Показано с 21 по 40 из 109
Тема: Kонтроллер управления УМЗЧ
    Аватар для fox2005
    г. Москва
    По умолчанию Kонтроллер управления УМЗЧ
    Контроллер управления, представляемый ниже, выполняет следующие функции:
    1. Исполнение плавного включения (soft start) усилителя.
    2. Контроль наличия постоянного напряжения на выходе УМЗЧ по двум каналам
    3. Отключение усилителя при появлении смещения на выходе УМЗЧ
    3. Индикация состояния УМЗЧ
    4. Прием команд от ИК пульта ДУ и их исполнение
    http://musatoffcv.narod.ru/Docs/AmpControl.htm
    ?Подскажите пожалуйста, какой пульт можно использовать с этим контроллером ? - может можно взять готовый от ТВ, например, или ещё от какой нибудь техники ?
    -Многие универсальные пульты поддерживают. Так же можно смотреть по микросхеме UPD6121 6122 6124 6600a
    Константин использует такой пульт http://www.tnd.ru/gifts/detail.php?ID=48368
    fox2005 - EconoLink RCU 04 S
    ?Сколько команд может выполнять устройство с пульта ДУ? На выходах контроллера, для управления усилителем, просто появляются напряжения, которыми можно переключать режимы в УМ? Я правильно понял/
    -Ответы есть тут: http://musatoffcv.narod.ru/Docs/AmpControl.htm
    Комманд только три:
    1. Включение-выключение усилителя.
    2. Громче.
    3. Тише.
    ?Константин, у меня есть универсальный пульт, думаю его применить, но как мне понять что стандарт именно тот ? Как я понял по миганию светодиода, может вы знаете на какой усилитель(какой фирмы) мне УПДУ запрограмировать, чтоб стандарт совпал, дабы исключить перебирание кодов всех подряд брендов
    -попробывал через автоматический поиск найти код все получилось
    т.е включаю плату управления универсальный пульт в режим автоматический поиск
    идет перебор кодов на пульте, как только моргнул светодиодTraining прекращаю поиск
    обучаю контроллер проверяю что все работает если нет все по новой. перебор кодов в автоматическом поиске дальше.
    у меня вторая попытка оказалась удачной.
    (fox2005 -у меня на универсальном пульте работает с тВ пионер код 0102 пульт EconoLink RCU 04 S)
    ?Наверно этот подойдёт: от TV "SANYO"
    Не могу сказать про все пульты Санио, но некоторые точно имеют недостаток: при нажатии на кнопки изменения громкости, дается только один импульс, ручка не крутится непрерывно, а по чуть чуть на каждое нажатие. С другими все нормально, удерживаешь кнопку на пульте - крутится непрерывно.
    (fox2005 при шаговой регулировке требуеться около 35 нажатий чтобы потенциометр сделал полный оборот)
    ?Константин, у меня есть небольшая кучка пультов, хочу какой нибудь приспособить.
    Чтоб понять какой из них подходить что нужно сделать, не разбирая пульта и не изучая даташитов на микросхемы ?
    -При получении любой команды в стандарте NEC мигает светодиод на плате контроллера, даже если это команда не его
    ?И что из хороших реле порекомендуешь для платы управления
    -Для сети я использовал 845H, на схеме они и указаны. Пока претензий не возникало. Для звука из быстродоступных ничего TTI TRS. А новые схемы закладываю Fujitsu FTR-B4, но это уже не реле, а переключатель (поляризованное).
    Подходящих силовых реле в продаже много. Рекомендую брать на ток 10-15А и на напряжение AC240V. Реле, которое обеспечивает софтстарт, может быть на 5А.
    ?а если есть желание у кого то выход усилителя через реле организовать как это сделать
    -Реле для АС параллельно сетевому реле. Ключевой транзистор выдержит. Таким образом, он даст задержку включения на 2 сек и сразу выключит при выключении.
    Последний раз редактировалось fox2005; 09.06.2009 в 23:50.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Kонтроллер управления УМЗЧ
    Цитата Сообщение от fox2005 Посмотреть сообщение
    может еще раз контроллер обучить как в статье написано
    Для верности прогнал. С пульта не выключается.
    Андрей Константинович
    МО Салтыковка
    Програмируется нормально, всё как написано.
    А когда переходишь в режим работа, при выключении диоды моргают и перезапускают тригер Выключения.
    МО Салтыковка
    а с nec TV и пультом санье включение выключение нормально было, а громкость плавно не регулировалась?
    Совершенно верно, РГ - одиночный импульс.
    Для интереса. Схема пульта на деталях, которые есть в широкой продаже.
    Кнопки верхней линейки с репитером. Остальные - без. Все кнопки ставить не обязтельно. Диодамии резисторами набирается код производителя.
    МО Салтыковка
    попробуйте выкл/вкл на любую другую клавишу назначить
    Это ничего не даст, т.к. все кнопки дают серию.
    Что такое "репит", можно по русски.
    МО Салтыковка
    у меня с универсального тоже при нажатие и удержание
    светодиод на пульте моргает постоянно.
    и работает.
    Светодиод моргает не на пульте, а на плате приёмника.
    МО Салтыковка
    если удерживать клавишу выкл у меня на контроллере и на пульте
    светодиод моргает
    если нажать один раз то соотв на контроллере один раз моргнет
    И отключается в любом случае?
    А у меня начинают моргать два диода и включается.
    Может какая помеха проскакивает?
    Автоматическое повторение. То, что вы называете серийной посылкой.
    МО Салтыковка
    Попробывал на автомате, то-же самое, когда одиночные импульсы не работает РГ, а когда серия не работает выключение.
    Перебрал кучу кодов.
    Надо переделывать программу МК, надо чтобы работало от любого пульта.
    Есть одна проблемка. Прогармму я втискивал и всовывал и плотно утрамбовывал. Сейчас прошивка занимает 2048 байт, ни одного совбодного байта в ПЗУ нет. У кого есть желание изменить, могу дать исходники, но мылом с условиями конфиденциальности.
    Аватар для fox2005
    г. Москва
    Костя, да я уже человеку предложил
    дать мне его пульт и проверить/настроить
    у меня работает с несколькими кодами
    три сразу поймал дальше уже не интересно стало.
    Я так понимаю при серии импульсов все равно должен выключиться и через n секунд включиться ?
    Последний раз редактировалось fox2005; 08.06.2009 в 12:35.
    МО Салтыковка
    Можешь дать номера кодов?
    У меня есть возможность не только записать код, но и считать с пульта.
    Аватар для fox2005
    г. Москва
    так номера кодов у всех пультов разные
    у меня работает 0102
    и два кода на автомате нашел.
    МО Салтыковка
    Можешь их сосчитать с пульта?
    МО Салтыковка
    это как
    и что это даст у вас коды другие
    У меня NEC- 0185, 0027, 0056.
    PIONER - 0145, 0139
    Выходит надо искать ещё?
    Это одуреть можно!
    Аватар для fox2005
    г. Москва
    у разных универсальных пультов в таблице разный код
    у меня на пионер TV 0102 1100 1118
    у меня работает с кодом 0102
    по поиску получился еще 2, какие там номера не знаю.
    Это одуреть можно!
    пульт дайте на время, я все проверю.
    все у вас работает, надо найти нужный код и правильно обучить Плату управления.
    Я такой http://www.tehnosila.ru/catalog/proc...y/900/-/45669/
    Последний раз редактировалось fox2005; 08.06.2009 в 13:35.
    Ксли контроллер успел выключить усилитель и получает очередную команду из серии, то он устанавливает режим старта на 10 секунд и больше не ловит команды, пока не закончит выполнение этой команды на включение.
    Могу передать свой самодельный пульт, который точно работает как надо для обучения.
    МО Салтыковка
    http://www.mirinfo.ru/cat/bigpic.asp?gd_id=109099
    А я купил специально вот такой пульт.
    Почему с ним не работает?
    К сожалению, я не могу отвечать за всех производителей универсальных пультов. Но до сих пор я не встречал универсальных пультов, у которых не удавалось подобрать код. Может это первый, а может не хватило терпения.
    МО Салтыковка
    А может просто программа не совсем корректно работает?
    И она должна работать только от одного кода - это не хорошо.
