Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Ручная сверлилка для ПП
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Ручная сверлилка для ПП
    Вот нашел у себя в архивах довольно полезную схемку SmartDrill от
    Edward Nedeliaev <Edward.Nedeliaev@p19.f85.n4615.z2.fidonet.org>
    Date: Sun, 07 Oct 2001 10:35:10
    Вчеpа сpочно понадобилось макетку дома делать - до понедельника далеко, pабота
    стоит, начальство свиpепствуее... ~10х20 см, сотни четыpе отвеpстий. Hачал
    свеpлить, после пеpвой сотни на pучной свеpлилке кнопка загнулась (КМ1-1в). Во
    блин, думаю, как все не вовpемя. И плату надо, и кнопки нет. Попpобовал
    свеpлить с постоянно включенным мотоpчиком - пока в кеpнение свеpлом попадешь, вокpуг
    вся фольга как после теppоpистов... 8-( И тут вспомнил как кто-то с пол года назад
    писал, что у знакомого свеpлилка сама включается и выключается... Пол-часа с
    кpужкой кофе, сигаpетой в одной pуке, каpандашем в дpугой и пол-часа на
    экспеpименты с паяльником и вот оно - SmartDrill
    Итак, как ОHО pаботает: в ненагpуженном состоянии мотоpчик потpебляет 35 мА.
    Ток пpоходит чеpез пpоволочный 10 Ом pезистоp и обычный МЛТ 0,25 300 Ом. Вал слегка
    вpащается (~100 об/мин). Тpанзистоpы закpыты. Когда нагpузка на валу возpостает
    (я попал в кеpнение свеpлом), ток увеличивается, на пpоволочном pезистоpе
    падение также увеличивается, это падение чеpез pезистоp 4к7 пpикладывается к
    базе КТ361, там суммиpуется с начальным смещением (чеpез pезистоp 300к) и КТ361
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Частый гость Аватар для Everlast
    По умолчанию Re: Ручная сверлилка для ПП
    все ж таки станок - это станок, какой ни самый простейший. Производительность и точность по любому будет выше чем рука. Рука - это рука, утомляемость,угол, тремор ....ха-ха с утра.
    Станок - все мертво стоит - тока педаль нажимай/отпускай и плату подводи. Все соосно, стабильный угол итд
    Меня тогда в далеком 80-м после станка на базе папиного увеличителя - руками сверлить - из под палки не загонишь,ужос
    Сейчас покупается самый дешевый Proxxon Micromot примерно за 1500р и нет проблемы. Шикарнейшие цанги в комплекте, скорость до 20к обещана производителем.
    А если ещё чуток добавить, то в Германии получилось взять этот самый Proxxon Micromot + чемодан с кучей насадок, цанг и всяких там фрез + питальник + стойку по типа такой и всё это где-то за 50 евро (а-ля распродажа)
    Да, там ещё гибкий вал был приложен, если вдруг гравировать или ещё что
    правильный ответ. Лишь бы за вес/доставку не взяли дороже чем станок
    Гибкий вал - шикарная вещь.
    Ктстати - у китаёзов Дремели порядка 30$ с гибким валом,доставка- какая то фигня,скопом брать на команду - самое оно.
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Покажу и я свою берданку
    Твердосплавными сверлами работаю без проблем,ломаются очень редко
    Только станину надо по массивнее а то вибрация немного мешает.
    Хочу всё знать...
    У китаезов этот вал никакой. Совсем. Относительно нормальных конечно
    И если в китайском Дримеле удалось проточить шпиндель для устранений биений, самим дремелем, там сталь сырая пластилиновая. То для вала это из разряда фантастики (разумеется вытачивание нормальных запчастей на нормальных станках не рассматриваем)
    При этом обработка поверхности вала похабная, а стоят подшипники скольжения. Сам себя распилит быстро, за несколько часов работы.
    Вобщем если хочется люминевый чумодан - то брать можно, остальные аксессуары чисто учебные
    WBR, Michael.
    Блин, пошел свой посмотрел..... год по люминию и тонкой стали иногда,пластику... но пока порядок. Made in Mexico!
    120V 1.5A 5-35 K оборотов....
    аж взлетает на последнем положении,хотел было осциллографом и оптопарой проверить,чет не асилил... может оптопара не успевала, но 20К типа измерил
  8. #47
    холоднопрессовая посадка, со стороны патрона: соответствующий конус Морзе (вроде 1б, если судить по маркировке на патроне).
    Маленький ремарк.
    Оно ни разу не Морзе. Отверстие внутри шпинделя может иметь конус Морзе(номер 1..6). А все что в это отверстие втыкается (инструмент) - соответсвенно хвостовик с конусом Морзе. В сверлильных патронах конуса свои, Вномер, где число от 10 до 18. 16 и 12 - наиболее частые.
    Например, для соединения шпинделя МК2 с патроном B16 нужнен вот такой дорн.
    WBR, Michael.
  9. #48
    О, так это про натуральный Dremel, а не всякие китайские клоны с другим названием?
    У меня такой был, на 220в, хорошо отбалансирован, небольшие биения в основном от цанг. Но прожил совсем чуть, внутрь попала керамическая пыль (резал им фигурный вырез в кафельной плитке) и минут за 10 протерлась наверно изоляция у обмоток движка. Коротыш, дым и кирдык.
    WBR, Michael.
  10. #49
    таки наверное правильный Дремель. Даже пришлось транс ему намотать на 120В
    не бъет. Очень тонкие сверла по текстолиту, пластику не ломает,входит как в масло, хотя я очень тонкие не использую, так для проверки попробовал
    Я с пылесосом работатю чтобы дома пылюку не разводить, поэтому живёт пока
  11. #50
    Tartaria
    Очень может быть. Давно это было. Что-то типа 11 градусов конусности мой склероз вспоминает
    Кстати, по поводу канифольной (постоянной) фиксации сверла в патроне/на валу - как правило в типовой ПП (по крайней мере у меня) сверлится несколько разный видов/диаметров отверстий... Замаешься сверла менять
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 11.06.2009 в 20:20.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Народ, а где покупаются твёрдосплавные свёрла? Мне почему-то ни разу не попадались.
    Вот до кучи фото моего ветерана Лет 40 ему уже.
    Ars longa vita brevis est
  13. #52
    Андрей
  14. #53
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
