулятор хреновый источник питания из-за высокого внутреннего сопротивления.
    Irkutsk
    А со старым-добрым КулЭдитом не сравнивали?
    А еще я заметил, когда ЕАС-ом СД читаешь, звучит лучше, чем те же же грабли, но через фубар..
    flipper
    Самое смешное, что флак звучит лучше, когда разжат в Wav, а нарезаный на CD wav с диска звучит лучше, чем он же с винта.
    Почему, я вообще не понимаю, поэтому музыку слушаю тупо с CDP
    Возможно, помехи от проца влияют.
    В свете этого, возможно стоит учитывать в тЧ то, что разные проги по-разному грузят проц.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    и у тебя ?
    Если принять к рассмотрению тот факт, что уменьшение различных буферов, задержек и прочего приводит к улучшению качества воспроизведения, то складывается впечатление, что процесс передачи данных от носителя к конвертеру должен быть непрерывен и как можно короче.
    Добавлено через 7 минут
    Сергей Рубцов меланхолично отозвался на почту
    Привет, Максим.
    Я уже давно не задаюсь вопросом, как можно "испортить" цифровой сигнал.
    По мне, так можно "испортить" все виды сигналов. 80) Физическое
    обоснование этому я не ищу, т.к. жалко тратить на это время, а меня
    интересует только результат. Все мои опыты с ПО показывают, что
    звучит всё по разному. Сначала это напрягало, а потом я успокоился и
    просто начал искать лучшее методом перебора. Это как с деталюшками
    - слушаешь и выбираешь. Советую тебе соскочить с винды и
    попробовать макинтош (точнее - хакинтош). Это реально намного лучее
    всех фубаров с асио. Но нужно собрать именно хакинтош, а не
    использовать готовый мак, т.к. он слабее.
    С уважением, Сергей Рубцов.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 09.06.2009 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Это если питать УМ... У нас же звуковая карта... Ток потребления на порядок ниже! Максимум потребления приходится на выходной ОУ...
    Странно, у Audiokillera все как раз наоборот...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    г. Ижевск
    Специально не сравнивал, но иногда слушаю песенки сведёные в кул-е (знакомый не хочет менять интерфейс, и так и пишет в кул-е). Характер звучания такой же как у аудишен. У меня установлены аудишен 2 и 3 (раньше был и 1,5-ный), все звучат похоже.
    С. Рубцов: Все мои опыты с ПО показывают, что
    звучит всё по разному ... Сначала это напрягало, а потом я успокоился ...
    У меня такое же мнение сложилось, и я тоже успокоился (иначе и музыку слушать перестанешь).
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    А если в нём HD Аудио слушать, например, 24-bit 96 или 192кГц, тогда на скольки срез идёт?
    А аудишен при этих параметрах лучше звучит чем фубар и пр.?
    Россия Вологда
    аудишн при любых параметрах получше его играет, но это профессиональная прога и у неё нет плейлиста как у фубара и пр. удобностей, которые есть у всех плееров.
    Я её использую для оцифровки винила и мастеринга, а слушать люблю в фубаре, так как имею большую музыкальную коллекцию.
    Россия Вологда
    Foobar я вообще не слушаю... XMplay.
    И аудишена у меня пока нет, пользовался SoundForge, кстати как в нём (в SoundForge) звук - никто не слушал?
    Слушал, но не помню и карточка у меня тогда попроще была. SoundForge мне изначально как то не очень понравился и я его забросил
    г. Ижевск
    ... как в нём (в SoundForge) звук - никто не слушал?
    Аудишен, на мой взгляд, играет (и обрабатывает звук) лучше форжа, хотя в форже наворотов (с виду) поболе.
    г. Ижевск
    Так вам всё таки обработанный или чистый звук нравится?
    Слушать нравится чистый звук. А ещё я, бывает, балуюсь записью и сведением песенок и музычек, где голоса и инструменты без обработки звучат как смесь лёгкого перд*жа и весёлого поквакивания. В этом случае применяются фильтры, эквалайзеры , реверы , компрессоры, и т.п.
    Россия Вологда
    При записи сведении и мастеринге без обработки не обойтись, она минимальна только при записи классической музыки
