Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для electron
    По умолчанию Что такое подвозбуд?
    Встречал такой термин, но не знаю точного его определения. Может это самовозбуждение, которое может проявляться, а может и нет (в зависимости от обстоятельств)? В качестве примера посмотрите следующую схему. Схема скачана с инета, но я немного поиздевался над ней в MC9. В исходнике со входа первого транзистора на землю шёл конденсатор на 500 pF, защищающий вход усилителя от наводок в межблочном кабеле. С ним всё работало хорошо. После его удаления усилитель нормально работает первые 1.5 мсек, а потом начинаются проблемы. Естественно всё это относится не к реальной схеме а к её модели в MC9 (Transient Analysis). Может это и есть "подвозбуд"?
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Что такое подвозбуд?
    Подвозбуд, насколько я понимаю этот термин, возникает при наличии сигнала, вследствие изменения характеристик элементов в динамике. Поясню на примере: есть например какой-то транзистор с какой-то емкостью переходов. В статике, без сигнала, все ок, возбуда нет. При наличии сигнала определенной величины, емкость переходов меняется (главным образом это относится к мощным транзисторам), соответственно меняется АФЧХ, появляется подвозбуд. Как правило, это свойственно схемам с малым запасом устойчивости.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  3. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    У меня был на TDA1562.
    В покое все норм.
    При малом уровне сигнала тоже норм.
    Затем, при повышении уровня появлялся "звон", которой при дальнейшем повышении сигнала пропадал.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    А нет такого термина, это жаргон, сленг.
    обычно имеется виду самовозбуждение, но не постоянное, а проявляющееся временами.
    Это может быть и периодический возбуд в определенном месте синусоиды, и проявляющийся только на отличном от синуса сигнале, или при каких других условиях.
    Было в прошлом году - сделал на макете усилитель, посмотрел на приборах, подстроил что надо, потом слушал. Все было прекрасно.
    Затем вернулся опять к приборам, для более подробных замеров. И тут - обнаружил именно "подвозбуд". Была одна досадная мелочь, один резистор, которой я на макете просто забыл поставить (Это был R3 (R15) в http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html)
    В результате - возбуд при установке регулятора громкости на ноль.
    Беда в том, что на первой стадии (предварительная настройка и проверка) этого регулятора не было вообще, на второй (прослушивание макета) - я просто прицепил ближайший валяющийся под рукой потенциометр, и никогда его не выводил в ноль.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.06.2009 в 00:03.
  5. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Это может бить и "бахрома"(ВЧ-"яйца") на одной или на обоих полуsin-ах при жлобстве на радиаторы в "АВ" и снижении Iхх( чтоб не кипело) к величине для режима, близкого к "В"(лучше уж в чистое "В"). Часто присутствует в двухтактниках на предклипе с ВК на транзисторах одной проводимости, где одно плечо в ОЭ, другое в ОК; в "кривых" токовых защитах типа "с эмитерного R на "базу".
  6. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    А не такого термина, это жаргон, сленг.
    Да, правильно называть - параметрическое возбуждение. Например, в покое - система устойчива, а при определенном уровне входного сигнала нарушается устойчивость на ВЧ. На осциллограмме в этом случае видно, как на синусе (к примеру) возникает как бы размытость линии при определенной амплитуде сигнала, величина этой размытости будет зависеть от степени неустойчивости системы.
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    В случае узкополосного осца - искривление.
    Размытость 5-10 МГц осц интегрирует.
    Это я на всякий написал, не у всех есть Тектрониксы.
  8. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Кстати да, причом обычно говорят о запасе устойчивости, глубине ОС и тп. как о некой неизменной данности, а например при оценке перспективности схемы в плане т.н. "звучания" как-то не особо вспоминают, что всё это дело подлежит весьма грубой модуляции большим сигналом.
