Показано с 1 по 20 из 124
  1. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Вопрос к системным администраторам. Упорядочить доступ в интернет
    Одноранговая сеть, все компьютеры Windows XP Home. Выход в интернет через ADSL модем-роутер.
    Начальство хочет следующее:
    1. Чтобы каждый выходил в интернет со своим индивидуальным логином и паролем.
    2. Чтобы каждому логину можно было установить свои правила.
    3. Озвученная цель - запретить аську секретарше. И если даже она пересядет за компьютер шефа, всё равно должна вводить свой пароль и натыкаться на запрет.
    4. Неозвученные цели - а фиг его знает, больше ничего добиться не смог.
    Ограничения: бесплатность либо дешевизна.
    Своим необразованным умом я догадываюсь, что нужна программа под названием "какой-то сервер". Какой? Возможно даже, для этой программы потребуется отдельный системный блок. Что дальше?
    1 вариант - сервер ставится в разрыв между LAN и модемом.
    2 вариант - сервер равноправный член сети. Все остальные компьютеры насильно настраиваются на выход в интернет только через него. А чтобы кто-нибудь хитрый не перенастроил свой компьютер обратно, в модеме запрещаем выход в интернет всем, кроме сервера.
    Всё, мозги кончились.
    Линукс советовать только в комплекте с доброжелательностью и инструкциями. А то не разберусь.
    Добавлено через 13 минут
    Если сервер в разрыв - то две сетевые карты.
    А если сервер как обычный член локалки, можно ли обойтись одной картой?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 04.06.2009 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Вопрос к системным администраторам. Упорядочить доступ в интернет
    Для начала, надо сеть сделать доменной. А для этого прежде всего, поменять XP Home на XP Prof.
    (как в хоум вообще можно что-то делать, она же кастрирована до безобразия?)
    Потом уже ставить сервер, поскольку настройки раутера (NAT/Firewall) в простом ADSL-модеме скоре всего окажутся недостаточны для того что ты хочешь.
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  3. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Поменять винды невозможно по финансово-политическим соображениям. Мой друг потратил много времени, пока добился денег на покупку лицензионных Хоум.
    Сейчас стоят лицензионные:
    Windows ХР Home
    Office 2003
    1С: бухгалтерия
    Гарант (справочно-правовая система)
    Всё остальное попрошено почикать. Люди мы старые, и хотим просто работать без всяких тетрисов.
    Настройки модема действительно негибкие, это ж модель для дома.
  4. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Какое-то решение можно найти, если для выхода в И-нет использовать фриварный прокси-сервер с авторизацией, что-то типа http://softsearch.ru/programs/21-403...download.shtml
  5. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Боян однако уже:
    Как из Windows XP Home Edition сделать Windows XP Professional. Отличаются они всего лишь ключем в реестре. Изменив который, вы получите полноценную XP Professional с ее атрибутами, заставками и правами.
    1. Запускаем regedit ("Пуск" - "Выполнить" набираем regedit и жмем "Ок")
    2. Лезем в раздел : HKEY_LOCAL_MASHINESYSTEM
    3. Видим там несколько разделов ControlSet с номерами (например ControlSet001 и ControlSet003) - нам нужен тот, у которого самый большой из всех номер!
    4. Далее лезем в Control ProductOptions
    5. Там в версии Home есть параметр ProductSuite типа "мультистроковый параметр" со значением Personal - его нужно удалить и взамен него создать там же параметр с именем Brand типа "DWORD" со значением равным нулю!
    6. Закрываем Regedit и перегружаем машину - при загрузке жмем F8 и входим в меню выбора варантов загрузки и выбираем тот что "Загрузка последней удачной конфигурации"
    7. Вот и все - как только увидите при загрузке надпись Windows XP Professional - значит все получилось!
    8. Чтобы переделать XP Pro в Home - нужно ключи поменять в обратной последовательности!
  6. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Нелицензионные методы в данном случае недопустимы. Заставка должна совпадать с наклейкой и накладной.
    Посмотрите такую программу как WinProxy, возможно она вас полностью удовлетворит.
  8. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Ослик Иа, что то меня одолевают сомнения на счет правомерности использования Windows XP Home в офисе, хотя, можно прокатить под SOHO конечно, а вообще, если по уму, нужно ставить отдельную машину с двумя сетевыми картами (одна смотрит в сеть другая на модем) на ней поднимать проксю (коих море) и на ней рэзат секретаршам аську и все остальные выступающие части тела. Под винду я знаю только один бесплатный прокси сервер, это порт Squid-а
    либо что нибудь типа SmoothWall, IPcop, MonoWall но все это уже под никсами. А из цельно-тянутых Kerio WinRoute Firewall, Трафик Инспектор, UserGate
  9. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Никаких сомнений если система не модифицировалсь как было предложено и выше, то использование ее в офисе или для управления ядерным реактором абсолютно легально
    Необходимую задачу без проблем может выполнить чуть ли не любой роутер или DSL/cable модем/роутер типа SpeedStream 5260 или 2Wire пошарься по сайтам производителей почитай юзер мануалы на разные модели
    Kerio WinRoute Firewall, штука хорошая я исползовал еше старые версии когда-то. Eсть внутренняя почта и другие прелести, но недешовая, работает хорошо и стабильно
  10. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Что за день неудачный такой? Я не упомянул ещё одну проблему, вся сетка wi-fi, и прокладывать провода запрещено.
    Добавлено через 8 минут
    Я тут подумал, что не совсем точно поставил вопрос.
    Для простоты возьмём сеть из двух компьютеров.
    1. АДСЛ модем-роутер.
    2. Компьютер секретарши (сокращённо КС)
    3. Сервер (отдельный ящик)
    Оба компьютера соединены с модемом-роутером. То есть, сервер не стоит между сеткой и модемом, это невозможно по причине wi-fi. Сервер такой же комп, как и КС.
    АДСЛ-модем разрешает выход в интернет только серверу, а КС запрещает полностью. КС настроен на выход в интернет через шлюз, которым будет сервер. То есть КС запрашивает интернет у сервера, а сервер через ту же самую сетевую карту обращается к модему, а тот уже обращается к интернету?
    Возможно такое?
    Или надо в сервер всё равно две карты? Если надо, это не проблема, я просто спрашиваю.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 05.06.2009 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Поднимать AD в офисной сети лишь ради тонкого клиента не стоит, тем более возникает необходимость в резервном контроллере домена.
    под все требования кроме
    идеально подходит Kerio WinRoute.
    Best regards Denis
  12. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Лицензия на 10 машин 17000 рублей.
    А как с той особенностью, что нельзя воткнут сервер между сетью и модемом? Этот момент я не понимаю, придётся верить на слово, пойму потом.
  13. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Трафик инспектор дешевле будет одно плохо, с одной сетевухой не работате
    Возможно такое?
    Значит так, поднимаешь на любой из машин проксю Squid или smallproxy (тоже кстати бесплатный), в настройках роутера рубишь все машины кроме машины с проксей а потом пробегаешся по всем компам в офисе и в настройках браузера прописываешь в в поле прокси-сервера IP и порт машины с покси
  14. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    И под учетной записью Администратора (с паролем) ..... далее по тексту.
    У пользователей должны быть права Пользователей
  15. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Konkere, спасибо. Быстрой отдачи не будет, когда там буду, пока не знаю.
    Для данной задачи это, наверное, не так существенно? Пусть будут администраторами своих персоналок. Главное, чтобы они не были администраторами модема и компа с прокси-сервером.
  16. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Найдется добрая юзерская душа, которая перепишет параметры сетевых настроек так, что смысл в авторизации пропадет
    А так - ограниченные в правах пользователи не будут иметь доступ к параметрам сетки вообще.
  17. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Стоп, давайте есть торт по одному куску. Что значит "смысл в авторизации пропадёт". Смогут ли они так настроить свою персоналку, что эта персоналка будет выходить в интернет без авторизации? С учётом того, что в модем-роутере будет разрешён только IP компьютера с прокси.
    Я понимаю все выгоды урезания прав для админа, получающего оклад. Но для админа по вызову выгоднее оставить на видном месте полный набор молотков для исследования компьютеров.
  18. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Смогут, взяв параметры авторизации (логин и пасс на прокси-сервере) с соседнего компа, имеющего выход в и-нет.
    Это польза - прежде всего для ламерских юзеров... Только они этого не понимают
    Вот насажают самостийно нелицензионного софта без ведома руководства - получит админ по шапке...
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Возможно такое?
    Все верно описано. Причем никакой дополнительный сервер не нужен. Им может выступать комп шефа (и даже комп самой секретарши )
    Добавлено через 11 минут
    Прокси сервер должен проверять и пускать только, когда совпадают мак адрес, ip адрес, логин, пароль. Конечно можно все это менять, но геморно. Скорее всего юзеры не будут этого делать.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 05.06.2009 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
  20. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    По хорошему надо сильно менять сеть
    Думаю, что можно обойтись и Home... Ничего не знаю о запрете использовать ее в офисе. Кстати, игры с реестром официально не запрещены... Изменений в код системы (что запрещает лицензионное соглашение) ты не вносишь. Работу с реестром ты ведешь легальными и официальными средствами... А что пишет заставка - это чисто твое дело Она может писать восхваление шефу И это тоже не запрещено!
    Делать в данном случае домен я смысла не вижу.
    Самое простое решение: АДСЛ модем -> сервер (что-то из проксей на отдельном компе) -> точка доступа и далее компы офиса.
    Можешь обосновать - чуть большей зашишенностью локальной сети из вне
    Кстати, без прокси за реальные днеьги ограничить доступ к определенным сайтам определенным людям в одно и тоже время.... Найдешь такое решение на какой-то железке - скажи!
    А если поднять домен, то можно не поднимая задницы рулить очень основательно компами, но нужно будет разбираться....
