Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Знатоки! Помогите! Что за микросхема 082D
    Аватар для kazan
    По умолчанию Знатоки! Помогите! Что за микросхема 082D
    Вопрос по микросхеме 082D JRC 5047G, стояла в усилителе, есть ли ее аналоги с более лучшими характеристиками, и конкретно микросхема LM4562NA сможет ли ее заменить. Спасибо всем кто откликнулся.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Знатоки! Помогите! Что за микросхема 082D
    Это TL082 производства фирмы JRC.
    Estonia
    У JRC не нашел TL, зато есть NJM082. Скорее всего она.
    http://semicon.njr.co.jp/njr/hp/top.do - тут можно найти даташиты JRC.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    kazan, Сдвоенный операционный усилитель на полевиках. Широко применялся в проф. аудио технике.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    применяется не так уж и широко. реже, чем 4580,4560 и даже 072. меняйте на NE5532.
    Каков поп, таков и приход
    Да ее выпускали и выпускают все кому не лень! А "папа" у них, если мне память не изменяет, Texas Instrument.
    TL06х, TL07х и TL08х - промстандарт, наряду с 741
    (х = 1, 2 и 4, число оперов в корпусе).
    Аватар для kazan
    Огромное спасибо, всем, кто откликнулся. А можно ее заменить на LM4562NA т.к. такая есть в наличии и говорят очень хорошая. Еще раз спасибо, просто не знаете как меня выручаете.
    kazan,
    Может, еще прибежать и запаять?
    КАК ЗАМЕНЯТЬ
    1. Скачать даташиты на TL и LM.
    2. Сравнить назначение, чтобы не пытаться заменить усилитель стабилизатором и наоборот.
    3. Сравнить разводки, иначе придется мудрить с выводами. Поскольку в твоем случае речь о TL082D - делаю смелое предположение: она в корпусе SMD, а с ним это вообще достаточно затруднительно.
    4. Сравнить допустимый диапазон питания замены (LM в твоем случае) с напряжением питания схемы, чтобы не вставить, условно говоря, прибор с питанием 1,5В в схему с питанием 100В. Обратные варианты тоже надо проверять, чтобы не поставить прибор, которые не работает ниже 5 В в схему с питанием 1,5В. В случае неуверенности в своих силах можно сравнить допустимые пределы питания замены с исходной микросхемой.
    5. Сравнить допустимые выходные токи. В твоем случае необязательно, но в общем случае надо делать, чтобы не попалить замену.
    6. Сравнить токи потребления, чтобы не поставить прибор с потреблением 1А в схему с питанием от часовой батарейки.
    7. В общем случае сравнить макс. выходные напряжения. В твоем случае не требуется. Наверное. Но лучше ориентироваться на схему.
    8. Творчески сравнить описания исходного прибора и замены. В твоем случае TL082D - сдвоенный операционник с полевиками на входе, среднего быстродействия и с малым уровнем шумов. LM должна быть сдвоенным операционником с полевиками на входе, сравнимого быстродействия и с уровнем шумов не выше, чем у TL.
    Идея применима для замены чего угодно в чем угодно без прибегания к услугам ГУРОВ и ЗНАТОКОВ с форумов.
    Новичок Аватар для hariys
    если у меня перед 5532d jrc ничего нет, то как вы определяете буквы? и что то не получается с даташитом этой микрухи... выручьте пожалуйста !
    Тебя на Гуггле забанили?
    Типичная изнанка SMD - первые буквы практически никогда не указываются по причине отсутствия места. Волшебного рецепта нет - ориентируешься чисто на опыт. В твоем варианте, скорее всего, NE5532. Но обращаю особое внимание на "скорее всего" - т.е. без гарантии. Качай даташит, кто производитель - без разницы, срисовывай кусок схемы и пробуй определить - прав я или нет. Другой техники, кроме описанной, нет.
    SimplвЮрий, что такое типичная изнанка я не понял. На моих микулях вроде места много. 4х2 ножек, пластик.
    Alex, не в этом дело. Видимо либо мой прокси выдает какието левые результаты, либо броузер левая опера. Ведь не первый день инетом пользуюсь (жпрс). У меня вообще с поиском даташитов почемуто проблема! Если броузер левый - то сервера могут игнорировать якобы безрезультатностью? пишу datasheet 5532d , выдает все сопутствующие темы, кроме нужной. Да и практики по именованию импортных радиодеталей очень и очень мало! Поэтому и прошу помощи:-\
    Ну оперу понятное делоо, давно надо было выкинуть...
    Если броузер левый
    Так не используй "левый"!
    Я Гугглом постоянно даташиты ищу, даже когда в соседней комнате (там стеллаж с книжками) лежит в бумажном виде - лень идти, быстрее найти и скачать
    пишу datasheet 5532d выдает все сопутствующие темы, кроме нужной.
    А у меня почему-то сразу:
    забыл добавить jrc (япона радио компания). Т.е. datasheet 5532d jrc.
    А зачем? 5532 он и в Африке - 5532.
    JRC кстати, не его "родина" (более того -самые фиговые), и не оригинальное название.
    Т.е. можно брать даташит любой компании? Иными словами я могу пользовать только цифры 5532, тип корпуса - и всё?
    Разумеется.
    Поиск даташитов.
    http://www.datasheet4u.com/
    http://www.datasheetarchive.com/
    http://www.alldatasheet.com/
    http://www.datasheetcatalog.com/
    Наверное, есть еще, но и этого с лихвой...
    а-А-а-а! вот теперь понятно. Спасибо Alex! Вот именно это и нужно было. И видимо это одно из самых популярных незнаний новичков!!!
    Спасибо Alex
    Пожалуйста.
    К сожалению, нет
