Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Kонтроллер управления УМЗЧ
    Аватар для fox2005
    г. Москва
    По умолчанию Kонтроллер управления УМЗЧ
    Контроллер управления, представляемый ниже, выполняет следующие функции:
    1. Исполнение плавного включения (soft start) усилителя.
    2. Контроль наличия постоянного напряжения на выходе УМЗЧ по двум каналам
    3. Отключение усилителя при появлении смещения на выходе УМЗЧ
    3. Индикация состояния УМЗЧ
    4. Прием команд от ИК пульта ДУ и их исполнение
    http://musatoffcv.narod.ru/Docs/AmpControl.htm
    ?Подскажите пожалуйста, какой пульт можно использовать с этим контроллером ? - может можно взять готовый от ТВ, например, или ещё от какой нибудь техники ?
    -Многие универсальные пульты поддерживают. Так же можно смотреть по микросхеме UPD6121 6122 6124 6600a
    Константин использует такой пульт http://www.tnd.ru/gifts/detail.php?ID=48368
    fox2005 - EconoLink RCU 04 S
    ?Сколько команд может выполнять устройство с пульта ДУ? На выходах контроллера, для управления усилителем, просто появляются напряжения, которыми можно переключать режимы в УМ? Я правильно понял/
    -Ответы есть тут: http://musatoffcv.narod.ru/Docs/AmpControl.htm
    Комманд только три:
    1. Включение-выключение усилителя.
    2. Громче.
    3. Тише.
    ?Константин, у меня есть универсальный пульт, думаю его применить, но как мне понять что стандарт именно тот ? Как я понял по миганию светодиода, может вы знаете на какой усилитель(какой фирмы) мне УПДУ запрограмировать, чтоб стандарт совпал, дабы исключить перебирание кодов всех подряд брендов
    -попробывал через автоматический поиск найти код все получилось
    т.е включаю плату управления универсальный пульт в режим автоматический поиск
    идет перебор кодов на пульте, как только моргнул светодиодTraining прекращаю поиск
    обучаю контроллер проверяю что все работает если нет все по новой. перебор кодов в автоматическом поиске дальше.
    у меня вторая попытка оказалась удачной.
    (fox2005 -у меня на универсальном пульте работает с тВ пионер код 0102 пульт EconoLink RCU 04 S)
    ?Наверно этот подойдёт: от TV "SANYO"
    Не могу сказать про все пульты Санио, но некоторые точно имеют недостаток: при нажатии на кнопки изменения громкости, дается только один импульс, ручка не крутится непрерывно, а по чуть чуть на каждое нажатие. С другими все нормально, удерживаешь кнопку на пульте - крутится непрерывно.
    (fox2005 при шаговой регулировке требуеться около 35 нажатий чтобы потенциометр сделал полный оборот)
    ?Константин, у меня есть небольшая кучка пультов, хочу какой нибудь приспособить.
    Чтоб понять какой из них подходить что нужно сделать, не разбирая пульта и не изучая даташитов на микросхемы ?
    -При получении любой команды в стандарте NEC мигает светодиод на плате контроллера, даже если это команда не его
    ?И что из хороших реле порекомендуешь для платы управления
    -Для сети я использовал 845H, на схеме они и указаны. Пока претензий не возникало. Для звука из быстродоступных ничего TTI TRS. А новые схемы закладываю Fujitsu FTR-B4, но это уже не реле, а переключатель (поляризованное).
    Подходящих силовых реле в продаже много. Рекомендую брать на ток 10-15А и на напряжение AC240V. Реле, которое обеспечивает софтстарт, может быть на 5А.
    ?а если есть желание у кого то выход усилителя через реле организовать как это сделать
    -Реле для АС параллельно сетевому реле. Ключевой транзистор выдержит. Таким образом, он даст задержку включения на 2 сек и сразу выключит при выключении.
    Последний раз редактировалось fox2005; 09.06.2009 в 23:50.
  2. #101
    Аватар для fox2005
    г. Москва
    По умолчанию Re: Kонтроллер управления УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Maiden Посмотреть сообщение
    С пультами от HD-DVD Toshiba и ресивера Ямаха 540 контроллер работает Правда громкость регулируется толчками - 44 рывка В принципе это не напрягает, но в Ямахе я коды еще не подбирал - мож и плавно закрутится
    __________________
    если пульт универсальный то скорее всего надеться код где плавно крутиться будет.
    использую регулировку громкости в пошаговом режиме
    мне так удобней и пульт один(от СD) для СD и усилителя
    хотя есть два универсальных где и плавно сделать можно.
    (но это пару раз побаловаться )
  3. #102
    Я видимо самый последний кто собрал КИТ, у меня такой вопрос : в момент подачи питающего напряжения на трасформатор контроллера кратковременно подтягиваются обе релюшки - как-бы не есть хорошо, как можно доработатать ?
  4. #103
    Взять два резистора 0402 или 0603 номиналом 10К-100К и соединить ими ножки 1-2 и 3-4 корпуса сборки транзисторов VT1. Такой эффект объясняется утечкой в монтаже (более вероятно) или в транзисторах, что приводит к их открытию, пока программа не проинициализирует функции ножек контроллера.
  5. #104
    Спасибо Константин, завтра попробую.
  6. #105
    МО Салтыковка
    Костя Мусатов,
    А у меня проявился другой эффект:
    Реле щёлкают редко, отключает нагрузку, и тут-же включает...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.02.2011 в 13:12.
    Андрей Константинович
  7. #106
    Шо, це таки и включают обратно? Музыка наверное нравится
  8. #107
    МО Салтыковка
    Точно, Так быстро, что на музыке не заметно, только щелчок от реле...
  9. #108
    Тому могут быть две причины:
    1. Зависание контроллера и срабатывание вотчдога, при котором проходит ресет, но программа отслеживает состояние и восстанавливает его, а не ведет себя как после включения питания
    2. Пропадание сети на некоторое время. Если более 10 мс нет полупериодов сетевого напряжения, то контроллер считает что сеть пропала и выключает реле.
  10. #109
    МО Салтыковка
    Вот это скорее всего...
