wi /etc/(или где там Ubuntu конфиг Squd-а держит)/squid.conf
Добавлено через 2 минуты
если без гуя ставь MC (Midnight Commander) тогда и wi учить не придется
Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2009 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Неправильно. Мне надо получить деньги. Улавливаете разницу в подходе?
Народ, там 12 человек, только у секретарши нет в названии должности слов директор или главный. Никого это не интересует, кроме секретарши, но к ней я пойду с этим вопросом в последнюю очередь.
Добавлено через 48 секунд
Я знаю к нему путь. Я не знаю, как его открыть.
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 07.06.2009 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Не сможешь ты там ничего правильно сделать раз там одни дилектора
дело мертвое
так что делай как проще руби бапки и линяй
Добавлено через 3 минуты
по умолчанию в Ubuntu стоит не wi а vim (текстовый редактор)
так что команда будет такая vim /путь к конфигу/squid.conf
Добавлено через 1 минуту
а вообще вот, почитай про настройку http://citkit.ru/articles/196/
Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2009 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
+100
Ослик Иа,Offтопик:
Иначе зае..т просьбами вернуть "все назад", как кому-то из ТОПов понравится счипать секретаршу за попу... А самому прийдется закручивать-откручивать гайки в прокси. Года 4 назад че-то подобное геморил, используя разные порты 3128/3129 в прокси под BSD, настройку на нужный порт скриптом настройки Реестра для разных профилей в ХР в стартапе. И еще что-то сценарии автоматической настройки в ИЕ ковырял. Если найдутся скрипты отошлю в ЛС.
"Неправильно решать организационные проблемы, техническими средствами"(с)не_помню_чей.
А я бы как раз решал техническими средствами. Если эти средства реализованы, то они не оставляют человеку выбора. Т.е. закрывают вопрос, не доходя до человеческого фактора. А вот всякие дисциплины, уважение к своей работе, начальству, корпоративная этика и т.д., это все человеческий фактор. Если есть возможность, то лучше до него не доводить.
Если есть немного интернета, то
aptitude update
aptitude install mc
mc
идешь и правишь свой конфиг.
Если инета много, то тоже самое, только не mc, а какой нибудь xfce с наутилусом. В графике даже конфиги удобней ковырять.
Последний раз редактировалось ZugDuk; 08.06.2009 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
Подменить асин EXEшник чем-нибудь (нихай комп будет голосом ТогоСамогоШефа громко ругать секретаршу за попытку без разрешения асю запустить), а для "нормальных пацанов" BATничек к нормальной асе прописать.
Спасибо за подсказку по редактору.
А как поставить удалённое управление. В Мандриве это называется webmin, а в Убунте что?
Если можно, то желательно в подробностях, как называется, как ставить, как на него заходить (http или https), через какой порт и т.п.
если остаться в текстовом режиме, то sshd. Сервис наверняка уже активирован в убунте. Подсоединяться из винды клиентом putty. Используемый порт (по моему 22-ой) должен быть проброшен снаружи на машину с убунтой. Сеть должна иметь внешний ip адрес доступный из интернета.
Нет, не активирован. При инсталляции я установил только ядро, от остального отказался.
Установил SSH-server, зашёл через PuTTY с другой машины.
Та же самая командная строка.
Уже лучше, можно убирать лучевой монитор обратно на балкон.
Упс, с псевдографикой на удалённой машине беда, миднайт коммандер смотреть очень неудобно.
А нет чего-нибудь, чтобы на удалённой машине показывало в графическом виде?
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 10.06.2009 в 19:40.
Proxy-сервер на Убунте заработал.
Файл squid.conf имеет длину 4500 строк, и все на английском.
Где-нибудь есть перевод или описание на русском, какие теги за что отвечают? Первые 200-300 строк ещё читаю, затем голова отказывается воспринимать.
Можно ли изменить поведение Убунты, чтобы нажатие Ctrl+Alt+Del не вызывало немедленной перезагрузки.
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 10.06.2009 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
настройки PuTTY покрутить надо, шрифты поподбирать, никсы в кодировке КОИ-8 работают
нужных на первом этапе от силы 20
гугль забанили?
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8...MsOPsAbxnrC6CQ
Добавлено через 5 минут
Это нормально
В putty в настройках Translation установить кодировку UTF-8
В Appearance в свойствах шрифта поставить кирилический.
Да, придеться набраться терпения и внимательно читать, что означают различные параметры в конфиг файле.
Естетсвенно лучше читать какую русскую статью про сквид.
Последний раз редактировалось ZugDuk; 10.06.2009 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
Досадно, что ради успокоения "тупых" мозгов в бизнес-конторе Ослику приходится подымать такие пласты информации.
Но, с точки зрения "нас-долбят-а-мы-крепчаем" -- это хорошая практика. Наверно топикстартер именно и акцентирует на том, чтоб из принципа решить проблему и плюс поиметь зарплату. /Я без иронии и злопыхательства./
Титульная проблема варится в голове начальника.
Пока перерыв, хочу озадачить новой проблемой.
Утром на одном компьютере из трея всплыло уведомление "закачка ДВД завершена". Сам я его не видел.
На компьютере явных торрентов не вижу. Журнал событий наличие такого уведомления не зафиксировал. Новых больших файлов за период пятница-понедельник не найдено (самый большой 4 мегабайта). Трафик в выходные не тратился, в пятницу и понедельник не отличался от обычного рабочего дня (не больше 150 мегабайт в день).
Девочка говорит, что видели это вдвоём. Кто может выводить такие уведомления?
Я бы первым делом проверился на болезни разные
а также внимательно посмотреть
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
на всякий случай сохранить ветки и все непонятное/неизвестное- в морг
Прошла неделя, глюк не повторялся.
Вот такая проблема.
Вчера компьютер с Windows XP Home SP3 отказал всем в общем доступе к файлам и принтерам. Виноват Брандмауэр Виндоус, при его отключении доступ восстанавливается. На вкладке "Исключения" общий доступ к файлам и принтерам отмечен (открыты порты TCP 139, 445, UDP 137, 138), разрешение дано для локальной сети. Каким образом доступ происходил ранее, я не знаю. На остальных компьютерах конторы встроенный брэндмауэр отключён, причём намертво (убита какая-то дочерняя служба), наверное, чтобы его нельзя было включить.
Вопросов два.
Что можно сделать, чтобы брендмауэр не мешался?
Или как его отключить, чтобы нельзя было включить обратно?
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.06.2009 в 17:57.
