Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Доработка Sven SPS-611
    Давно не заходил
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Доработка Sven SPS-611
    Привет всем.
    Вот думается доработать Sven SPS-611.
    Дела такие: СЧ\НЧ динамик Noname 15Вт 4Ом, без фильтра, ВЧ - Noname 5Вт 4Ом через електролит 4,7мкФ. Усилитель на TDA2030А, транс дает +-14,2В переменки, 18,4 на кондерах питания (с включенным усилителем). Корпус - 10 мм МДФ, 3,864л, ФИ 4см в диаметре, 7см длина.
    Ну вроде все, остальное за вами.
    Надеюсь на советы по доработке.
    P.S. Сам пока только планирую параллельно кондерам по питанию (2200мкФ в плечо) припаять по 10 000мкФ.
    Ну, залить щели силиконом (герметиком), обклеить синтипоном, это ясно.
    P.P.S. Читал, что некоторые "спецы" советуют обрезать все, что перед ВЧ динамиком. По-моему, это бред... ?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 04.06.2009 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Доработка Sven SPS-611
    Это в смысле убрать кондер? Тогда бред. Вот заменить его на неэлектролит - это обязательно.
    Хорошо бы померять параметры TS НЧ/СЧ динамика и тогда определиться с оформлением.
    Давно не заходил
    Ой, не так выразился. Предлагают линзу вырезать.
    Померять параметры пока не могу, но это важно для НЧ, а мне нужна хорошая середина и высокие.
    Давно не заходил
    Тогда сформулируй, что не нравится в стоковых Свенах и что хотел бы изменить.
    Давно не заходил
    Конкретно по звучанию, кричат они. Например, Evanescence кричит в песни Lithium как резаная, что режет в свою очередь уши. ВЧ иногда неестественные, но вобщем норм. Про басы я вообще молчу, грохот, гул и т.д. и т.п. Хотя это не так важно.
    Хотя я планировал почитать в общих чертах что можно доделать, на что поскупились производители.
    Давно не заходил
    В общих чертах как-то так:
    1. Убедиться, что БП достаточной мощности.
    2. Заменить электролит в фильтре на ВЧ.
    3. Измерить таки парамеры TS НЧ.
    4. Определить, до какой частоты играет НЧ/СЧ головка.
    5. Определить, от какой частоты играет ВЧ головка.
    6. По п.4 п.5 принять решение о необходимости переделки фильтра.
    7. Можно подключить вместо встроенного уся внешний, чтобы понять его вклад и необходимость его замены.
    Давно не заходил
    1. Как это сделать? Чисто внешне транс слабоват. Замерить просадки по напряжению?
    2. Ок.
    3. Ок.
    4. Сколько может. Она без фильтра.
    5. Я насчитал примерно от 8,5кГц.
    6. ???
    7. Уся, лучше чем TDA2030 пока нет.
    Давно не заходил
    Украина
    Там вроде как нечего улучшать...как не крути
    Лучше купить что то получше, дешевле и проще выйдет.
    Давно не заходил
    1. Да, посмотреть осцилом питание под нагрузкой.
    4. Так вот и определить (генератором), до какой частоты она реально играет.
    5. Аналогично определить Fmin для ВЧ. Только осторожно.
    6. Может оказаться, что СЧ и ВЧ на достаточно широком участке работают вместе, а т.к. фаза наверняка разная, то ничего хорошего от этого "дуэта" не будет. Вот тут и подумать о переделке фильтра (м.б. катушку на СЧ и/или номинал кондера подобрать).
    7. Ну ТДА2030 не самый плохой усь.
    Давно не заходил
    Харьков
    Eclipse,
    давно это было...
    http://people.overclockers.ru/Djemshut/record9
    Статья писалась для локального форума, для совершенно неподготовленной аудитории, большинство пользователей-школьники и студенты. Так что сразу прошу прощения за не Веговский уровень изложения.
    В итоге повторил не один человек- все были довольны как слоны.
    Давно не заходил
    Привет
    Попробуй по- ИТУН ить.
    ES
    Давно не заходил
    Djemshut, спасибо.
    Новичок Аватар для mr.red
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    ... для данной "железяки" (деревяшки) это самый лучший вариант ...
    ТУТ, по этому поводу я уже отписался ...
    Давно не заходил
    Вчера пытался обрезать пластик на ВЧ динамике по схеме и случайно сделал дырочку в динамике (порез ~7мм). Никто же не предупреддил дурака что динамики от пластика очень легко откручиваются. Подскажите знающие люди
    1. Теперь звук будет никудышним?
    2. Если надумаю менять вч, как их подобрать? Родные нонейм 4 ом 5 вт. Автомобильные писчалки подойдут??? (бюджет до 400р).
    3. Если надумаю менять вч, как сделать магнитное экранирование?
    4. Стоит ли и если стоит то как, обшивать коробку синтепоном?
    5. Стоит ли и если стоит то как, проливать стыки, силиконом
    6. Стоит ли, и если стоит то как, заливать силиконом штекеры?
    7. Стоит ли, и если стоит то как, сажать динамики на силикон? Щели там серьезные
    8. Стоит ли менять конденсаторы на неэлектролиты и где про это почитать????
    Вот кстати схемку нарыл. наверняка многие ищут. Правда что это точно она не ручаюсь
    Схема sven sps611
    Последний раз редактировалось montokra; 22.10.2009 в 11:52.
    Давно не заходил
    так никто и не поможет???
