Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Динамики
    Аватар для PoMuk
    Visaginas
    По умолчанию Динамики
    Уважаемые форумчане. очень попрошу поделиться информацией
    , по намотке катушек и изготовлению каркасов для динамика.
    В интернете видел Типа моталку, но так и непонял суть её работы. может кто-то с ччем-то подобным сталкивался?. а так-же интересует: Как грамотно изготовить каркас.
    "Починим" Любой мы усилитель) и " Восстановим" Мы АС *)):lol: :lol: :lol:
    Иркутск
    По умолчанию Re: Динамики
    В моталке главное оправка - тонкостенный цилиндр с несколькими продольными разрезами (они нужны, чтобы катушку после намотки можно было снять с оправки), диаметр цилиндра соответствует внутреннему диаметру катушки, с разрезной стороны цилиндр подпирается конусом, крепится это всё на любую вращающуюся ось, закреплённую например на рабочем столе. Если непонятно - позже смогу выложить фотки.
    Заготовка каркаса - это почти всегда листовой материал (бумага, стеклотекстолит, медь...), оборачивается перед намоткой катушки вокруг оправки, в процессе намотки проклеивается вместе с проводом.
    Ты используешь аватар пользователя с именем Fenix.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Бытует мнение, что материал каркаса влияет на звук. Это правда?
    Аватар для PoMuk
    Visaginas
    А можно пожалусто фотографии увидеть?
    а так-же как центрировать динамик? и если клей то какой лучше спользовать, чтоб проклеить медную проволоку к алюминиевому каркасу?
    Как придать цилиндрическую форму катушке? ибо нехочет она держаться. а раскручивается.
    Иркутск
    Наверно правда, не может не влиять масса катушки, например.
    Добавлено через 12 минут
    Попозже фотографии смогу выложить.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 05.06.2009 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для PoMuk
    Visaginas
    да. было-бы здорово.
    Но откуда взять цилиндры? где их добыть можно?
    И как отцентровать потом динамик и какой клей юзать? Впринципе теорию знаю Но Страааашно боюсь испортить динамик.
    Иркутск
    Режутся "флажки" полоски плотной бумаги или плёнки шириной примерно в радиус керна 6 штук, вставляются между керном и катушкой можно в несколько слоёв так, чтобы катушку равномерно мягко заклинить в магнитной системе, шайба и подвес приклеиваются, флажки вынимаем, приклеивем пыльник .
    Добавлено через 3 минуты
    Их нельзя добыть. Их можно только изготовить. Лучше всего на токарном станке, или подобрать трубку нужного диаметра, ножовкой сделать разрезы штук 3 или больше, в зависимости от диаметра оправки.
    Добавлено через 5 минут
    какой клей юзать?
    БФ-2 или подобный. Любой негустой клей, быстросохнущий и чтоб не оставалось потёков, с хорошей адгезией к материалу катушки, способный держать температуру градусов до 90.
    Прихватить заготовку катушки вокруг оправки скотчем или ниткой, чтоб не раскручивалась, в процессе намотки провода нитку убрать, каркас катушки уже будет прижат к оправке.
    Добавлено через 28 минут
    Подробное описание процесса замены катушки с картинками:
    http://audioportal.su/acoustics/p2_articleid/177
    Избавил себя от фотографирования.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 05.06.2009 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Режутся "флажки" полоски плотной бумаги или плёнки шириной примерно в радиус керна 6 штук, вставляются между керном и катушкой можно в несколько слоёв так, чтобы катушку равномерно мягко заклинить в магнитной системе, шайба и подвес приклеиваются, флажки вынимаем, приклеивем пыльник.
    У меня другой опыт: Просто вставляем дифф в корзину и промазываем долго сохнущим клеем там где надо... включаем генератор(или через транс -50Гц)
    и подаем на динамик - центруем.
    Лучше сначала потренироваться на ненужном...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    лучше БФ-2 из свободно доступных клеев пока ещё не придумали. а дифузор на БФ-19 исключительно хорошо клеиться. только катушку невздумайте клеить китайским суперклеем, он примерно при +70 градусах расклеивается. а вот магнит для ускореного схватывания по краю самый раз. только сначала намазать его выше указаными клеями а потом центровать , а затем быстро по краю суперклей и через 2 минуты можно пользоваться , а основной клей досохнет потом в течении суток.
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Я клею БФ-4, центрирую плёнкой от диафильма, равномерно по каркасу катушки, сохнет от постоянки вольта в 2 на катушке, так лучше, ИМХО, потом вынимаю плёнку, и клею пыльник
    ДВР
    Я делаю так.
    Беру плотную(толщину подбираю экспериментально) глянцевую корку от журнала и делаю из неё прямоугольник со сторонами: одна см15-20, другая равна длинне окружности керна.
    Предварительно формую "бумажный керн", протягивая лист бумаги бод пластиковой линейкой на стекле, чтобы не было поперечных царапин на глянце.
    Далее вставляю "трубку" в гильзу катушки так, чтобы вся бумага торчала в сторону керна; промазываю первый слой клея на склеиваемые плоскости и свободный конец бумаги вставляю в зазор магнита.
    Затем потихому "съезжаю" катушкой в зазор до тех пор пока между подвесами и рамой не останется около 1см; ещё слой клея и окончательная посадка с "...сильно прижать на несколько секунд..." и сушка вверх магнитом под грузом. После просушки бумага вытаскивается.
    При таком способе-"по трубе"-доболнительная центровка практически не требуется, т.к. диф с катушой не болтается; нужно только правильно подобрать толщину корки журнала и потренероваться.
    Если ДИН-ы ватт до 150-200, почти всех "больных" клею "Моментом-Кристаллом"(на холодную), либо БФ-2/4(на горячую). Если 250 и ->>, не скуплюсь на "фирмУ".
    а как она называется? не видел и не слышал в своей дыре о таком.
    всё украли до нас.
