Показано с 1 по 20 из 79
Тема: Ум. Лачиняна , или посоветуйте схемы усилителей тока(обсуждение)
    Аватар для Waters
    По умолчанию Ум. Лачиняна , или посоветуйте схемы усилителей тока(обсуждение)
    с транзисторами в звукоусилении не сталкивался. Посмотрел схемы и выбрал для начала ум лачиняна для экспериментов .
    Конкретно меня интересуют схемы усилителей тока . Задача сделать ум на 400-500 ватт на 4 ома ,(потратив минимальное количество элементной базы шучу.) Раньше я делал только ламповые усилители высокой мощности , при этом их вес и габариты очень не устраивали. пора перейти на транзисторы
    И вопрос , кто делал Лачиняна , были ли какие нибудь подводные камни ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    По умолчанию Re: Ум. Лачиняна , или посоветуйте схемы усилителей тока(обсуждение)
    если интересуют мощные уси тогда туда
    http://www.lumber.netsys.ru/amp_profum.htm
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Из параллельника на выходе, как у Лачиняна - 400Вт мощи не высосать. 100 -в лучшем случае.
    Аватар для Waters
    но он пишет что вых мощность ограничена наппряжением питания минус 2.5 вольта умноженого на два.
    Вот я и подумал воткнуть высоковольтные транзисторы и попробовать раскачать.
    за ссылку тоже спасибо
    Новичок Аватар для mmm11
    Димитровград
    Ватт 200 получить реально, но при высоком напряжении питания
    термостабильности можно достичь только при применении одинаковых пар транзисторов (например 2SC5200/2SA1943), как следствие - низкое входное сопротивление и необходимость в дополнительном каскаде или согласующем трансформаторе.
    Мне больше понравилось с трансформатором, правда он у меня скромнее, чем у С. Рубцова
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Waters, я его собирал по второй схеме.
    Звук у него хорош , но вот с постоянкой на выходе были проблемы. В общем я с ним прогеморился около года, и скажу сразу транзюки в усилителе тока надо менять на импорт, что я и собираюсь сделать.
    Пришлось поиграть с резюками R13,R14 после постоянка ушла но мощность значительно снизилась R14 уменьшил в 2 раза.
    Да и кно нибудь может объяснить зачем они там нужны?
    Насколько я понял разговор идёт об этой схеме:
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А какая там постоянка на выходе? Там ведь нагрузка включается в ёмкостной делитель.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Сочи
    Quasar, схема питается от двухполярного выпрямителя, причём без подключения средней точки питания. Казалось бы всё должно быть супер, но факт остаётся фактом, постоянка была есть и сейчас(около 10-15мв). Что интересно и в первой схеме этого автора тоже постоянка имела место, но снижалась, при снижении коллекторных токов VT4,VT5.
    Russia, Moscow.
    Тогда эта посноянка возможна лишь из-за утечки (очень малой) кондёров. К тому же 10 -15мВ это не страшно, если постоянно сохраняется это значение.
    R13,R14 задают смещение на базах VT2, Vt3.
    Сочи
    Quasar, от постоянки удалось более менее избавиться только при уменьшении r14 в 2 раза. Номинал R13 остался без изменений.
    При одинаковых значениях этих сопротивлений=62кОм на выходе около 3в! что очень странно. Огорчило больше то что снизилась выходная мощность раза в 2. Без искажений удаётся получить около 50вт на 8ом.
    Russia, Moscow.
    Хм...
    Утечка в 3В. Это уже капитально, и не нормально.
    К тому же я чё-то не понял зачем Лачинян влепил резистор R20.
    Постоянка через него прёт. Если его убрать, то постоянка при равных R13,R14 должна исчезнуть (не откуда ей браться).
    Сочи
    Quasar, я сначала тоже так думал. Резистор он видимо поставил для разделения земель сигнальной и виртуальной по питанию. Я пробовал что с ним что без него, таже песня. Промаялся с этим усилком. Маялся потому что звук у него очень хорош особенно при удвоенном токе покоя. Можно конечно понизить токи предвыходных транзисторов, но возрастут искажения. Может сделать как в этом повторителе
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    ZVUKOVIK
    Утечка в 3В это много. А не пробовал подобрать КТ850, КТ851, чтобы у них были одинаковые H21 коэффициенты усиления? Тогда постоянка должна уменьшиться.
    Russia, Moscow.
    Zvukovik
    А ты сколько каналов собирал. Просто я в упор не понимаю откуда там 3В ?
    Может ты два собрал одновременно и типа врубил нагрузку, как левого, так и правого каналов в одну точку емкостного делителя?
    Просто встаёт вопрос, каким макаром через конденсаторы течёт постоянный такой ток, который создаёт падение напряжения на нагрузке в 3 В?
    Сочи
    Цитата Сообщение от sherif
    ZVUKOVIK
    sherif, я их подбирал по коэф. усиления, но результат тот же. Она снижается,как я уже написал, при подборе резисторов R13,R14. Прямо упёртая схема какая то.
    Цитата Сообщение от Quasar
    А ты сколько каналов собирал. Просто я в упор не понимаю откуда там 3В ? Может ты два собрал одновременно и типа врубил нагрузку, как левого, так и правого каналов в одну точку емкостного делителя? Просто встаёт вопрос, каким макаром через конденсаторы течёт постоянный такой ток, который создаёт падение напряжения на нагрузке в 3 В?
    Quasar, я собрал стерео вариант,по схеме двойное моно. Т.е. для каждого канала свои транс и выпрямитель.
    В обоих каналах ёмкостные делители включены с общей землёй.
    Вот для определённости полная статья.
    Russia, Moscow.
    Да статья-то имеется у меня в бумажном виде (Радио).
    Но ведь чудес не бывает вот цитата автора:" Для автоматической установки нулевого напряжения на выходе УМЗЧ применено включение нагрузки на среднюю точку емкостного делителя фильтра питания с плавающим нулём."
    Радио 2001 №4 стр. 15 третья колонка, шестая строка.
    Как через кондёры может течь такая постоянка?
    Просто у меня знакомый собирал первый вариант этого усила, и таких проблем у него не было. Были другие,(левые транзисторы)
    Сочи
    Quasar, я его тоже по первой схеме сначала собирал там тоже постоянка появлялась. По первой схеме она даже выше была около 5в!. Что странно появлялась она когда соединяешь земли от обоих каналов. А так если один канал, то был 0 на выходе.
    Кондёры там были советские,в новом варианте я поменял их на импортные.
    Это всё верно, конечно. Но видать чудеса бывают в моём случае.
    Так или иначе, когда доделаю сабовый усилитель, возьмусь за гибридник
    поменяю транзюки на импорт и посмотрю как там будут дела обстоять с постоянкой. И корпус надо будет придумать какой нибудь.
    А как знакомый отзывался о качестве звука усилителя?
    Russia, Moscow.
    Когда соединялись воедино точки емкостных делителей обоих каналов, то тогда уж всё понятно чуда там не было.
    Постоянный ток тёк потому, что появлялся путь для него.
    Поэтому я и задал вопрос в 14 ом посте.
    Но если схема двойное моно с раздельными блоками питания, то 3 В на выходе это есть чудо, скорее всего ты чего-то не доглядел .
    Ну никаких сверх впечатлений он мне не выражал, но звук ему вроде как понравился. Правда он потом нашел схему однотактника Чиффолевского и плюнул на этот усь.
    В его случае левыми оказались КТ816/817. Заменил он их на TIPы и всё заработало.
    Кстати в радио ошибка с цоколёвкой 6н23П у первого триода 8 надо поменять с 6.
    Т.е. 6 - анод
    8 - катод.
    (но я думаю ты это заметил раз собирал, просто так решил написать)
    Сочи
    Спасибо. Бум смотреть, уже наверное 101 раз.
    Ошибку с цоколёвкой я заметил сразу, достаточно было посмотреть внутрь баллона лампы.
    А где взять схему однотактника Чиффолевского?
    Russia, Moscow.
    Ну в инете не помню, а на мыло выслать могу.
